Renault 19 1.8 F3P cabrio – wysokie spalanie, zamulenie 1500–2000 obr/min
kordel 28 Gru 2005 12:59 6502 19
  • #1 2122491
    kordel
    Ocena: 92
    Witam. Autko to: Renault 19 w wersji cabrio, silnik 1,8 (90KM) oznaczenie F3P. Jak go prowadzilem z zagranicy to wypil na trasie ok 10l/100km, ale dalem sobie spokoj przed swietami i w swieta wlasnie mnie wkurzyl. Zalalem ok 50l paliwa i przejechal tylko 340km, wiec cos jest nie tak. Aha, podczas jazdy da sie odczuc lekkie zamulenie pomiedzy 1500 a 2000 obr./min. Moze ktos ma jakies propozycje co to moze byc. Z gory dzieki.
  • #2 2123204
    Sady
    Ocena: 373
    A obroty równe reszta :?: i czy masz LPG :?:
  • #3 2123752
    kordel
    Ocena: 92
    Heh. No tak. Nie ma LPG, sama benzynka. Obroty czasami niezauwazalnie, ale troszke faluja. A tak po za tym to jest spoko, pali super.
  • #4 2123801
    dechu
    Mam taki sam silnik w hatchbaku i pali 7 l na setke! Sprawdż filtr powietrza! A sprawdzałeś świece? (kolor nalotu na elektrodach powinien być rdzawo-pomarańczowy, jeżeli elektrody są czarne to mieszanka ma za dużo paliwa a za mało powietrza, a jeśli będą zaolejone no to stary, czekają cie duże wydatki!):D
  • #5 2124073
    Mariusz Z.
    Ocena: 79
    Zwiekszone zużycie paliwa może sugerować uszkodzenie urządzenia rozruchowego, sprawdź czujnik temperatury i silnik krokowy.
  • #6 2124190
    mateo027
    Ocena: 154
    Z grudnia :-) moze sonda pada?Ale check by swiecil,moze temp. czujnikj,ale trudnosci z odpalaniem. Moze po prostu krotkie odcinki uzywasz auto,ze sie nagrzac nie zdazy?Wynik 10l/100 nie jest zly,w sumie zalezy jak jechales. Na poczatku sprawdz kolego sonde, a na poczatku poczatkowym ;-) przed sonda powiedz gdzie Ty tankowales,bo brata Xsara 1.4 potrafi zezlopac 14l/100 jak cos w cpn'ie pokombinują :-)
  • #7 2124291
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 803
    Do tego wyżej dodałbym rozrząd.
  • #8 2124931
    kordel
    Ocena: 92
    Zaraz po przyprowadzeniu wszystko powymienialem: olej, filtry, swiece (byly juz troche brudne), na przewodach nie ma przebicia wiec dalem sobie spokoj, auto kupilem od pierwszego wlasciciela, powiedzial, ze rozrzad byl wymieniony, zagladalem i faktycznie jeszcze sie swieci :-), ale chyba jednak i ja wymienie zaraz po nowym roku. Silnik krokowy wymylem i wlasciwie chodzi o to, ze nie mam punktu zaczepienia, sonde mialem sprawdzic, ale nie bylo kiedy, no jeszcze ten czujnik i jak to nic nie da to ja juz nie wiem. A co do temp silnika to zadko sie zdaza zeby silnik byl zimny, troche sie jednak jezdzi i poziom temp w miare sie trzyma. Tankowanie odpada bo mam na 100% pewna stacje. A o co chodzi z tym rozrzadem? Mam wymienic czy poprostu sprawdzic czy wszystko gra? A czy spalanie na poziomie 13-14l/100km przy takim silniku jest normalne? A te 10l/100km to bylo na trasie przy predkosci ok 100-120km/h. Pogmeram w kabelkach i sie odezwe czy do czegos doszedlem.
  • #9 2124996
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 803
    Czy poprawnie rozrząd jest spięty,o to chodzi.
  • #10 2129636
    kordel
    Ocena: 92
    Jeszcze jedno: samochod stal 4 dni bez odpalania, siadam wczoraj do niego przekrecam kluczyk i ok, rozrusznik kreci, aku super, ale co chwile slychac jakies pukniecie i wszystkie kontrolki momentalnie gasna i rozrusznik przestaje krecic i za moment spowrote kreci. Takie cos jakby aku byl rozladowany i po przekreceniu kluczyka na rozruch nie ma nic. Ale to nie aku 100% bo caly czas kreci. Moze gdzies przebicie jest? Poprostu autko kreci, nagle puk, wszyskto sie zatrzymuje, gasnie i po chwili spowrotem normalnie, i tak caly czas, ledwo odpalil. Acha, po odpaleniu przez pare minut zle chodzil. Ale teraz wszystko ok. Dzisiaj o 5:00 odpalil bez problemu. Sprawdzalem wczoraj czy nie ma przebicia na przewodach i zauwazylem iskre na cewce. Mam wrazenie, ze trzeba bedzie wymienic caly uklad WN.
  • #11 2145729
    czulkin
    Ocena: 2
    witam ja mam renault 19 chamade 1991 1,7 benzyna bez gazu. jest to auto wieksze ale po sprowadzeniu palilo srednio na trasie 6,8 litra na 100 a pomiescie dochodzilo do 8 litrow mowie o lecie zima mnie nie interesowala
    moze to dziwne ale plilo tyle bo poprzedni wlasciciel tym autem sie zajmowal. bylo stuningowane optycznie i poprzestawiane rzeczy w komputerze wiec smialo moglem sie scigac z innymi renowkami z moim silnikiem ale nie o tym rozmawiamy
    rok temu wpadlem w poslizg i wlecialem prawie calym autem na kraweznik
    i tak silnik sie przestawil sanki do wymiane i chlodnica tez sie przestawila
    noi tak jak u ciebie zaczol duzo palic czyli srednio 9-11 litrow oraz glosno chodzi po wymianie poduszek i prawie calego wydechu.
    ponoc trzeba sprawdzic czujniki od sprawdzania mieszanki u mnie np. falowanie obrotow bylo zawsze ale nie da sie ponoc juz w tym roczniku duzo zrobic.
    co do palenia to zauwaz ze auto ma najmniejsze spalanie przy nie przekraczaniu 2500 obrotow i praktycznie stalej predkosci.
    ale niewiem ja jak raz kupilem benzyne to nie moglem auta odpalic i musialem potem zalac 98 ;p
  • #12 7353278
    mlody2222
    Ocena: 2
    Witam mam problem z renault 19 1.7 93 rok. gaz otóż na 100km. spala mi 14.5 l gazu przy normalnej jezdzie co może być za przyczyna??
  • #13 7353425
    czulkin
    Ocena: 2
    kolego
    najpierw wymiana filtra gazu i regulacja, potem jesli cos nie tak to moze to byc wina sondy, oraz to zalezy od stylu jazdy.
    mi po miescie moja renowka palila 10 litrow gazu przy spokojnej jezdzie. w zakresie obrotow 2300 - 3000 czyli czesto jazda na nizszych biegach ;d
    pzodrawiam
  • #14 7355718
    mlody2222
    Ocena: 2
    zobacze wymienię i dam znać czy jest poprawa
  • #15 7362614
    mlody2222
    Ocena: 2
    Nie wiem co oni mi zrobili wymienili mi filtr od gazu i ustawił mi regulację na początku było ok ale na drugi dzien zaczeło mu odbijać rano jak odpale to wskakuje mi na 15 tyś. ale zaraz spada do 10 ale jak się silnik zagrzeje zgasze go i zapale to nagle wskakuje na 20 tyś bez dodawania gazu po kilkunastu sekundach wraca do normy nawet tego nie miałem wczesniej jak jest teraz i cos się zdaje z węcej pali niz wczesniej
  • #16 7364539
    coverled
    Ocena: 62
    15 tyś czy 1500?????
  • #17 7364678
    mlody2222
    Ocena: 2
    15 tyś raczej bo wczesniej było na 10 a teraz o 5 mi podskoczyło a i powiem jeszcze ze szczelność była sprawdzana i nic nie przepuszcza
  • #18 7365091
    coverled
    Ocena: 62
    Raczej? Nie pomyliłeś zer? Obrotomierz w Renówce kończy się na 6,5-7,0 tyś.
    Nie wiem skąd wziąłeś 15,0 tyś????????????????????????????????????
  • #19 7366235
    mlody2222
    Ocena: 2
    w renówce jest tak na obrotomierzu od 0 do 10 potem 15 i 20 i tak dalej chyba ze masz na myśli ze 10 to inaczej 1 tyś jak tak to wskakuje mi prawie na 2 dziś sprawdzałem sonde miernikiem wynik -0.02 sonda padła
    sorki za sonde ale zle mierzyłem wynik miernika zatrzymoje się dopiero na 0.23
  • #20 7371621
    mlody2222
    Ocena: 2
    teraz pali węcej niz wczesniej ledwo przejechał 65km. a tu mi prawie spalił 14 litrów gazu nie wiem co ci gazownicy mi zrobili wku.... sie na nich
✨ Renault 19 1.8 F3P cabrio wykazuje podwyższone zużycie paliwa, sięgające około 13-14 l/100 km w mieście, podczas gdy na trasie spalanie wynosiło około 10 l/100 km. Objawem jest lekkie zamulenie silnika w zakresie 1500–2000 obr./min oraz falowanie obrotów. Wykluczono LPG, a także problemy z jakością paliwa dzięki tankowaniu na sprawdzonej stacji. Wymieniono olej, filtry, świece zapłonowe oraz sprawdzono przewody wysokiego napięcia, gdzie zauważono iskrę na cewce, co sugeruje konieczność wymiany układu WN. Podejrzewane przyczyny wysokiego spalania i nierównej pracy silnika to: uszkodzony czujnik temperatury, sonda lambda, silnik krokowy, a także ewentualne błędy w rozrządzie (sprawdzenie poprawności napięcia i synchronizacji). Dodatkowo opisano problem z rozrusznikiem, który przerywa pracę na chwilę, co może wskazywać na przebicie lub problemy elektryczne. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące wpływu stylu jazdy i krótkich tras na spalanie oraz konieczności kontroli filtrów powietrza i gazu (w innych modelach Renault 19 z instalacją LPG). Wskazano, że spalanie na poziomie 13-14 l/100 km w mieście jest podwyższone dla tego silnika i wymaga diagnostyki układu zapłonowego, sondy lambda oraz czujników silnika.
