Schemat elektryczny klimatyzacji Citroen Xsara – gdzie znaleźć lub pobrać?
kkracz1 19 Kwi 2003 12:44 112611 102
Gdzie znaleźć lub pobrać schematy elektryczne do Citroena Xsary, zwłaszcza do klimatyzacji?
Schematy do Citroena Xsary można znaleźć w pliku „Citroen Xsara.pdf”, który zawiera m.in. diagramy dotyczące klimatyzacji oraz wentylatora chłodnicy [#1789629] Jeśli nie ma tam potrzebnego wariantu, warto sprawdzić stronę citroen.autko.pl albo poprosić o dokładnie wskazany schemat — autor deklarował, że może go wysłać [#192259]
  • #1 192002
    kkracz1
    Ocena: 13
    Poszukuję kogoś kto posiada schematy elektryki do Citroenów
  • #2 192259
    monterek3
    Ocena: 53
    Poszukaj na www.citroen.autko.pl
    Jak nie znajdziesz to napisz dokładnie co cie interesuje to wyśle ci.
    (akurat tak sie składa że pracuje w ASO Citroen) :D
  • #3 192318
    kkracz1
    Ocena: 13
    Czy mógłbys dać do siebie numer telefonu a przy okazji dzięki za odpowiedź
  • #4 192767
    monterek3
    Ocena: 53
    Służe pomocą i radami. Mój nr. tel. 501669593
    Wojtek
  • #5 436093
    expertdarek
    mogę sie przydać
    od cx do c8
  • #6 436144
    kkracz1
    Ocena: 13
    podaj namiary na priv
  • #7 455466
    stuwa200
    witam
    potrzebuje schematów do tych cześci
    samochód mi przerywa podczas jazdy tj nie dostawał paliwa szarpie niesamowice błagam pomóż citroen ax 1,1 image 3d
  • #8 508003
    konradx
    Ocena: 73
    A czy Pan, który pracuje w Citroen ASO mógłby załatwić mi schematy(elektryka, silnik(dane regulacyjne) do Citroena zx)Najlepiej do ZX Aura 1.6i? Mój mail konradx(_at_)o2.pl z góry dzieki za wszelką pomoc. Pozdrawiam
  • #9 513295
    KULA101
    Ocena: 23
    A czy Pan ktory zajmuje sie elektronikąmoglby mi przyslac schematy i info??
    Bawiew sie troche elektroniką. Z gory wielkie dzieki
    kulesza(_at_)isn.pl
  • #10 523718
    raker
    Ocena: 37
    Witam, a jeżeli może ktoś pomoc w sprawie Xsary to też się pisze na schematy/instrukcje etc.
    Piszcie na priv.
  • #11 745195
    bosseq
    Ocena: 41
    jak panowie mieli już pod ręką schematy do citroena ZX 1,4 benzyna . Sposób regulacja gaźnika też mile widziany :-) Jestem młogym mechanikiem. Wsumie moja przygoda zaczyna się właśnie od ZXa 1,4 `93 i na mnie padły wszystkie największe wymiany, czyszczenia, regulacje.
    pozdro
  • #13 1317404
    kos.piotrek
    Jeżeli posiadacie schemat do xsary to błagam prześlijcie, bo może mi się przydać... :-)
  • #14 1317698
    Roger00
    Ocena: 23
    Schematy w jpg.
    • CitroenXsara.zip (3 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 1348025
    sp7kh
    Ocena: 17
    Witam Panów !
    A może ma ktoś do CITROENA C-15 schemat okablowania centralnego zamka, a w szczególności rozpiska wyprowadzeń centralki ?
    Z góry dziękuję.
    SP7KH
  • #16 1357932
    kos.piotrek
    Może posiada ktoś schemat do xsary 1.4 albo kody błedów z opisem i może małym wyjaśnieniem co gdzie podłączyć żeby wszystko wymrygał bez podłączania do kompa
    Kosior2(_at_)op.pl
    Dzięki
  • #17 1770506
    szymon210
    Ocena: 17
    Witam pooootrzebuje rozpiskę kabli do radia do citroena c5, trafił się taki z obciętą kostką. Z góry wielke Dzięki :)
  • #18 1789571
    Mariogr
    Ocena: 48
    do Citroena XM 2,1TD 12v 1991r. poszukuję schematów instalacji el. a w szczególności : alarmu fabrycznego i elementów sterujących klimatyzacją
  • #19 1789629
    RP
    Ocena: 52
    Dla miłośników Citroena - będą 4 schemaciki.
    Citroen Xsara.pdf
    Diagram 1 Information for wiring diagrams
    Diagram 2 Starting, charging and engine cooling fan
    Diagram 3 Engine cooling fan and air conditioning
    Diagram 4 Air conditioning
    Diagram 5 Pre-heating, coolant level/seat belt warning lights
    Diagram 6 Warning lights and gauges
    Diagram 7 Lights on warning and key reminder, interior lighting
    Diagram 8 Exterior lighting
    Diagram 9 Exterior lighting continued and horn
    Diagram 10 Heater blower, heated rear window and mirrors, cigar lighter,
    clock and external temp. sensor
    Diagram 11 Clock, sunroof, headlight levelling and audio system
    Diagram 12 Wash/wipe
    Diagram 13 Electric windows and powered seat
    Diagram 14 Central locking, electric mirrors and ABS
    Diagram 15 Sagem SL96 fuel injection system
    Diagram 16 Bosch MP5.2 Motronic fuel injection system
    Diagram 17 MM1AP fuel injection system
    Diagram 18 HDi Diesel engine management system (part 1)
    Diagram 19 HDi Diesel engine management system (part 2)
    Radek
    • Citroen Xsara.pdf (1.59 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #20 1789638
    RP
    Ocena: 52
    Citroën XM 1989 to 1998.pdf
    Diagram 2 Typical starting, charging and ignition system (carburettor models)
    Diagram 3 Typical warning lights and gauges
    Diagram 4 Typical central display unit
    Diagram 5 Typical exterior lighting - side and headlights
    Diagram 6 Typical exterior lighting - front/rear foglights, stop and reversing lights
    Diagram 7 Typical exterior lighting - direction indicators, hazard warning and typical interior lighting
    Diagram 8 Typical interior lighting continued, front and rear wash/wipe
    Diagram 9 Typical headlight washer, heater blower, heated rear window and electric mirrors
    Diagram 10 Typical engine cooling fan, radio/cassette and power seats
    Diagram 11 Typical electric windows
    Diagram 12 Typical central locking and ABS
    Diagram 13 Typical preheating (Diesel) and fuel injection (petrol)
    Radek
    • Citroën XM 1989 to 1998.pdf (1.01 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 1789648
    RP
    Ocena: 52
    Citroën Saxo 1995 to 1998.pdf
    Diagram 3 Diesel pre-heating and automatic transmission
    Diagram 4 Typical single-point fuel injection system
    Diagram 5 Typical multi-point fuel injection system
    Diagram 6 Side, tail, stop, reversing and headlights
    Diagram 7 Direction indicators, hazard warning lights and foglights
    Diagram 8 Interior lighting, illumination, warning lights and gauges
    Diagram 9 Warning lights and gauges continued, horn, cigar lighter and clock
    Diagram 10 Heater blower, heated rear window, front and rear wash/wipe
    Diagram 11 Electric windows, central locking and headlight levelling
    Diagram 12 Electric mirrors, radio/cassette
    Radek
    • Citroën Saxo 1995 to 1998.pdf (1.09 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 1789654
    RP
    Ocena: 52
    Citroën C15 1989 to 1998.pdf
    Diagram 1 Information for wiring diagrams - typical
    Diagram 2 Typical starting, charging, engine cooling fans, warning lights and gauges
    Diagram 3 Typical Diesel engine electrics, horn, heater blower and exterior lighting
    Diagram 4 Typical exterior lighting continued, interior lighting, cigar lighter and wash/wipe
    Radek
    • Citroën C15 1989 to 1998.pdf (728.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #23 1844488
    calfos
    Fajne te schematy.
    Wielkie dzięki
    serwus
  • #24 1844641
    RP
    Ocena: 52
    Z płyty Tolerance Data.
    Radek
  • #25 1905474
    abram
    Poszukuje instrukcji obsługi i schematów do Citroena Evasiona 2,1TD
    Z góry dziękuje
  • #26 1934508
    catcher
    A ma ktos moze jakies schematy do Citroena ZX 1.4i (1992)
  • #27 2077903
    garczus
    Ocena: 4
    ja bym sie chcial dowiedziec co sie moglo stac z ZXem, bo:
    -nie dziela nawiew
    -nie dziala ogrzewanie tylniel szyby
    -przy przekreceniu kluczyka w pozycje zaplonu, samoczynnie wlacza sie tylna wycieraczka i nieraz spryskiwacz
    Jest to Citroen ZX w wersji AURA(klima, skora,full wypass) 1.9TD
  • #28 2084600
    maniek-a1
    Ocena: 2
    -nie dziela nawiew
    Nie jestem dokladnie pewny jak to jest w ZX ale w Xanti jeżeli jest wlnięta stacyjka to nie ma nawiewu i ogrzewania tylnej szyby. Podejrzewam że to samo będzie i w ZX. Ja u siebie w Xanti wymienilem stacyjkę i jest wszystko OK. Czytalem też że można temu pradzić aby to się nie psulo wmontowując w obwód stacyjki jakiś przekaźnik np. od światel z poloneza. Dokladny opis jak to zrobić jest na stronie http://citroen.triger.com.pl/citroen_2721.html, mnie się nie chcialo kombinować.
  • #29 2168086
    DeeJayBzyQ
    Ocena: 4
    Znajdzie się może jeden schemacik do ZX'a 1.9D z 95r?
  • #30 2382181
    tqmeh
    Ocena: 87
    w załączniku zamieszczam opis i wartosci bezpiecznikow w CITROENIE ZX
    Pozrdawiam
    • CITROEN ZX BEZPIECZNIKI.txt (1.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dyskusja dotyczy poszukiwania schematów elektrycznych instalacji klimatyzacji oraz ogólnych schematów elektrycznych do różnych modeli Citroena, ze szczególnym uwzględnieniem Citroena Xsara. Użytkownicy wymieniają się informacjami o dostępności schematów w formacie PDF i JPG, wskazują na strony internetowe z dokumentacją oraz oferują pomoc w przesłaniu konkretnych schematów. Poruszane są także problemy techniczne związane z instalacją elektryczną, takie jak awarie centralnego zamka, modułów sterowania nadmuchem, przekaźników halogenów, układów alarmowych, sterowania wycieraczek, a także kwestie diagnostyki i podłączenia elementów takich jak pompa paliwa czy czujniki silnika. Wskazywane są typowe usterki, np. samoczynne załączanie alarmu, problemy z oświetleniem, przerywanie pracy silnika, czy uszkodzenia wiązek elektrycznych. Wiele wpisów dotyczy również schematów do innych modeli Citroena, takich jak ZX, Saxo, C15, C5, XM, Berlingo, Jumper, Xantia, Evasion, C8 oraz Picasso. Wskazano na podobieństwa instalacji elektrycznych z Peugeotem oraz na potrzebę posiadania schematów do prawidłowej naprawy i diagnostyki. W dyskusji pojawiają się także pytania o lokalizację i podłączenie konkretnych elementów elektrycznych oraz o interfejsy diagnostyczne do modeli Citroena.
