Czy instalacja 3-fazowa z wyłącznikiem różnicowoprądowym w garażu jest poprawna?
huk90 08 Paź 2006 15:47 1608 7
  • #1 3097191
    huk90
    Ocena: 86
    pozdrawiam znawcow tematu i prosba czy taka instalacje moge sobie zmontowac w garazu tzn mam wejscie sily bez PE
    1-to zab 25A 3 faz typ S
    2-licznik 3faz
    3 -wył roz-prad
    4-zab 16A typ s
    5-odbiornik do 7Kw
    no i oczywiscie czy roznicowka bedzie dzialac
    bardzo dziekuje za podpowiedzi
    dodam ze czytalem tematy jednak im wiecej czytalem tym wiekszy metlik a jezeli mozna cos poprawic w tej instalacji to prosze o poprawki lub sugestie
    dziekuje i pozdrawiam
    ps nie wlazl zalacznik dopiero teraz
    czy to bedzie poprawne podlaczenie
    pzdr
    • elektroda.jpg (6.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3097218
    Aleksander_01
    Ocena: 3397
    Możesz sobie zamontować taką instalację.
    A czy różnicówka będzie działać - to zależy czy dobrze ją podepniesz.
    Jest o tym dużo na forum, poszukaj.
  • #3 3097242
    huk90
    Ocena: 86
    sorki dopiero teraz udalo mi sie wsadzic schemacik
    czy jest poprawny
    pzdr
  • #4 3097256
    Aleksander_01
    Ocena: 3397
    Musisz przed różnicówką rozdzielić przewód N na : N oraz PE (ochronny).
    PE podłączasz do obudowy danego urządzenia.
    • elektroda_1058.jpg (6.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3097258
    waldec
    Ocena: 51
    Witam.Na schemacie brakuje PE a N również podłaczone jest do licznika.Reszta jest OK.Pozdrawiam Waldec
  • #6 3097362
    huk90
    Ocena: 86
    dzieki za szybka reakcje
    rozumiem ze N leci sobie normalnie do odbiornika a po dolozeniu PE powinno to funkcjonowac ?
    jak napisalem wczesniej instalacja nie ma PE
    a czy bez tego PN zadziala wył roz-prad czy nie
    koledzy maja szybsze lacza wiec nie zdazylem a jezeli z urzadzenia wychodzi tylko wtyk z czterema zlaczami L1 L2 L3 i N
    • elektroda.jpg (6.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 3097457
    marcin_g
    Ocena: 7
    Schemat jest ok. Przypadek 1:
    Jesli odbiornik bedzie mial zaciski L1,L2,L3, N i jest to odbiornik 3-fazowy wykorzystujacy zacisk N tylko do zerowania obudowy (np. silnik), to do zacisku N nalezy podlaczyc PE. Wowczas przewod N ktory leci za roznicowka do silnika jest zbedny. Zaleca sie rowniez dodatkowe uziemienie (pilony+bednarka) punktu rodzialu N na PE i N (w twoim przypadku przed licznikiem).
    Przypadek 2:
    Odbiornik jest urzadzeniem starym, zlozonym i oprocz silnika w jego wnetrzu znajduja sie takie rzeczy jak styczniki i inne elementy sterujace 1 fazowe wykorzystujace przewod N. Wowczas nalezy w odbiorniku obudowe podlaczyc do PE, a cala reszte do N.
✨ Dyskusja dotyczy poprawności instalacji 3-fazowej w garażu z wyłącznikiem różnicowoprądowym (typ S) oraz brakiem przewodu ochronnego PE na wejściu siły. Instalacja obejmuje zabezpieczenia: wyłącznik 25A 3-fazowy typ S, licznik 3-fazowy, wyłącznik różnicowoprądowy, wyłącznik 16A typ S oraz odbiornik do 7 kW. Kluczową kwestią jest prawidłowe podłączenie przewodów N i PE, aby różnicówka działała poprawnie. Zaleca się rozdzielenie przewodu N na N i PE przed wyłącznikiem różnicowoprądowym, gdzie PE powinien być podłączony do obudowy urządzeń. W przypadku braku PE na wejściu instalacji, różnicówka może nie działać prawidłowo. Dla odbiorników 3-fazowych z zaciskami L1, L2, L3 i N, jeśli N służy tylko do zerowania obudowy (np. silnik), należy podłączyć PE do obudowy, a przewód N za różnicówką może być zbędny. W przypadku urządzeń z elementami sterującymi jednofazowymi wykorzystującymi N, PE podłącza się do obudowy, a N do pozostałych zacisków. Dodatkowo zalecane jest uziemienie punktu rozdziału N i PE (np. bednarka). Urządzenia w instalacji to kompresor, wyważarka oraz urządzenie do ściągania opon z felg.
