Jaka seria słupa SN ze zdjęcia? Identyfikacja katalogu, poza LSN tom 2
znamn4906 20 Sie 2026 14:10 231 8
  • #1 21957900
    znamn4906
    Poziom 4  
    Witam, szukam informacji. Z jakiego katalogu / albumu / serii, pochodzi ten słup SN? Wiem, że na pewno nie jest to LSN tom 2. Będę wdzięczny za pomoc w identyfikacji.
    Jaka seria słupa SN ze zdjęcia? Identyfikacja katalogu, poza LSN tom 2IMG_202608...140207.jpg (360.56 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21958066
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Ocena: 1578
    Nie jest to typowe, albumowe rozwiązanie. Tom I - na żerdziach ŻN. Tom II - na żerdziach BSW. Na zdjęciu widzimy słup odporowo-narożny przypominający ON z tomu II ale nie pasują żerdzie oraz brak jest podpory. Moim zdaniem radosna twórczość.
  • #3 21958110
    znamn4906
    Poziom 4  
    >>21958066 Raczej nie jest to nietypowe, widziałem takich słupów co najmniej z kilka w różnych województwach oddalonych od siebie o kilkaset kilometrów, z podporami oraz odciągami jako ON też. Wydaje mi się, że to starsze niż albumy LSN, nie wiem, może L-20 dla 70 mm², słup nie ma klina wierzchołkowego, żerdzie połączone są spawaną konstrukcją poprzecznika, a ten ze zdjęcia z pierwszego posta robi jako K przed stacją wieżową, ten ze zdjęcia niżej kiedyś był ON
    [attach:1ca1f764f3]1282570[/attach]
    • Jaka seria słupa SN ze zdjęcia? Identyfikacja katalogu, poza LSN tom 2 IMG_20260820_202259.jpg (402.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 21958245
    zbich70
    Ocena: 6687
    Jacku, zwróć uwagę, że:
    1. załom linii jest niewielki, przynajmniej tak to można ocenić z fotki,
    2. słup jest zorientowany w osi linii "odchodzącej" od tego stanowiska i jest to stanowisko krańcowe,
    3. przewody "wchodzące" na słup od strony obserwatora mają wyraźnie zmniejszone naprężenie (widać to po pochylonych w dół izolatorach odciągowych), zatem podpora może być zbędna,
    4. też uważam, ze nie jest to typowe, katalogowe rozwiązanie, z dwóch powodów:
    a. żerdzie ŻN stosowano wyłącznie w układzie trójkątnym, układ płaski na słupach odporowych stosowano dopiero gdy pojawiły się żerdzie BSW (strunobetonowe), do tego czasu był nieśmiertelny układ trójkątny,
    b. układ nietypowy, bo jak wspomniano wyżej, brak klina wierzchołkowego, a żerdzie scalone są konstrukcją poprzecznika o dziwnej geometrii,
    Ostatnie pytanie - dlaczego autor zadaje to pytanie na forum elektroda.pl, ale nie zapyta właściciela tej linii. Każdy obiekt elektroenergetyczny ma swojego właściciela (operatora) więc najpierw tam trzeba pytać, a nie w internecie.
  • #5 21958267
    clubber84
    Ocena: 1760
    znamn4906 napisał:
    Z jakiego katalogu...
    a czy te słupy nie są czasami przy torach kolejowych?
    Bo znajoma mi konstrukcja wsporcza, nawet kolor jej malatury mi się zgadza, ponieważ w poprzedniej firmie robiliśmy konstrukcje do podstacji dla PKP Energetyka.
  • #6 21958272
    znamn4906
    Poziom 4  
    Nie jestem profesjonalistą, interesuję się po prostu energetyką i kolekcjonuję katalogi linii napowietrznych, także raczej nie dostałbym od operatora odpowiedzi, ponieważ raczej nie udziela się takich informacji losowym osobom (tak mi się wydaje), a co do ŻN to wiele razy widziałem układ płaski na ŻN, nawet i DANA oraz ALA czasami przeplatany z BSW na O i ON, czasami tylko ŻN, widziałem nawet katalog linii L-20/30 z 1966-1967, w którym były żerdzie ŻN, DANA i BSW oraz układ płaski dla AFL3 16 i AFL6 35, wyczytałem też w nim, że do opracowania wersji dla AFL6 70 należy stosować katalog KRT-018b (albo KRT-0186), w katalogu L-20 były już LSP, co się zgadza, lecz który katalog ma ten słup, to będzie mi trudno samemu zgadnąć, ponieważ nie znalazłem ani L-20 dla 70, ani KRT. Poniżej parę zdjęć z tego L-20.
    [attach:307f007f4a]1282575[/attach]
    [attach:307f007f4a]1282574[/attach]
    • Jaka seria słupa SN ze zdjęcia? Identyfikacja katalogu, poza LSN tom 2 IMG_20260817_095527.jpg (2.16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jaka seria słupa SN ze zdjęcia? Identyfikacja katalogu, poza LSN tom 2 IMG_20260817_100037.jpg (3.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 21958273
    znamn4906
    Poziom 4  
    >>21958267 Ten z pierwszego zdjęcia jest przed stacją wieżową odremontowaną, pewnie farby starczyło, to jeszcze słup pomalowali, w LPN pewnie też się znajdzie parę takich, co wskazuje, że chyba jakiś katalog do niego był.
    zbich70
    Ocena: 6687
    Fajnie, że się tym interesujesz.
    Ale niestety muszę trochę ochłodzić twój zapał. Bo nie wszystkie elementy infrastruktury energetycznej są wykonane według jakichś katalogów, wytycznych, planów i schematów.
    Tak jest gdy budowana jest nowa linia lub istniejąca jest modernizowana.
    Zupełnie inaczej wygląda to, gdy bierzesz udział w usuwaniu skutków awarii, zwłaszcza tych katastrofalnych.
    Powodzie i/lub huraganowe wiatry.
    W takich przypadkach priorytetem jest przywrócenie zasilania odbiorcom, a nie to czy konstrukcja wsporcza jest zgodna co do milimetra z rysunkiem technicznym jakiegoś inżyniera.
    Jeżeli twój kontakt z elektroenergetyką nie będzie tylko jako hobby, ale zatrudnisz się tam, to szybko zauważysz różnice między tym co jest na papierze, a tym co jest w terenie.
  • #9 21958591
    znamn4906
    Poziom 4  
    Dziękuję za informację, zgadzam się z tym, lecz z tym słupem wydaje mi się, że trudno by było, żeby w dwóch miejscach oddalonych od siebie o ponad 600 km była identyczna samoróbka warsztatowa, dodatkowo dzisiaj podczas jazdy widziałem kolejny identyczny słup, ale z izolatorami LSP20 zamiast łańcuchów, owszem, zgadzam się z tym, że nie na wszystko są katalogi, lecz przynajmniej poprzecznik tego słupa wydaje mi się, że pochodzi z jakiegoś opracowania, kiedy znowu pojadę do Poznania, to przy okazji zajrzę do archiwum i zobaczę katalog odłączników na słupach dla układu płaskiego z tamtego okresu, może tam znajdę odpowiedź na moje pytanie.
Przedmiotem identyfikacji jest słup SN ze zdjęcia, którego katalog, album lub seria pochodzenia są poszukiwane. Pytanie wyraźnie wyklucza LSN tom 2 jako źródło i dotyczy ustalenia właściwego katalogu albo albumu dla przedstawionej konstrukcji. Wątek pozostaje na etapie prośby o identyfikację serii słupa SN.
