Obudowę liczy się dla głośnika nisko tonowego na podstawie jego parametrów TS (netto i obojętnie czy to jest nisko tonowy w trójdrożnych zestawach czy jest to nisko-średnio tonowy w dwu drożnych) następnie zwiększamy jej wielkość
- na tunel (jak jest to obudowa typu B-R)
- na wydzieloną przestrzeń dla wysoko tonowego czasem i dla średnio tonowego
- można wziąć pod uwagę wszystko, co znajdzie się w środku (wzmocnienia, tył basowego, przewody, zwrotnica itp.)
W sumie mamy o jakieś 15% więcej tych litrów a więc mamy objętość brutto.
Po prostu patrzysz gdzie linia charakterystyki jest najprostsza bez "gór" i "dolin" i na odpowiednim poziomie SPL. Jak dla tego głośnika użyteczne pasmo mieści się 30Hz - 400Hz
Pooglądaj sobie charakterystyki na stronie Tonsila tam mamy tą jedną, o którą się pytasz.
W dwóch tematach zasadniczo mamy do czynienie z -6dB
Pierwszy to typ zwrotnicy, który na oktawę tłumi sygnał o, 6dB więc aplikując tego STX do kolumny trójdrożnej można go potraktować taką zwrotnicą (jest to pojedyncza cewka, ale dość spora) wybieramy miejsca przecięcia się charakterystyk na 425Hz to naszą cewkę tak musimy obliczyć by w miejscu cięcia było -3dB a więc nasza cewka musi zacząć działać już od 320Hz by na 420Hz mieć -3dB, a na 640Hz mamy już -6dB, a więc całą oktawa i w tym miejscu głośnik gra dwa razy ciszej. Są jeszcze zwrotnice 12dB i 18dB i tu odpowiednio sygnał na oktawę gra ciszej o 12 i 18dB
Zwrotnice wyższego rzędu są bezpieczniejsze dla głośników wysoko tonowych, ale są trudniejsze w aplikacji.
Inna sprawa to liczenie skrzynki z uwzględnieniem jeszcze charakterystyki głośnika dla f3 i f6. Chodzi o to, jaką częstotliwość osiągnie dany głośnik na podstawie parametrów TS w punktach -3dB a czasem -6dB
To na początek, może trochę chaotycznie ale nigdy nie byłem mocny w logicznym i zwięzły w przekazywaniu tego co mi głowie się kołacze.
Z ukłonami
