Lampa błyskowa z przetwornicą - brak ładowania po wymianie kondensatora?
kiler129 28 Gru 2005 14:33 1095 5
  • #1 2122760
    kiler129
    Ocena: 80
    Jako początkujący mam 2 pytania:
    Mam lampę byłyskową z przetwórnicą. Wydłubałem ją z aparatu. Bawiłem się nią z 10 min, gdy chciałem ją naładować za 7-8 razem odmówiła :( To znaczy podłączam ją pod baterię a ona nic :( Ani mru, mru , zawsze przy ładowaniu bało słychac takie piszczenie. Czy coś zepsułem ? Mam 2 kondesy od innych lamp (podobne parametry różnią się od tego tym że mają napięcie o 5v niższe), czy jesli go pomienię to lampa ma szansę działać ?
    Mam nadzieję że wyraziłem się jasno i treściwie :) Pozdrawiam, i liczę na szybką odpoaiedź :)
  • #2 2124255
    kt838a
    Ocena: 39
    według mnie padła lampa
  • #3 2124351
    Karolks
    Musisz w pierwszej kolejności dowiedzieć się czy działa przetwornica.
    Jeśli działa, to ładuje kondensator wyładowczy do napięcia powyżej 300V i przynajmniej takie napięcie musisz namierzyć na końcówkach tego kondensatora i palnika.
  • #4 2124810
    kiler129
    Ocena: 80
    A czy jeśli po naładowaniu (odłączytłem zasilanie) zrobiłem małe zwarcie na stykach kondesa to czy mogłem uwalić przetwórnice ?
    Czy gdy przetwórnica pracuje a ja zrobię małe zwarcie (np. rezystorem o małej mocy i małym oporze) to czy ją uwale ?
    Czy jesli po naładowaniu na kondesie zrobię zwarcie w powyższy sposób to czy uwale kondes ?
    Pytam o takie żeczy bo zamierzam wykorzystać ten układzik w innych celach niż producentprzewidział :D
    p.s. Dałem 2 fotki jak ten układzik wygląda, sorry za jakość - robione SE K300i :|
    http://img251.imageshack.us/img251/962/f14kd.jpg
    http://img251.imageshack.us/img251/9615/f27mm.jpg
  • #5 2125555
    kt838a
    Ocena: 39
    raczej nieuszkodzisz
  • #6 2126933
    ZonX
    Ocena: 26
    jezeli zrobilbys zwarcie bezposrednio tz np srubokretem to prawdopodobnienstwo uszkodzenia istnieje, rezystror zamieni energie kondensatora w cieplo w zaleznosci jakiej jest mocy
