[Rozwiązano] Stół wibracyjny do płyt betonowych 2x0,7kW 400Y - 1. silnik grzeje się
tomaszRK 08 Maj 2026 20:05 306 17
  • #1 21899200
    tomaszRK
    Ocena: 9
    Stół wibracyjny do płyt betonowych silnik 0,7 kW 400 Y.
    Podłączone dwa silniki po wyłączeniu obu i wyłączeniu pierwszego dalej chodzi.
    Po włączeniu obu wyłączeniu drugiego zatrzymuje się.
    Pierwszy silnik grzeje się, jak idą oba, a jak idzie sam, nie.
    Jak dokładnie są podłączone te 2 silniki - masz jakiś schemat albo zdjęcie połączeń/styczników/wyłączników?
    Silniki są podłączone osobno przez włączniki termiczne i pod rozłącznik trójfazowy.
    Podaj dokładne dane z tabliczki silników (marka/model, napięcie, prąd, sposób połączenia Y/Δ) i czy mierzyłeś napięcia oraz prąd na obu silnikach, jak pracują razem i osobno?
    CELMA INDUCTA 0,7 kW 3-fazowy podłączony na gwiazdę.
    Mierzyłem napięcie obu i osobno i po wyłączeniu nie było zmiany.
  • #2 21899214
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1145
    Zmierz prąd na każdej fazie (każdego silnika - 6 pomiarów), porównaj z tabliczką. Lepiej opisz czym włączasz/wyłączasz te silniki, wrzuć zdjęcia szafki / elektryki.
    Możesz też zmierzysz oporność każdego uzwojenia porównawczo, ale lepiej prąd.
    Czym mierzyłeś napięcie i między którymi punktami?
    Ogólnie obstawiam że masz gdzieś niekontakt / uszkodzony styk, ale należy zrobić porządne pomiary żeby to określić.
  • #3 21899215
    stanislaw1954
    Ocena: 4663
    Dość chaotycznie to opisane. Na razie zrozumiałem z tego tyle, że są 2 silniki o mocy 0,7 kW połączone w gwiazdę zasilane napięciem 400V. Dlaczego miałby chodzić silnik, który jest wyłączony?
  • #5 21899233
    stanislaw1954
    Ocena: 4663
    >>21899227 I ten silnik pracuje na 7 V?
  • #7 21899242
    stanislaw1954
    Ocena: 4663
    >>21899237 Teraz to robi się już tajemniczo? czyżby cud?
  • #9 21899252
    stanislaw1954
    Ocena: 4663
    >>21899247 Jeśli jest potrzebna, to niech działa, ale przy takim opisie, z którego trudno cokolwiek zrozumieć, to jak można coś doradzić.
  • #10 21899265
    tomaszRK
    Ocena: 9
    Grzeje się i pali pierwszy silnik.
    Został wymieniony i grzeje się.
    Ale tylko, jak idą oba, zostały zamienione stronami i grzeje się po tej samej stronie, więc to nie silnik.
    I tylko, jak idą oba, jak idzie jeden, nie grzeje się.
    Biorę pod uwagę uszkodzenie przewodu zasilającego lub zaciski w skrzynkach.
  • #11 21899296
    stanislaw1954
    Ocena: 4663
    Odepnij przewody od tego silnika, który się grzeje, sprawdź czy na pewno dochodzą wszystkie fazy i nie tylko woltomierzem , ale dobrze by było podlączyć jakiś inny silnik, lub inne obciążenie.
  • #12 21899303
    tomaszRK
    Ocena: 9
    Podstawiałem silnik, grzał się. Fazy mierzyłem na włączniku od strony silnika, wszystkie przewody od włącznika są nowe.
    Wymienił je elektryk po spaleniu silnika, liczyłem, że to wyeliminuje problem, ale jest dalej.
  • #13 21899392
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1145
    To powinno być proste urządzenie, ale z racji braku zdjęć - sprawdzałeś problemy mechaniczne? Masz tam silnik i na nim ciężarek niecentrycznie czy jakoś inaczej?
    I nadal powinieneś zmierzyć prąd.
  • #14 21899429
    stanislaw1954
    Ocena: 4663
    Przy wymianie spalonego silnika bez powodu nie wymienia się przewodu zasilającego, więc trzeba było po uruchomieniu silnika upewnić się w obecności elektryka że wszystko jest dobrze, a jeśli nie to niech on szuka dalej przyczyny spalenia poprzedniego silnika.Obecność wszystkich faz sprawdzona neonówką, lub nawet woltomierze nie gwarantuje, że silnik jest prawidłowo zasilany.
  • #15 21899897
    tomaszRK
    Ocena: 9
    Elektryk wymienił przewody i podłączył silniki, ja mam ograniczony czas na wyjazdy.
    Przewody zostały wymienione, bo były stare, zniszczone.
    Od czegoś trzeba było zacząć i po wymianie odpuścił naprawę.
  • #16 21899910
    stanislaw1954
    Ocena: 4663
    No fajnie i nie sprawdził nawet, czy wszystko działa...bo już nie miał czasu.
    mawi2
    Ocena: 218
    Typowe zachowanie stołu wibracyjnego, Silniki są prawdopodobnie przykręcone na sztywno do stołu. I jak jeden pracuje drgania napędzają drugi.
    Jeśli jeden z nich się grzeje. To znaczy że nie pracują synchronicznie. Czy oba są identyczne? Jeśli tak sprawdź ustawienie przeciwwag.
    Witek
✨ Dyskusja dotyczy stołu wibracyjnego do płyt betonowych z dwoma silnikami 0,7 kW 400 V połączonymi w gwiazdę. Problem polegał na tym, że po wyłączeniu jednego silnika drugi nadal pracował, a pierwszy silnik nagrzewał się tylko podczas pracy obu napędów jednocześnie. Sprawdzano napięcia, przewody, styki i podłączenie przez wyłączniki termiczne oraz rozłącznik trójfazowy. Podejrzewano uszkodzenie przewodu zasilającego, zacisków lub nieprawidłową synchronizację pracy silników. Zasugerowano pomiar prądu na wszystkich fazach, porównanie z tabliczką znamionową, sprawdzenie oporności uzwojeń oraz weryfikację mechaniki stołu i ustawienia przeciwwag. Ostatecznie wymieniono silniki na nowe.
