PenDrive nie jest wykrywany przez komputer, brak zasilania i instalacja sterowników
KaziuWichura 26 Gru 2005 21:48 1449 11
  • #1 2117822
    KaziuWichura
    Ocena: 33
    Witam! Mam maly problem, nagle pewnego dnia komp przestal wykrywac mi mojego PD. Teraz gdy go potrzebuje mecze sie, aby cos z nim zrobic. Rozebralem, przeczyscilem i nic. Jest tylko takie cos...gdy porusze go w usb, to jest napisane, ze wykryto nowy sprzet i cos tam instaluje jakies stery i na tym sie konczy. PD sie nie swieci...co to moze byc? Da sie cos z tym zrobic?
  • #2 2117838
    switch234
    Ocena: 6
    rozbierz go i popraw wszystkie luty a szczególnie te przy gnieździe. to powinno pomóc
  • #3 2117867
    bialy160
    Ocena: 3
    Może usunełeś jakiś plik potrzebny do jego działania spróbój zainstalować stery z płyty od pena. Na xp normalnie nie trzeba instalować ale na 98se zawsze. Może jakiś wirus ci namiieszał
  • #4 2117868
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Popraw styki w gnieździe i wtyku.Włóż do innego gniazda.Sprawdź PD czy nie ma zimnych lutów.
  • #5 2117888
    KaziuWichura
    Ocena: 33
    Na innym kompie tez nie wykrywa. Cos musi nie stykac, tylko nie wiem co. A elektronikiem nie jestem :/ Ikonka 'bezpiecznego odlaczania' sie pokazuje i nic poza tym(czasem), jak dobrze poruszam :/ Jest tam jeszcze taki maly przelacznik, i nie wiem jak ma byc, sa 2 opcje.
  • #6 2287020
    KaziuWichura
    Ocena: 33
    Poprawilem te luty przy gniezdzie, nie pomoglo...nie widzi go dalej.
  • #7 2298666
    dave_19
    Ocena: 17
    witam. ja mialem podobnie z pendrive Kingston 256 mb. tez go nie widzial a po poruszaniu w gniezdzie raz widzial a raz nie. okazalo sie ze zwalone sa luty przy wtyczce.
  • #8 2298800
    artur_wroc
    Ocena: 4
    ja miałem coś podobnego tyle że swój pd zalałem browarem po tej kąpieli jeszcze działał ale potem zdechł na pierwszy rzut oka a raczej nosa walił jak warka strong rozebrałem elektronike potem wykąpałem to w spirycie salicylowym i suszarka pomogło działa ,,,, zobacz dobrze moze gdzieś go zamoczyłes niechcąco albo jakaś wilgoć to sie raczej nie psuje
  • #9 2778945
    KaziuWichura
    Ocena: 33
    Poprawienie lutow przy gniezdzie i utopienie w spirytusie nie pomoglo. Kosz?
  • #10 2778963
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Obejrzyj jeszcze raz dokładnie całego wewnątrz,popraw wszystkie luty,nie tylko wtyk.
  • #11 2779215
    tzok
    Ocena: 6543
    Spróbuj przygiąć (ściśnij ją mocno paclami, tak żeby przybrała kształt X) obudowę złącza USB w pendraku, mi to pomogło.
  • #12 2779238
    KaziuWichura
    Ocena: 33
    Taki dokladny to ja niestety nie jestem, nie mam takiego sprzetu.
    Ruszam go z gniezdzie i nic, brak sladow zycia.
    Sprawdzalem miernikiem czy wejscie usb laczy sie z poszczegonymi lutami, jest ok.
    Sciaskalem, nie pomoglo(ciezko wchodzil).
    Diodka LED nie zapala sie, nie mruga, nie swieci.
    Jest tam jakis przelacznik, maly, nie wiem od czego.
Problem dotyczy pendrive'a, który przestał być wykrywany przez komputer, nie świeci dioda LED i pojawia się komunikat o instalacji sterowników bez skutku. Próby rozwiązania obejmowały rozebranie urządzenia, czyszczenie, poprawianie lutów, zwłaszcza przy gnieździe USB, oraz testowanie w różnych portach i na innych komputerach. Sprawdzono połączenia miernikiem, bez efektu. Wskazano możliwość uszkodzenia lutów przy wtyczce USB, co potwierdzono na przykładzie pendrive'a Kingston 256 MB. Zalecano także instalację sterowników z oryginalnej płyty, szczególnie na starszych systemach jak Windows 98SE. Próby zanurzenia w spirytusie salicylowym i suszenia nie przyniosły poprawy. Wskazano również na obecność małego przełącznika na pendrive, którego funkcja nie została wyjaśniona. Ostatecznie brak reakcji urządzenia i brak zasilania sugerują uszkodzenie sprzętowe, prawdopodobnie konieczność wymiany lub utylizacji pendrive'a.
