Mam Case CS150 ze skrzynią ZF. Występują błędy E6, 20 i A3. Usterka jest okresowa - raz wszystko działa, raz zanikają półbiegi i rewers. Czujnik prędkości został sprawdzony i wymieniony, ale nie pomogło, w konsekwencji założyłem stary czujnik z powrotem, kostki wyczyszczone. Szukam osoby, która potrafi zdiagnozować instalację elektryczną lub sterownik skrzyni ZF, a nie wymieniać części na próbę.”
AI: Jaki jest rocznik i numer seryjny Case CS150 oraz dokładny typ/oznaczenie skrzyni ZF i sterownika skrzyni, jeśli jest dostępne z tabliczki lub dokumentacji?
Rocznik 1998, numer seryjny DBD0013213, skrzynia ZF, typu nie znany obecnie i nie mam teraz możliwości tego sprawdzić.
AI: W jakich warunkach pojawia się usterka: na zimno czy po rozgrzaniu, po wstrząsach, przy wilgoci, podczas jazdy czy od razu po odpaleniu - i czy były mierzone zasilania, masy oraz napięcia na elektrozaworach skrzyni w momencie wystąpienia błędu?
W każdych warunkach pojawiają się błędy, nie ma znaczenia, czy stoi, czy jedzie, czy ciepły, czy zimny.
