Witam serdecznie
Próbowałem zmienić czujnik kata skrętu w MB w203 z 2005r ponieważ cały czas miałem w ESP C1036 i C1172. Założyłem używkę i okazało się, że jest nie sprawna - wartość czujnika kata skrętu odczytywana launchem wynosiła cały czas 0. Założyłem z powrotem swój stary, zrobiłem to zgodnie z instrukcją na SCM - czyli: obrócić go max w lewo a później dwa razy w prawo - tak zrobiłem, otwory montażowe się pokryły. Zamontowałem wszystko i w LAUNCH pokazuje mi na prostych kołach 360st. Próbowałem zerować położenie launchem ale bez skutku...
O co chodzi ? Jak skręcę kierownicą w prawo o jeden obrót to wtedy launch pokazuje 0st.
Czy jest jakaś inna procedura montażu ?? Czy może Launch nie umie ustawić zerowego położenia ??? Przed pierwszym demontażem tego swojego czujnika, launch pokazywał okej kąt, natomiast były te w/w błędy praktycznie na stałe...
Poradzicie coś ?
Logika nakazuje zdjąć kierownicę i przestawić SCM w prawo o jeden obrót ale to niezgodne wtedy z instrukcją na czujniku.
Poradzicie coś ?
