Jak zrobić wzmacniacz audio do głośników 8Ω za 150 zł - czy schemat z AI ma sens?
marcinbk2010 22 Cze 2026 18:54 1068 31
Najlepsze odpowiedzi
Czy da się sensownie zbudować mały wzmacniacz do głośników 8 Ω z projektu wygenerowanego przez AI przy zasilaniu ±12 V, czy lepiej użyć sprawdzonego układu w budżecie 150 zł?
Nie, ten schemat z AI nie ma sensu i nie warto go lutować; na forum oceniono go jako praktycznie cały błędny, bez sensownego wyjścia, więc lepiej oprzeć się na sprawdzonym układzie lub gotowym module [#21926141] [#21926148] [#21926794] Nie zaczynaj też od zasilacza, tylko od wymaganej mocy i obciążenia, bo projekt trzeba dobrać do 8 Ω i konkretnego celu [#21926351] [#21926137] Dla Twojego zasilania ±12 V padła propozycja 2×TDA2006 albo TDA2007 w układzie mostkowym; przy wyższym napięciu sensowniejszy bywa TDA2030, a 7 W na 8 Ω jest już blisko granicy możliwości dla pojedynczego wyjścia [#21926301] [#21926368] Jeśli chcesz najprościej i tanio, rozważ gotowy moduł klasy D na TPA3110/TPA3116; wspomniano o stereo module TPA3110 za kilkanaście złotych oraz o TPA3116 z mocą około 2×30 W przy 24 V [#21926417] [#21927153]
  • #32 21931384
    buszyl33
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 182
    trojan 12 napisał:
    A może prościej- kup Amatora 2 b stereo na GML 026 i będzie po taniości.
    Ale nie jest to, IMO, wzmacniacz nawet średniej klasy :(
    PS Czy autor jest jeszcze zainteresowany??
✨ Dyskusja dotyczyła sensowności budowy wzmacniacza audio do małych głośników 8 Ω na podstawie schematu wygenerowanego przez AI i budżetu około 150 zł. Uczestnicy zgodnie ocenili, że schemat jest chaotyczny, błędny i nie nadaje się do uruchomienia, a zamiast tego należy użyć sprawdzonego układu aplikacyjnego lub gotowego modułu. Wskazano, że przy zasilaniu z dwóch zasilaczy 12 V w układzie symetrycznym ±12 V i oczekiwanej mocy rzędu kilku watów lepiej zastosować układy scalone końcówek mocy, np. TDA2006, TDA2030, TDA2822, TDA7294, LM3886 lub gotowy wzmacniacz klasy D. Omówiono też zależność mocy od napięcia zasilania, konfiguracji single-ended i mostkowej BTL/BTL, oraz ograniczenia wynikające z wydajności prądowej zasilaczy i strat na tranzystorach. Pojawiły się propozycje tanich gotowych modułów stereo klasy D oraz używanego wzmacniacza Amator 2B stereo jako prostszej i pewniejszej alternatywy.
