LEXUS RC4021A – zawężony obraz w pionie po wymianie TDA3653B i kondensatorów
zbyszek61 28 Gru 2005 20:08 1097 5
  • #1 2123975
    zbyszek61
    Mam zawężony obraz w pionie,wymieniłem TDA3653b i kondensatoryC409,C402,C404 nic nie pomogło co dalej:?:Napięcie na 6;8 pinem TDA wynosi 22V.Pomóżcie:!:
  • #2 2124008
    rroman
    Poziom 29  
    Ocena: 17
    Witam!
    Został TDA3653 do wymiany. wymień też elki w przetwornicy strona pierwotna , sprawdź też rezystor w zasilaniu tego układu może dostał wzrost rezystancji.
  • #3 2124107
    pawcio
    Ocena: 10
    Wymień elektrolit w zasilaniu pionu i potencjometr regulacji wysokości obrazu
  • #4 2124109
    jaqbas2
    Ocena: 14
    Witam !
    Proszę sprawdzić czy obraz nie jest za szeroki. Najlepiej to sprawdzać na TVP1 lub TVP2. Wiadomo piktogram nazwy programu musi być w prawym górnym rogu po ok. 1,5 - 2 cm od prawej i górnej krawędzi ekranu. Gdy ten piktogram jest przesunięty w prawo ( miałem czasem przypadki uszkodzonych TV , gdzie było tylko widać TV i kawałekP a teszta była "za obrazem") wtedy na pewno są dużo za duże napięcia z przetwornicy. Towarzyszy temu również ze względu na wzrost WN zmniejszenie wymiarów w pionie. Jest to ostatni dzwonek by wymienić wszystkie elektrolity w przetwornicy. Po ich wymianie TV "wróci" z wymiarami zarówno w poziomie jak i w pionie.
    Powodzenia i szczęśliwego Nowego 2006 Roku !
  • #5 2126945
    LeDy
    Ocena: 2931
    Napięcie powinno być ok 26V- spr.elke w jego zasilaniu,diodę,rezystor pozostałe nap. 1,3 ok1,3V 5 polowa zasilania-ok13V następnie spr. drogę zamknięcia pionu do masy 2200uF i rezyst2,7ohm. jak działa regulacja /PR-ki/ a brakuje niewiele do pelnej wysokości to daj równolegle do tego 2,7ohm eksperymentalnie kilka ohm.
  • #6 2131847
    zbyszek61
    Wymieniłem elektrolity przetwornicy obraz jest o.k.Dziękuję za pomoc:!:
