Jak przerobić radio 88-108 MHz na odbiór 150 MHz? Jakie konwertery?
piotrek-wroc 28 Gru 2005 18:19 4016 14
  • #1 2123553
    piotrek-wroc
    Witam!
    Jest to mój pierwszy post na tym forum, więc proszę o wyrozumiałość :)
    Chciałem zwykłe radio 88-108 MHz przerobić na 150 MHz. Jakiego konwertera użyć? Czy to na 100% będzie działało? Jakie są inne metody przerobienia lub zbudowania od podstaw radia na 150 MHz?
    Piotrek
  • #2 2123929
    Jacu$
    Ocena: 26
    Najtaniej wyjdzie kupić gotowy radiotelefon f-my Radmor z tego pasma na Allegro. Jak Ci zależy na płynnym przestrajaniu to na początek możesz zrobić VFO na UL1202 a w przyszłości pokusić się o zrobienie syntezy np. ze strony Jarka SP2SWJ.
    gimof
    Ocena: 60
    A więc tak witamy :)
    Zwykłego radyjka nie przestroisz na 150 MHz.
    Tak jak mówisz nalezy użyc konwektera.
    Będzie działać na 100% dobrze wykonane :)
    Inne metody, można wziąść starego poczciwego radmora 3001 który chodził na 150 MHz.
    Od podstaw możesz ze schematu które są ogólno dostępne w necie :)
    A teraz moje pytanie: Po co ci radio (czyli urządzenie odbierająco-nadające) na tą częstotliwość tam nie ma nic ciekawego do nasłuchów i nadawać nie można?
  • #4 2125245
    kriss51
    Ocena: 481
    na tych czestotliwosciach kolej pracuje.
  • #5 2125329
    sp8gsc
    Ocena: 41
    Zwykle radio nie bedzie odbieralo radiotelefonow kolejowych, zwykle radio ma FM szeroki, a w radiotelefonach uzywa sie FM-u wąskiego.
    Najlepszym rozwiazaniem do posluchania tych stacji bedzie zakup demobilowego rdaiotelefonu z tego pasma (jest ich masa i tanio) albo zakup skanera. Do sluchania trzeba miec duza i wysoko zainstalowana antene zeby bylo cos dalej slychac. Z recznego radyjka bedzie slychac tylko lokalnie oczywiscie pod warunkiem ze bedziesz na odpowiednim kanale.
  • #6 2125418
    gimof
    Ocena: 60
    kriss51 - też pisze że nie ma nic ciekawego przynajmniej z mojego pkt widzenia :]
    sp8gsc - nie trzeba wysoko postawionej anteny jeżeli mieszka się koło pkp :)
    Pozdrawiam i czekamy co stwierdzi autor :)
  • #7 2125965
    piotrek-wroc
    Gimof pisze, że będzie działać, sp8gsc, że nie będzie - nie wiem kogo słuchać :)
    Jesli chodzi o kupno, to wystarczy mi najzwyklejszy skaner, ale takie na Allegro są od 150zł w górę :/
    Co radzicie?
  • #8 2126222
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Działać będzie, tylko z uwagi iż w sieci pociągowej PKP maksymalna dewiacja wynosi 5 kHz, w przestrojonym (lub z konwerterem) "normalnym" radiu będzie stosunkowo cicho słychać, bo maksymalna dewiacja dla stacji radiofonicznych UKF-FM wynosi 75 kHz. I dla takiej dewiacji zbudowano demodulator w "normalnym" radiu.
  • #9 2127197
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ocena: 279
    SP8GSC - zachęcasz ludzi do słuchania PKP ?? A nie lepiej, żeby nie tracili czasu na takie bzdury i od razu się wzięli za CW na 80-tce ?
  • #10 2127236
    gruby_olek
    Witam a ja mam CB z niemiec i 80 kanałów - jak włącza sie to CW? to jakiś bip?
  • #11 2127557
    sp8gsc
    Ocena: 41
    Przeczytaj jeszcze raz co napisalem i nie zdawaj glupich pytan - tam nie bylo zadnego zachecania. Dobrze wiesz do czego zachecam. I Ty rowniez mozesz do tego samego zachecac skoro uzywasz nicka SQ9MEM.
    Gwoli scislosci znajomosc cw przez krotkofalowcow jest potrzebna z dwoch powodow.
    1. Zeby uzyskac pozwlenie 1 kategorii (jak zapewnie wiesz do pracy na 80m nie jest potrzebne posiadanie takiego pozwolenia - wystarczy 2 kategoria)
    2. Zeby robic wiecej ciekawych lacznosci przy uzyciu mniejszej mocy i prostszych anten - ale oczywiwcie zeby to robic oprocz znajomosci alfabetu Morse'a nalezy jeszcze posiadac dosc wysokie umiejetnosci operatorskie, wiec wielu z tego rezygnuje i zadowala sie 2 kategoria i znacznie mniejsza liczba ciekawych lacznosci na ssb - przewaznie zreszta krajowych.
    Ten post stanowi odpowiedz na zadane pytania, a poniewaz zawiera informacje ktore moga sie komus przydac zostal umieszczony tutaj, a nie wyslany na PW.
    A teraz na temat. (Cw nie ma nic wspolnego z tym tematem )
    Konwerter do zwyklego radia oczywiscie bedzie dzialal, ale jak napisali koledzy modulacja bedzie bardzo cicha - wlasciwie nie do odbioru. Dlatego napisalem ze nie bedzie odbieralo radiotelefonow kolejowych.
    Nie twierdzilem ze nie bedzie w ogole dzialalo - to jest roznica.
    CW to jest telegrafia. Rozporzadzenie w sprawie uzywania CB nie przewiduje mozliwosci uzywania CW na CB. Ci ktorzy to robią robia to nielegalnie. (i z mojego punku widzenia najzupelniej bezsensownie skoro moga uzyskac pozwolenie i uzywac legalnie na pasmach amatorskich)
  • #12 2131716
    Jap
    Poziom 29  
    Ocena: 653
    hehe - ale dyskusja się rozwinęła... a ja dodam, że na 150MHz można poza koleją posłuchać sobie pisków i chrumkań sowieckich satelitów wojskowych... tylko, że ciort wie jak zdekodować z nich sygnały.... to są podobno satki radzieckiego GPSa czy coś w tym stylu....
  • #13 2131742
    piotrek-wroc
    Ale czy kanały 150MHz nie będa pookrywały się z kanałami na 88-108MHz? Nie chcę, żeby podczas słuchania kanału R1 w tle słychać było np. Radio Maryja :)
  • #14 2131787
    Jap
    Poziom 29  
    Ocena: 653
    Przy blisko umiejscowionych silnych nadajnikach z zakresu 88-108 - taka możliwość jak najbardziej prawdopodobna (to jest wada konwerterów). Jeśli bardzo Ci zależy na tylko tym zakresie to tak jak wspominali koledzy - radmor za kilkadziesiąt PLN - jeśli chciałbyś posłuchać czegoś więcej to chociażby najtańszy skaner radiowy by ci się przydał :o)
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    PKP we wrocku likwiduje radiotelefony typu FTH-2010 - może od nich sobie nabędziesz. 2szt u kolegi już śmigają.
✨ Przestrojenie standardowego radia FM 88-108 MHz na odbiór 150 MHz nie jest możliwe bez zastosowania konwertera częstotliwości. Konwerter pozwala przesunąć pasmo odbioru, jednak jakość odbioru może być ograniczona ze względu na różnice w szerokości modulacji FM: stacje kolejowe na 150 MHz używają wąskiej FM (dewiacja około 5 kHz), podczas gdy typowe radio FM jest przystosowane do szerokiej FM (dewiacja do 75 kHz), co skutkuje cichszym i mniej czytelnym sygnałem. Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem jest zakup używanego radiotelefonu z pasma 150 MHz, np. marki Radmor, lub skanera radiowego, które są dostępne na rynku wtórnym. Budowa radia od podstaw jest możliwa dzięki dostępnym schematom i projektom, np. z wykorzystaniem VFO na układzie UL1202 lub syntezy częstotliwości według projektów amatorskich. Przy odbiorze sygnałów kolejowych ważna jest odpowiednia antena, choć w pobliżu stacji PKP można odbierać lokalnie. Konwertery mogą powodować nakładanie się silnych sygnałów z pasma FM 88-108 MHz, co może zakłócać odbiór. Warto rozważyć zakup demobilowych radiotelefonów typu FTH-2010, które są wycofywane z użytku i dostępne na rynku. Pasmo 150 MHz jest wykorzystywane głównie przez radiotelefony kolejowe i służby, a nie nadaje się do odbioru typowych stacji radiowych FM.
