Ford Kuga 2012 2.0 TDCi - błąd P2463 DPF zostaje po wymianie, brak regeneracji
jumator 14 Lip 2026 11:55 102 1
  • #1 21938144
    jumator
    Ocena: 4
    Ford Kuga 2012 2,0 TDI. Problem polega na tym, że nie można wykasować błędu P2463 - DPF nagromadzenie sadzy. Wymiana na nowy DPF nie daje rezultatu, błąd dalej pozostaje, czujnik ciśnienia, EGR, przepływomierz sprawdzone. Sterownik zgłasza tylko ten błąd i nie można przeprowadzić regeneracji DPF. Jak ten temat ugryźć?
    AI: Jakim testerem była robiona diagnostyka i czy po wymianie DPF wykonano w sterowniku procedurę „wymiana/reset DPF”, reset masy sadzy/adaptacji oraz ewentualnie reset czujnika różnicy ciśnień?
    Używany był tester Forscan, procedura wymiany była zrobiona, reset masy też.
    AI: Jakie są odczyty parametrów bieżących: masa sadzy/obciążenie DPF, różnica ciśnień na biegu jałowym i przy ok. 2500 obr./min oraz temperatury czujników spalin przed/podczas próby regeneracji?
    Nie można odczytać innych parametrów, poza tym, że jest maksymalne napełnienie DPF.
  • #2 21938302
    faultfinder
    Poziom 7  
    I nie skasujesz, to jest zabezpieczenie przed "wypalaczami". Trzeba poczekać, aż spadnie poziom sadzy albo sztucznie to wymusić.
    No to akurat bzdura.
