Passat B7 2.0 TDI CFGB P023800/P011300 brak mocy, mruga świeca
wujek8891 23 Maj 2026 14:16 267 5
  • #1 21908659
    wujek8891
    Ocena: 47
    Witam . Passat b7 2.0tdi 170km cfgb. Błędy P023800 i P011300
    Brak mocy i spilarka świec mruga. Błędy da się skasować na zgaszony silniku i ich niema ,wyskakują dopiero wtedy gdy ruszę i przejadę jakieś 20metrow . Czujnik ciśnienia doładowania w przewodzie interkulera wymieniłem na nowy Bosch i nic to nie pomogło. Napięcie w kostce do czujnika ciśnienia jest 4.99v i masa jest . Co może być przyczyną?
  • #4 21910011
    autodiag.mg
    Ocena: 134
    p0238 to czujnik położenia sztangi. Może być zacięta. Może nie być podciśnienia. Może być źle ustawiona. Ogólnie ciężko to ustawić. Ma być 0,45V jak jest brak podciśnienia. jeśli nie masz takiego napięcia, to zdejmuj turbo i do regeneracji (czyszczenia?)
    Konto firmowe:
    AUTODIAG
    Skłodowskiej 91E, Lubin, 59-300 | Strona WWW: https://elektronik.lubin.pl
  • #5 21910140
    jacek074
    Poziom 30  
    Ocena: 727
    (p0238 to czujnik położenia sztangi )Bzdura, usterki dotyczą czujnika ciśnienia doładowania. Trzeba sprawdzić w blokach pomiarowych sterownika silnika wskazania z czujnika ciśnienia doładowania na włączonym zapłonie, ma być zbliżone do ciśnienia atmosferycznego (też do sprawdzenia w blokach pomiarowych), różnica ma być nie większa niż 50 mbar.
