Mercedes 190E 2.0 LPG - Dławienie na zimnym silniku, emulator sondy lambda?
michalniz1 28 Gru 2005 15:33 3507 3
  • #1 2122951
    michalniz1
    Ocena: 5
    mercedes190e,2.0 benzyna gaz, automat 89 rok, z sondą lambda (sprawna). mam mały problem z lpg (benzyna ok), mój mesio na zimnym silniku gdy wyjeżdżam z garażu często dławi się i gaśnie, gdy stoi na biegu obroty przez chwilę są ok a po chwili zaczynają spadać i gaśnie, mam stabilizator wolnych obrotów który bardzo pomógł bo wcześniej przy gwałtownym hamowaniu samochód gasł teraz już tego zjawiska nie ma. regulacje nic nie pomagają, po wyregulowaniu na ciepłym silniku jest dobrze ale gdy jest zimny znowu zaczyna się dusić. gdy się wyreguluje na zimnym silniku to gdy się rozgrzeje obroty dochodzą do 1,5tyś., czy zstosowanie jakiejs elektroniki (jakiegoś emulatora sondy lambda) by coś pomogło? czy można taki emulator samemu zainstalować ile takie coś kosztuje i jak to zdobyć? na allegro widziałem komputer do gazu voila od poloneza czy takie coś można by było zainstalować?
  • #2 2125103
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Spec od KE poradzi.
  • #3 2126137
    kamind
    Ocena: 10
    Michał !!!
    Absolutnie niedozwolone jest przełączanie zimnego silnika na gaz ! Gaz płynny ma temperaturę ok -60 stopni. Wiesz co się dzieje z silnikiem kiedy dostaje paliwo o takiej temperaturze ??? Dobrze ze masz mercedesa to jeszcze dziala ;-)
    Sluchaj, parownik sluzy do tego aby gaz rozprężyć ale wtedy gdy jest ogrzany płynem chłodzącym z silnika. Na zimnym silniku parownik po prostu zamarza. Ustawisz go na zimnym aby działał, czyli dodasz mu makabrycznie dużą dawkę gazu i jest ok ale gdy się rozgrzeje sonda lambda zacznie zamykać silnik krokowy (o ile jest) a jeżeli nie ma to membrany, które zaczynają pracować (ogrzane do prawidłowej roboczej temperatury) zamykają dopływ gazu i masz stały problem, nie działa.
    Moja rada: zapal silnik, podgrzej do temp. minimum 40-50 stopni (to nie trwa długo) i wtedy przełączaj na gaz. Jest to z kozyścią dla świec, sondy lambda, no i samego silnika. Nie używaj świec "do gazu", zalecam oryginały Mercedesa. Pozdrowienia. ;-)
  • #4 2126543
    michalniz1
    Ocena: 5
    no dobrze a co z tym komputerem do gazu, czy poprawiłby pracę silnika, jaki komputer można tu zastosować i ile kosztuje? mój brat ma takiego samego mercedesa (tylko skrzynia manualna) z emulatorem sondy lambda i chodzi pierwszorzędnie. ile taki emulator może kosztować i czy samemu można go podłączyć?
