Obudowa 3-drożna. Jak obliczyć objętość obudowy i strojenie?
tabaluszek 20 Mar 2006 19:50 2773 27
  • #1 2437790
    tabaluszek
    Ocena: 22
    Jak obliczyc objętośc obudowy/strojenie w przypadku 3-drożnej kolumny???
    Prosze o porady i ewentualne linki do programów w których mozna to obliczyc :)
    Kolumienka ma byc na głosnikach marki STX
    Za wszystkie posty z góry dzięki :)
  • #2 2437811
    Nosek1
    Ocena: 11
    Poszukaj na elce WinIsd a jezeli stroisz kolumne to liczy sie tylko głośnik basowy.
    WinIsd-program do strojenia kolumn
  • #3 2437840
    tabaluszek
    Ocena: 22
    No dobra. ale jak policzyc objetosc dla wszystkich głośników. A nie dla jednego??
  • #4 2437860
    Nosek1
    Ocena: 11
    objestosc liczy sietylko dla basowego
    objestosc liczy sie tylko dla basowego jak bedziesz mial ten program to wpisujesz parametry glosnika i skrzyni i juz masz policzone dlugosc br.Średniotonowy i wysoko nie maja nic do gadania co do skrzyni.No chyba że robisz oddzielną komore dla średniaka.
  • #6 2437919
    Nosek1
    Ocena: 11
    Ale zapas do czego??Jeżeli chodzi o litraz to nie bo zmieni ci sie strojenie.Tylko robiac kolumne zrób tak żeby ta pojemność która wprowadzasz do programu była pojemnościa wewnętrzna czyli tą bez ścianek.
  • #7 2437936
    tabaluszek
    Ocena: 22
    Oki dzieki temat zamkniety :) Serdeczne dzieki za pomoc :)
    Jesli ktos chce cos dopowiedziec to prosze pisac :)
  • #8 2438511
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Dla średniotonowego też potzrebna jest obudowa, w przypadku cięcia ~600-800Hz wystarczy 1-1,5L.
    Program WinISD nie służy do symulowania obudów, wykres jest tworzony na podstawie parametrów TS, więc nie pokazuje prawdziwej ch-ki przenoszenia, pokazuje jedynie jej przybliżony przebieg.
    Powiedz jakie to mają być głośniki, coś się doradzi/odradzi/zasugeruje.
    Obudowa dla średniotonowca powinna mieć nieregularne kształty, najlepiej aby tylna ścianka/i była pod skosem, cała objętość winna być mocno wytłumiona.
  • #9 2440255
    tabaluszek
    Ocena: 22
    Ma byc to mała kolumieka dla mojego kolegi na głosnikach stx, a więc:
    Niskotonowiec GDN-17-80-4-SS
    Sredniotonowiec GDM-14-100-8-SC
    Wysokotonowiec GDWT-8-150-8-PJ
    Z góry wielkie dzieki za pomoc :)
  • #10 2440437
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    odradzam jedna komorę dla wszystkich sekcji,woofer będzie po prostu "targał" średniakiem przy głośniejszej muzyce(cyba że są to głośniki z własną komorą np. arp150)
    ten tweeter nie ma dobrych recenzji na forum, ja go nie słyszałem, po prostu nie kupowałem po przeczytaniu kilku postów.
    podobno niezły jest ten droższy GDWK 11-200-X-AJ(opinia SW)
    ale ja bym nie kombinował i dał arv lub sc10n
  • #11 2440457
    tabaluszek
    Ocena: 22
    To jaki litraz bys mi proponował dla niskotonowcai dla reszty???
  • #12 2440463
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    jeśli chcesz robić koniecznie z tych przetworników to do gdn max.12-15l closed i średni 1.5l(np jeden gość zrobił komorę z połówki globusa - ciekawe rozw.)
  • #13 2440571
    tabaluszek
    Ocena: 22
    Ja bym wolał niskotonowca do bassreflex wsadzic. A gdzie umiescic wysokotonowca???
  • #14 2440604
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    po co ci 3 drogi na tak malym basie? zrob dwudrozna na gdn-18-120-6-SW + gdwk-11-200-8-AJ wloz to w bude 15 litrow i zestroj BR miedzy 55-60. efekt duzo lepszy niz z kiepawego gdn-17... 3-drozne konstrukcje sie robi w przypadku wooferow 20cm lub wiekszych (chociaz niektore glosniki niskotonowe 20cm rowniez sie nadaja do dwudroznych konstrukcji, np gdn 20/40 tonsila)
  • #15 2440668
    tabaluszek
    Ocena: 22
    O co myslisz o zestawieniu GDN 22-120-4SC i GDWT-8/150/4/PJ???
  • #16 2441054
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    tabaluszek odpowiem pytaniem na pytanie, a jak chcesz to ciąć?
    Caleb, aż wstyd się przyznać, myślałem że ten gdn to tonsil i szukałem u nich a to stx, wygląda ciekawie, napisz czy go słyszałeś? jak on gra?
    Można by było z tego zrobić tanie monitorki.
  • #18 2441145
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    przemo-lukas: nie slyszalem go, ale opieram sie na opini wielu posiadaczy tego gdna (w tym specow od audio :P)... podobno bas nienajgorszy, a nawet czasem pozytywnie zaskakuje. Ciagnie ladnie srednie, wiec mozna stosowac spokojnie w dwudroznej konstrukcji (ch-ka duzo lepiej wyglada niz na stronie stxa). Dodatkowo sprawnosc okolo 89dB co jest duzo jak na stxa (wiekszosc glosnikow ma ponizej 85dB, wieksze 87dB, a estradowe tylko 91-93dB)
    22-120 nie ciagnie juz dobrze srednich - mozna go stosowac, ale do 3-droznej konstrukcji. Jedyny dobry sredniak stxa to GDM-12-60-8-PC. na reszte nawet nie patrz. a i po co ci ten gdwt? kup zwykla kopulke - gdwk-11-200. 9-150 jest do bani. mozesz tez kupic zamiennie arv, lub gdwk tonsila, ale bys musial zaplacic jeszcze za wysylke z innego sklepu...
  • #19 2441178
    tabaluszek
    Ocena: 22
    Głośnik GDWK-9/150/4/PJ STX moze byc taki. kolega niema za wiele kasy.
    Meska decyzja 2czy3 drozne i na jakim niskotonowcu. Sredniaka jak co to mamy juz wybranego<ten co ty mi doradziłes> ????
  • #20 2441183
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    noo, jest tak, też mam ten głośnik, tylko razy dwa w kolumnie trójdrożnej
    (fakt sprawuje się wyśmienicie), tylko jeżeli się nie mylę to w twoim subie nie widzę zwrotnicy(czy jak kto woli filtru dolnoprzepustowego) i nie wydaje mi się że taki filtr posiada ten wzmak którym to napędzasz.Jeśli się mylę to napisz jaki jest tam filtr.A wracając do wątku głównego, dla tego stx-a to wydaje mi się że cięcie powinno być na ok 600Hz( przynajmniej ja tak zrobiłem) a nie dalej jak 1kHz, a ta tubka jak patrzę na wykres cHarakterystyki częstotliw. nie wygląda zaciekawie, musiał byś zastosować tłumik i to conajmniej z 10dB:D, ale może się mylę?
  • #21 2441209
    tabaluszek
    Ocena: 22
    Fakt faktem nie ma tam filtr ale zamiezam kupic. No ale wracjac do watku jakie zestaw głosnikow mi proponujesz< z tych co sa wymienione przez nas>???
  • #22 2441238
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    no to jak nie ma za wiele kasy to po co sie pakuje w 3 drozne? przeciez to duze drozsze. w 3-way nie chodzi nawet o cene sredniaka, ale o koniecznosc jego filtrowania, a tu juz koszty rosna mocno do gory... Tak wiec rob cos dwudroznego. moze byc tak jak napisalem wczesniej monitory gdn-18-120 z gdwk-11-200.
  • #23 2441263
    tabaluszek
    Ocena: 22
    Ok dzieki chłopaki postanowiłm zrobic 2-drozne ale na niskotonowcu 22-120-4Sc a co do wysokotonowca to zdecyduje przyszły wlasciciel<cena w końcu jest wysoka> za wszystko jeszcze raz wielkie dzieki :)
  • #24 2441334
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    przeciez ci pisalem ze gdn-22-120 sie do dwudroznej nie nadaje, ale zreszta rob co chcesz... z 20cm mozesz sie pokusic o tonsila gdn 20/80 - teraz tanio w promocji na www.e-tonsil.pl
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    jeszcze raz:
    ten 22-120-4-sc jest dobrym głośnikiem ale nie do dwudrożnej konstrukcji, jeśli 2-wey to tak jak napisał Caleb
    he he ale zgodność
  • #26 2441376
    tabaluszek
    Ocena: 22
    Oki moze macie racje, pewnei tak jest. Ale kolego poimformował mnie w tej chwili ze chce 3drozne i dołozy troche kasy i po kłopocie :)
    Która wersje wybrac 4 czy 8ohm
    albo niskotonowiec 4ohm a reszta 8ohm????
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    Oki moze macie racje, pewnei tak jest. Ale kolego poimformował mnie w tej chwili ze chce 3drozne i dołozy troche kasy i po kłopocie Smile
    a po co 3drozne na kiepawych glosnikach? lepiej 2drozne na lepszych... zupelnie ludzi nie rozumiem... dobra tak chcesz 3drogi tanio to gdn-22-120 + gdm-12-60 + gdwk-9-150. podzial gdzies 800/3700, ale niczego dobrego nie wroze... zabawa w 3-drozne kolumny z nazwijmy to prawie zerowa wiedza to brniecie po omacku. wiesz jak trudno zrobic dobra zwrotnice dwudrozna? co dopiero trojdrozna... nalezaloby miec sprzet pomiarowy i o ile w dwudroznej przypadkowo mozemy zrobic calkiem niezla zwrotnice to w przypadku 3-way'u jest to praktycznie niemozliwe. oczywiscie mozna isc na ustepstwa i robic byle jak, ale wtedy to lepiej zagra kolumna dwudrozna. zastanow sie nad tym. po co twojemu koledze 3-way? jakie ma wymagania?
  • #28 2442204
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    A ja zaproponuje jeszcze inny zestaw: Tesla XW-165 + ARV-104 możesz je kupić na www.empire.com.pl
    Zwrotnicę do tego zestawu powinien mieś SoundWave, podpytaj się Go.
    Dla XW odjętość 16L, strojenie na ok 42Hz tunelem fi6cm, fługości 26cm
    STX GDN 22-120 ciągnie dalej niż pokazuje ch-ka na stronce, jednak i tak nie nadaje się do 2D.
W przypadku kolumny 3-drożnej objętość obudowy i strojenie liczy się przede wszystkim dla głośnika niskotonowego (basowego). Program WinISD jest polecany do obliczeń objętości i strojenia bas-refleks, jednak nie symuluje dokładnie charakterystyki całej kolumny, a jedynie na podstawie parametrów Thiele-Small. Średniotonowy wymaga osobnej, niewielkiej obudowy (około 1-1,5 litra) z nieregularnym kształtem i dobrą amortyzacją, natomiast wysokotonowy zwykle stosuje się kopułkowy, często bez osobnej komory. Przy projektowaniu 3-drożnej kolumny ważne jest, aby każda sekcja miała oddzielną komorę, by uniknąć wzajemnych zakłóceń. Dla głośników STX zaproponowano różne konfiguracje: niskotonowe GDN-17-80-4-SS, GDN-22-120-4SC, średniotonowe GDM-14-100-8-SC lub GDM-12-60-8-PC, wysokotonowe GDWT-8-150-8-PJ lub GDWK-9/150/4/PJ. Zaleca się raczej konstrukcje dwudrożne z głośnikami o lepszych parametrach (np. GDN-18-120-6-SW + GDWK-11-200-8-AJ) ze względu na prostotę zwrotnicy i koszty. Przy wyborze impedancji (4 lub 8 Ω) należy zachować spójność między głośnikami. Strojenie bas-refleksu dla niskotonowego zwykle mieści się w zakresie 55-60 Hz, a objętość zamkniętej obudowy dla GDN-17-80-4-SS to około 12-15 litrów. Wskazano, że 3-drożne konstrukcje są bardziej skomplikowane i wymagają precyzyjnego filtrowania oraz pomiarów, co może być trudne bez odpowiedniego sprzętu. Alternatywnie zaproponowano zestaw Tesla XW-165 + ARV-104 z obudową 16 litrów i strojeniem na 42 Hz. Podsumowując, objętość i strojenie liczy się głównie dla basowego, średniotonowy wymaga małej, dobrze tłumionej komory, a wysokotonowy zwykle kopułkowy bez osobnej obudowy. Przy wyborze głośników STX warto rozważyć ich parametry i przeznaczenie, a także prostsze rozwiązania dwudrożne dla lepszej jakości i niższych kosztów.
