Jak włączyć częstotliwość odświeżania 144 Hz w systemie Windows 11, gdy dostępna jest tylko częstotl
techycorner247 24 Lip 2026 15:11 414 3
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21944259
    techycorner247
    Cześć wszystkim,
    Korzystam z monitora 144 Hz podłączonego do komputera z systemem Windows 11, ale w ustawieniach wyświetlacza mogę wybrać tylko 60 Hz.
    Oto, co już sprawdziłem:
    - Zainstalowałem najnowsze sterowniki karty graficznej.
    - Wypróbowałem różne kable HDMI i DisplayPort.
    - Zaktualizowałem sterowniki monitora.
    - Upewniłem się, że sam monitor obsługuje częstotliwość 144 Hz.
    Podczas rozwiązywania problemu natrafiłem również na ten przewodnik konfiguracji systemu Windows dla emulatora Yuzu, który zawiera kilka przydatnych wskazówek dotyczących sprawdzania sterowników karty graficznej i zależności systemu Windows, które mogą pomóc w diagnozowaniu problemów związanych z grafiką: https://playwithyuzu.com/install-yuzu-windows/
    Czy przyczyną może być rodzaj kabla, ograniczenia karty graficznej lub jakieś ustawienie systemu Windows, którego nie zauważyłem? Co jeszcze powinienem sprawdzić, aby uzyskać pełną częstotliwość odświeżania?
    Z góry dziękuję za wszelkie porady.
    AI: Jakie są dokładne modele Twojego monitora i karty graficznej oraz czy jest to komputer stacjonarny, czy laptop?
    Monitor: AOC 24G2 (144 Hz), karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3060, komputer stacjonarny.
    AI: Jakiego dokładnie kabla/portu obecnie używasz — HDMI czy DisplayPort, podłączonego bezpośrednio do karty graficznej czy poprzez adapter/stację dokującą — i przy jakiej rozdzielczości próbujesz włączyć częstotliwość 144 Hz?
    Podłączony bezpośrednio do karty graficznej za pomocą kabla DisplayPort, pracujący w rozdzielczości 1920×1080 (1080p), przy próbie włączenia częstotliwości 144 Hz.
  • #2 21944570
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6891
    Read Link
    the AOC 24G2 FreeSync range is 48-144Hz, and it works with compatible NVIDIA GPUs without issues as it’s officially certified as ‘G-SYNC Compatible.’
    * FreeSync technology ... paired with AMD Radeon graphics,
    p.s
    Link_ best-1440p-monitor-for-rtx-3060
  • #3 21945531
    techycorner247
    >>21944570
    Dziękuję za wyjaśnienie. Dobrze wiedzieć, że monitor AOC 24G2 jest oficjalnie zgodny z technologią G-SYNC w połączeniu z procesorami graficznymi NVIDIA, więc kompatybilność nie powinna stanowić problemu. Ponieważ nadal jestem ograniczony do 60 Hz przez DisplayPort przy rozdzielczości 1920×1080, próbuję ustalić, co jeszcze mogłoby uniemożliwiać systemowi Windows wykrycie częstotliwości 144 Hz. Czy może to wskazywać na problem z kablem DisplayPort, ustawieniami menu ekranowego monitora (OSD) lub czymś w Panelu sterowania NVIDIA?
  • #4 21946162
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6891
    Oficjalnie .. zgodny z NVidia > nie znaczy że wspiera 144Hz, może wspierać mniejsze F: np. 120, 90 Hz
    * Its all BS and marketing
    Oficjalnie AOC podaje
    Refresh Rate 144Hz (Adaptive, AMD FreeSync Premium)
    That said, the display supports Low Framerate Compensation (LFC) with a tested range of 48-144Hz.
    1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0
