Modernizacja domofonu: połączenie cyfrowych paneli z analogowymi unifonami
Pocieszny 03 Cze 2026 11:35 174 6
  • #1 21914802
    Pocieszny
    Ocena: 261
    W małym bloku (3 klatki po 9 mieszkań) mamy analogową instalację domofonową pochodzącą z końca lat '90. O ile dobrze kojarzę, jest to instalacja 4+n z zasilaczami ELTCRAC EWD31k6 (zabytek) i unifonami typu Urmet 1132. Dodatkowo jest wspólna furtka i brama wjazdowa. Niestety, jakość wykonania instalacji pozostawia wiele do życzenia: totalny makaron w skrzynkach na klatkach, wszystko połączone "jak dla obcego". Serwis tej instalacji staje się bardzo uciążliwy.
    Szukam jakiegoś w miarę trwałego i niedrogiego sposobu na modernizację tej instalacji bez wymiany unifonów w mieszkaniach. Najwygodniej byłoby wymienić kasety przy bramie i wejściach do klatek na cyfrowe (będzie potrzebne mniej kabli między klatkami i bramą) i w każdej klatce użyć modułu, który to połączy z analogowymi unifonami. Istnieje w ogóle coś takiego?
  • #2 21914938
    CYRUS2
    Ocena: 3494
    Nie ma takiej opcji.
  • #3 21914947
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Ocena: 2079
    Tak, ale połączenia będą identyczne do obecnych. Ekonomicznie, funkcjonalnie i serwisowo nie ma to dzisiaj żadnego sensu. Mądrzej jest przejść na system w pełni cyfrowy, który wymaga wymiany wszystkich elementów obecnego systemu, również unifonów w mieszkaniach.
  • #4 21914963
    Zbych034
    Ocena: 1414
    W unifonach Urmetu powinno dać się wymienić płytki ale czy to ma sens
  • #5 21915715
    Pocieszny
    Ocena: 261
    Od skrzynki na dole klatki do mieszkań - oczywiście, że tak, byłoby po staremu (ta część instalacji zwykle się nie psuje). Ale już od centralki do panelu i do bramy - obecną grubą i mocno zmęczoną wiązkę kabli będzie można zastąpić prostą, 8-żyłową skrętką. To właśnie ta część instalacji (centralka-panel-brama) jest główną przyczyną ciągłych usterek. Jak na przykład przerwie się połączenie jednego przycisku wywołania od bramy, to można osiwieć zanim znajdzie się ten właściwy kabelek w bloku, a potem jeszcze 5 kolejnych, które rozłączyły się przypadkiem, bo ktoś poruszył kulą drutów w skrzynce.
    Chodzi też trochę o budżet. Ostatnio trzeba było wydać bardzo dużo pieniędzy na inne pilne naprawy i mieszkańcy już trochę marudzą na myśl o kolejnych podwyżkach czynszu. Wymiana całej instalacji to jednak większy wydatek, nie mówiąc o nakładzie pracy.
    Właśnie natknąłem się na taki moduł:
    https://bomap.pl/pl/p/Elektronika-cyfrowo-ana...acji-wieloprzewodowych%2C-Cyfral-CC-500P/2112
    https://cyfral.pl/produkty/cyfrowa-cc-500p/
    Jeżeli się nie mylę, to chyba jest dokładnie to, czego szukam.
  • #6 21915719
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 1226
    Wekta miała kiedyś wersję pod takie podmiany. Może jeszcze jest dostępna.
  • #7 21915725
    Ircys
    Ocena: 2079
    Tak, ale to cały czas jest proteza domofonu. Producenci raczej odchodzą od takich hybryd i za chwilę może być problem ze wsparciem sprzętowym.
    Odradzam taką drogę, bo wydacie jakieś tam pieniądze, a to nie ma żadnej przyszłości, ale oczywiście jeżeli się uprzecie...
✨ W małym bloku z końca lat 90. działa analogowa instalacja domofonowa 4-przewodowa z zasilaczami ELTCRAC EWD31k6 i unifonami Urmet 1132. Instalacja jest mocno chaotycznie okablowana, co utrudnia serwis i modernizację. Poszukiwane jest trwałe i niedrogie rozwiązanie pozwalające zachować istniejące analogowe unifony w mieszkaniach, a jednocześnie wymienić kasety przy furtce i wejściach do klatek na cyfrowe oraz zastosować w każdej klatce moduł pośredniczący między kasetą cyfrową a analogowymi unifonami. Pytanie dotyczy dostępności takiego hybrydowego systemu lub modułu konwersji.
