Electrolux EW2T45262P Pralka resetuje program po obrocie silnika
dr_darek 08 Lip 2026 22:34 60 0
  • #1 21935119
    dr_darek
    Ocena: 21
    Witam, mam problem z pralką jak w temacie PNC: 913128602 01. Jak na którejkolwiek pozycji programatora wciśnie się start, to przez chwilę pracuje pompka, później silnik robi obrót i start zaczyna migać, jakby w ogóle nie była wystartowana. Po wejściu w tryb serwisowy mruga start dwa razy na czerwono i cztery razy na pomarańczowo, przekręcając pokrętło na kolejne pozycje pobiera wodę i do momentu testu, gdzie obraca się silnik, po jego ruchu wraca mrugający start, jakby sama resetuje i wychodzi z trybu.
    W pozycji wylewania wody i testu wirowania jest ok. do momentu obrotu silnika, pracuje pompa, wylewa wodę i jak już ruszy silnik, resetuje się i wychodzi z trybu i wraca mrugający start, jakby gotowa do startu. Tacho na silniku sprawdzone, magnes ok. Grzałka ok, brak upływności. Błąd sugeruje pompkę, ale ona pracuje prawidłowo, także triak, gdyby był uszkodzony, to by pompa nie ruszyła. A wszystko staje po obrocie silnika. I jak na razie szukam problemu i pomocy w diagnozie.
    Jakie dokładnie wartości pomierzyłeś na silniku i tacho - oporność uzwojeń, oporność cewki tacho oraz czy podczas ręcznego kręcenia bębnem pojawia się napięcie z tacho na kostce przy module?
    Tacho ok. 190 Ω. Jak kręci się wirnikiem, pojawia się napięcie też ok. Gdy byłby problem z tacho, silnik startuje bez kontroli od razu na pełne obroty, a tu jest ok. Rusza wolno.
    Czy sprawdzałeś moduł sterujący pod kątem zimnych lutów/przypaleń oraz czy napięcie zasilania modułu nie siada w momencie, gdy silnik rusza i pralka się resetuje?
    Tak i jest wszystko ok.
