wyłącznik różnicowo-prądowy przed czy za licznikiem?
gszymans 29 Gru 2005 22:36 12654 12
  • #1 2128481
    gszymans
    Ocena: 3
    Zakładam sobie wyłącznik różnicowy w garażu i elektryk powiedzial by go zamontować za licznikiem który także muszę tam zamontować, ale co to znaczy za ?
    za idąć od garażu, czy za idąc od głównego zasilania? :)
    czy może ma ktoś doświadczenie w tej dziedzinie?
    Bo mi się wydaje ze wpierw bym założył różnicówkę (od główego zasilania patrząc) potem licznik a następnie bezpieczniki na oświelenie i gniazda, czy dobrze myślę?
  • #2 2128563
    ekaand
    Ocena: 165
    Kolejność jest taka:zasilanie-zabezpieczenie przedlicznikowe-licznik-różnicówka-bezpieczniki.Jeśli ma to być podlicznik w garażu to można rozważyć pominięcie zabezpieczenia przedlicznikowego.
  • #4 2128566
    cyngiel1
    Ocena: 2
    Powinieneś zamontować wyłącznik różnicowo prądowy za licznikiem patrząc od głównego zasilania . Musisz pamiętać jeszcze o przewodzie ochronnym.Jezeli go nie masz to należy go wyprowadzić przed różnicówką.
  • #5 2129271
    KAPAS
    Ocena: 10
    Kolejność taka jak napisał HenryK3, i nie zapomnij o bezpiecznikach. Sugeruję również rozdzielenie obwodów oświetlenia, gniazd i siłowych.
    Pozdrawiam:D
  • #6 2129468
    gszymans
    Ocena: 3
    Wielkie dzięki
    Mam 3 przewody, rozumiem że PEN nie rozłączam i nie prowadzę przez różnicówkę i licznik tylko do prosto do gniazd tak?
  • #8 2129518
    gszymans
    Ocena: 3
    No tak pomylilem nazwy, mam 3 przewody, brązowy, niebieski i zielono-zółty. to ten zielono-żółty nie podłączam pod licznik i różnicówke?
  • #9 2129600
    KAPAS
    Ocena: 10
    Przewód brązowy (sprawdź, czy jest na nim "faza") oraz niebieski łączysz przez licznik do różnicówki i dalej na obwody. Przewóg żółto-zielony (PE) łączysz do bolców w gniazdkach. pamiętaj też o tym, aby sprawdzić, czy jest on dobrze uziemiony.
  • #10 2135600
    YOSP
    mam podobny problem,
    muszę wykonać istalacje w pomieszczeniu do kórego dochodzi siła.
    chciałbym wykonać 3 obwody zasilane z każdej z faz.
    Chciałbym zamontować różnicówkę na 3 fazy i póżniej jeszcze na 1 z obwodów. Czy "S" mają być przed różnicówką czy po.
    Czy przewód PEN do różnicówki wyciągnąć można z N z przed niej??
  • #11 2135651
    KAPAS
    Ocena: 10
    Witaj
    Z tego co piszesz wynika, iż masz jeden przewód PEN, a więc przed różnicówką trójfazową musisz go rozdzielić na przewody N i PE. Przewód N i L1, L2, L3 puszczasz przez róznicówkę, a PE (ochronny) najlepiej dodatkowo uziemić i użuwać jako przewód ochronny.
    Co do różnicówki na obwodzie jednofazowym, to oczywiście możesz ją zastosować, tylko musisz tak dobrać ch-ki czasowe, aby w przypadku doziemienia zadziałała najpierw ona, a dopiero potem główna.
    Powodzenia. :D
  • #12 2135810
    YOSP
    a co z "s" przed różnicówką główną czy po niej.
  • #13 2135847
    KAPAS
    Ocena: 10
    Wszelkie zabezpieczenie za róznicówką (patrząc od strony zasilania) - oczywiście nie mówiąc o zabezpieczeniach licznikowych.
✨ Wyłącznik różnicowo-prądowy powinien być zamontowany za licznikiem, licząc od głównego zasilania. Standardowa kolejność instalacji to: zabezpieczenie przedlicznikowe, licznik, wyłącznik różnicowy, wyłączniki instalacyjne (bezpieczniki), a następnie obwody oświetlenia i gniazd. W przypadku podlicznika w garażu można rozważyć pominięcie zabezpieczenia przedlicznikowego. Przewód ochronny (PE, zielono-żółty) nie jest prowadzony przez licznik ani różnicówkę, lecz łączony bezpośrednio do bolców gniazdek i musi być prawidłowo uziemiony. W instalacji trójprzewodowej (TNS) przewody fazowy (L) i neutralny (N) przechodzą przez licznik i różnicówkę, natomiast przewód ochronny (PE) jest prowadzony osobno. W instalacjach trójfazowych z przewodem PEN należy go rozdzielić na N i PE przed różnicówką. Zabezpieczenia instalacyjne (bezpieczniki) montuje się za różnicówką. W przypadku stosowania kilku różnicówek na różnych obwodach należy dobrać charakterystyki czasowe tak, aby w razie doziemienia zadziałała najpierw różnicówka na danym obwodzie, a potem główna. Przewody "S" (zabezpieczenia) montuje się za różnicówką, licząc od strony zasilania.
