Nutool NTW200INV - różnicówka wybija od razu po włączeniu spawarki
bodex1957 28 Cze 2026 16:44 99 2
  • #1 21929270
    bodex1957
    Spawarka Nutool NTW200INV przy załączaniu wyskakuje bezpiecznik
    Jaki dokładnie bezpiecznik wyskakuje przy włączeniu spawarki: nadprądowy czy różnicówka, i jakie ma oznaczenie/amperaż, np. B16, C16, 25 A?
    Różnicówka
    Czy bezpiecznik wybija od razu po włączeniu spawarki do gniazdka/włącznikiem, bez spawania, i czy dzieje się tak samo na innym gniazdku lub obwodzie?
    Tak, od razu, na każdym obwodzie
    @ElektrodaBot spawarka Nutool NTW200INV przy załączaniu wskakuje różnicówka.
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 950
    bodex1957 napisał:
    spawarka Nutool NTW200INV PRZY ZAŁĄCZANIU WYSKAKUJE BEZPIECZNIK
    Jaki dokładnie bezpiecznik wyskakuje przy włączeniu spawarki: nadprądowy czy różnicówka, i jakie ma oznaczenie/amperaż, np. B16, C16, ...
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    Jeżeli w spawarce Nutool NTW 200 INV przy załączeniu natychmiast wyzwala różnicówkę i dzieje się to na każdym obwodzie, to nie wygląda to na przeciążenie instalacji ani „za słaby bezpiecznik”. To jest typowy objaw upływu prądu do przewodu ochronnego PE / obudowy, czyli usterki wewnątrz spawarki.
    Najbardziej podejrzane są:
    1. filtr przeciwzakłóceniowy EMI/EMC na wejściu zasilania, szczególnie kondensatory klasy Y do PE,
    2. przewód zasilający, dławik przewodu lub wyłącznik sieciowy,
    3. wilgoć, pył metaliczny, zabrudzenie płyty elektroniki,
    4. warystor przeciwprzepięciowy lub elementy układu soft-startu,
    5. przebicie mostka prostowniczego, tranzystorów IGBT albo izolacji elementów mocy do radiatora/obudowy.
    Nie należy tego „obchodzić” przez odłączanie przewodu ochronnego PE ani przez podłączanie spawarki bez bolca. To jest niebezpieczne.
    Szczegółowa analiza problemu
    Co oznacza zadziałanie różnicówki?
    Wyłącznik różnicowoprądowy, czyli RCD, porównuje prąd płynący przewodem fazowym L i neutralnym N. Jeżeli część prądu wraca inną drogą, np. przez przewód ochronny PE, obudowę, wilgoć lub ciało człowieka, RCD wykrywa różnicę i odłącza zasilanie.
    Typowa domowa różnicówka ma czułość 30 mA. To bardzo mało. Wystarczy niewielkie przebicie kondensatora, wilgoć, brud przewodzący albo uszkodzona izolacja, aby zabezpieczenie zadziałało.
    Skoro piszesz, że:
    - wybija różnicówka, a nie nadprądowy B16/C16,
    - dzieje się to od razu po załączeniu,
    - dzieje się tak na każdym obwodzie,
    to wniosek jest prosty: instalacja najprawdopodobniej jest sprawna, a spawarka ma upływność do PE.
    Najbardziej prawdopodobne miejsca uszkodzenia
    1. Filtr EMI/EMC na wejściu zasilania
    W spawarce inwertorowej na wejściu 230 V zwykle znajduje się filtr przeciwzakłóceniowy. Ma on ograniczać zakłócenia wysyłane przez przetwornicę do sieci.
    W filtrze są między innymi:
    - kondensator klasy X między L i N,
    - kondensatory klasy Y między L/PE oraz N/PE,
    - dławik przeciwzakłóceniowy,
    - często warystor zabezpieczający przed przepięciami.
    Kondensatory Y są fabrycznie połączone z przewodem ochronnym. Jeżeli któryś z nich dostanie przebicia lub nadmiernej upływności, różnicówka zadziała natychmiast po włączeniu.
    To jest jedna z pierwszych rzeczy do sprawdzenia.
    Uwaga: kondensatorów klasy Y nie wolno zastępować zwykłymi kondensatorami ceramicznymi lub foliowymi. Muszą być to elementy z odpowiednią klasą bezpieczeństwa, np. Y2 dla urządzeń zasilanych z sieci 230 V.
    2. Przewód zasilający, włącznik, przepust kablowy
    Bardzo prozaiczna, ale częsta usterka:
    - przetarty przewód zasilający,
    - uszkodzenie przy wejściu kabla do obudowy,
    - nadtopiony wyłącznik,
    - luźny konektor dotykający obudowy,
    - wilgoć przy włączniku.
    Jeżeli izolacja przewodu L lub N dotyka metalowej obudowy połączonej z PE, RCD wyzwoli natychmiast.
    Najpierw sprawdź wizualnie odcinek od wtyczki do włącznika oraz sam włącznik.
    3. Pył metaliczny i wilgoć wewnątrz spawarki
    Spawarki pracują zwykle w warsztacie, gdzie często używa się szlifierek. Wentylator zasysa pył stalowy, który osiada na płytkach drukowanych, radiatorach i elementach wejściowych. Taki osad, zwłaszcza przy wilgoci, potrafi stworzyć ścieżkę upływu do obudowy.
    Warto zdjąć obudowę i sprawdzić, czy wewnątrz nie ma:
    - opiłków,
    - czarnego nalotu,
    - wilgoci,
    - śladów łuku elektrycznego,
    - przypaleń na PCB,
    - pękniętych kondensatorów,
    - osmolonego warystora.
    Czasem samo dokładne czyszczenie i wysuszenie pomaga, ale jeżeli element ma przebicie, trzeba go wymienić.
    4. Warystor przeciwprzepięciowy
    Warystor zwykle znajduje się na wejściu zasilania. Po silnym przepięciu może ulec częściowemu uszkodzeniu i zacząć przewodzić. Jeżeli jest włączony między L/N a PE albo jego uszkodzenie powoduje upływ na masę, RCD będzie wyzwalać.
    Uszkodzony warystor często bywa:
    - pęknięty,
    - osmolony,
    - rozwarstwiony,
    - ma ślady przegrzania.
    5. Mostek prostowniczy, IGBT, izolacja do radiatora
    W spawarce inwertorowej za wejściem sieciowym jest prostownik i kondensatory szyny DC. Po wyprostowaniu 230 V AC na kondensatorach pojawia się około 325 V DC.
    Elementy mocy, takie jak:
    - mostek prostowniczy,
    - tranzystory IGBT,
    - diody mocy,
    są zwykle przykręcone do radiatora. Radiator może być połączony z obudową/PE albo znajdować się blisko elementów ochronnych. Elementy mocy muszą być poprawnie odizolowane za pomocą podkładek mikowych/silikonowych/ceramicznych i tulejek izolacyjnych.
    Jeżeli podkładka izolacyjna została przebita lub tranzystor ma uszkodzenie do metalowej podstawy, może powstać upływ do radiatora, a dalej do PE.
    Jak to sprawdzić bezpiecznie?
    Najpierw bezpieczeństwo
    W spawarce inwertorowej występują niebezpieczne napięcia. Po odłączeniu od sieci kondensatory główne mogą przez pewien czas trzymać napięcie około 300–325 V DC.
    Przed pomiarami:
    1. wyjmij wtyczkę z gniazdka,
    2. odczekaj kilka–kilkanaście minut,
    3. zmierz napięcie na głównych kondensatorach elektrolitycznych,
    4. nie zwieraj kondensatorów śrubokrętem,
    5. nie odłączaj przewodu PE „na próbę”.
    Jeżeli nie masz doświadczenia z urządzeniami sieciowymi, lepiej oddać spawarkę do serwisu.
    Podstawowa diagnostyka multimetrem
    Przy wyjętej wtyczce z gniazdka ustaw multimetr na pomiar rezystancji i zmierz:
    PomiarOczekiwany wynikInterpretacja złego wyniku
    L wtyczki – PEbardzo duża rezystancja / brak przejściaupływ lub zwarcie do PE
    N wtyczki – PEbardzo duża rezystancja / brak przejściaupływ lub zwarcie do PE
    L+N razem – PEbardzo duża rezystancjaupływ w filtrze, przewodzie, prostowniku lub elementach mocy
    Obudowa – PE wtyczkiblisko 0 Ωto akurat powinno być połączone
    Pomiar wykonaj przy różnych pozycjach wyłącznika spawarki:
    - wyłącznik spawarki OFF,
    - wyłącznik spawarki ON.
    Jeżeli przy OFF nie ma upływu, a przy ON pojawia się przejście do PE, usterka jest za wyłącznikiem, czyli wewnątrz układu wejściowego spawarki.
    Zwykły multimetr może jednak nie wykazać uszkodzenia, które ujawnia się dopiero przy napięciu sieciowym. Dlatego właściwym narzędziem jest miernik rezystancji izolacji, tzw. megomierz.
    Pomiar miernikiem izolacji
    Najlepiej sprawdzić izolację napięciem testowym 500 V DC między:
    - L+N zwarte razem a PE,
    - wejściem za wyłącznikiem a PE,
    - radiatorem a elementami mocy, jeśli konstrukcyjnie mają być izolowane.
    Dla sprawnego urządzenia rezystancja izolacji powinna być bardzo duża, zwykle liczona w megaomach. Jeżeli wychodzą wartości rzędu kiloomów, setek kiloomów albo pomiar jest niestabilny, jest to podejrzane.
    Uwaga praktyczna: przed pomiarem megomierzem warto odłączyć wrażliwą elektronikę sterującą, jeżeli nie wiadomo, jak jest podłączona. Nieumiejętny pomiar może uszkodzić układy niskonapięciowe.
    Proponowana kolejność sprawdzania
    Krok 1: Sprawdź przewód i wtyczkę
    Obejrzyj:
    - wtyczkę,
    - kabel zasilający,
    - miejsce wejścia kabla do spawarki,
    - zaciski przewodów,
    - połączenie PE z obudową.
    Szukaj przetarć, przypaleń, zgnieceń i luźnych konektorów.
    Krok 2: Sprawdź wyłącznik sieciowy
    Odłącz przewody od wyłącznika, oznaczając wcześniej ich położenie. Sprawdź, czy nie ma przejścia między stykami roboczymi a obudową/PE. Nadpalony wyłącznik potrafi dawać upływ, szczególnie po zawilgoceniu.
    Krok 3: Obejrzyj filtr wejściowy
    Szukaj elementów oznaczonych np.:
    - CY1, CY2 – kondensatory klasy Y do PE,
    - CX – kondensator klasy X między L i N,
    - MOV, RV, VAR – warystor,
    - dławik wejściowy.
    Jeśli kondensator Y jest pęknięty, osmolony albo ma podejrzanie niską rezystancję do PE, należy go wymienić na taki sam typ bezpieczeństwa.
    Doraźnie do celów diagnostycznych można odlutować podejrzany kondensator Y i sprawdzić, czy upływ znika, ale nie należy zostawiać urządzenia po takich „naprawach” bez poprawnego filtra. Spawarka bez elementów EMC może siać zakłóceniami i nie spełniać wymagań bezpieczeństwa/kompatybilności.
    Krok 4: Wyczyść wnętrze
    Przedmuchaj sprężonym powietrzem, najlepiej na zewnątrz i ostrożnie, żeby nie uszkodzić elementów. Jeżeli są tłuste zabrudzenia lub nalot przewodzący, samo powietrze może nie wystarczyć. Wtedy stosuje się czyszczenie izopropanolem i dokładne suszenie.
    Szczególnie sprawdź okolice:
    - wejścia 230 V,
    - radiatorów,
    - mostka prostowniczego,
    - tranzystorów IGBT,
    - płytki sterującej,
    - wentylatora.
    Krok 5: Sprawdź elementy mocy względem radiatora
    Jeżeli masz dostęp do elementów mocy:
    - sprawdź, czy radiator jest połączony z PE,
    - zmierz rezystancję między wyprowadzeniami/metalową płytką elementów a radiatorem,
    - obejrzyj podkładki izolacyjne i tulejki śrub.
    Jeżeli którykolwiek element mocy ma przejście do radiatora tam, gdzie go być nie powinno, trzeba go zdemontować i sprawdzić osobno.
    Czego nie robić
    Nie polecam:
    - zakładania mocniejszej różnicówki,
    - podłączania bez PE,
    - stosowania przejściówek bez bolca,
    - wielokrotnego „próbowania, może zaskoczy”,
    - zwierania lub blokowania RCD,
    - wymiany elementów „na oko” bez pomiarów.
    Różnicówka wyzwala dlatego, że chroni przed porażeniem. Jeżeli spawarka ma przebicie do obudowy, jej używanie jest realnie niebezpieczne.
    Co podać dalej, żeby zawęzić usterkę?
    Proponuję wykonać i podać wyniki tych pomiarów:
    1. Rezystancja między L wtyczki a PE przy wyłączniku spawarki OFF i ON.
    2. Rezystancja między N wtyczki a PE przy OFF i ON.
    3. Czy obudowa ma pewne połączenie z PE wtyczki, czyli około 0 Ω?
    4. Czy po zdjęciu obudowy widać pęknięte kondensatory, osmolony warystor albo metaliczny pył?
    5. Czy spawarka stała w wilgoci albo wcześniej zadziałało jakieś przepięcie?
    Na tym etapie najbardziej obstawiałbym przebicie/upływ w filtrze wejściowym EMC albo zawilgocenie/zabrudzenie przy wejściu 230 V, ale bez pomiaru izolacji nie można wykluczyć uszkodzenia mostka lub elementów mocy.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
