Schemat lub instrukcja do Akord 41 z 1994 na tranzystorach 2N3055
Jimi Hendrix 30 Gru 2005 17:14 3910 10
  • #1 2130954
    Jimi Hendrix
    Ocena: 69
    poszukuje schematu lub instrukcji. mój jest na 2N3055, rok 1994.
    pozdro
    Jimi
  • #3 2134874
    Jimi Hendrix
    Ocena: 69
    Dzięki! :D
  • #4 2229192
    Jimi Hendrix
    Ocena: 69
    Mam problem. Zwarły mi się kable do głośnika. Siedzę już drugi dzień nad tym co mogło się stać wymieniłem "srebrne kapturki" i prawie wszystkie 'czarne" tranzystory w końcówce, 2n3055 i to co się spaliło. I nic. Po włączeniu wzmacniacza wydobywa się przydźwięk, oraz bardzo się grzeje R211 (3,3K, aż parzy). Co mam zrobić?? Moja działka to lampy, z tranzystorów jestem noga. Załączam foto końcówki. Wzywam o pomoc!!
    Pozdro Jimi
    • 100_0960.jpg (297.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2229494
    Jimi Hendrix
    Ocena: 69
    Oferuję 30 punktów za pomoc!!!!!!
  • #6 2230728
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Nie taki diabeł straszny, jak go malują! Jeżeli nie podajesz żadnego sygnału, na wejście i grzeje się R214, 33Ohm, to by znaczyło, że wzmacniacz się pod wzbudza na w.cz, R214 i C206, jest przeciw wzbudzaniu indukcyjnym, chyba, że C206 100nF jest przebity i ma zwarcie, co jest bardzo mało prawdopodobne. Ta końcówka jest trochę uperdliwa do naprawy, tranzystory sterujące to podwójny układ darlinktona z tranzystorów T205, 206, 207 i 208, one za zwyczaj mają bardzo małe wzmocnienie, a tym bardziej, że to jest wiekowe, to dla tego proponuje od strzału wymienić na BD139 i BD140, T205 i 206 daj BD139, a T207 i 208 BD140. Jeżeli faktycznie się wzbudza, to sprawdź czy C204, nie stracił swojej pojemności. P202 ustaw na zwarcie, P201 regulujesz połowę zasilania w punkcie 205, dla ułatwienia wylutuj D201 i D202 i w tedy sprawdź czy T209 i T 210 nie są uszkodzone, diody wlutujesz dopiero jak wzmacniacz ruszy. Napisz coś więcej o tym grzaniu, czy pod wysterowaniem, czy w stanie spoczynku, jakie jest napięcie w punkcie 205 i jakie zasilające, jakie bety mają końcówki?
  • #7 2232493
    Jimi Hendrix
    Ocena: 69
    Zasilajace jest 58V, w punkcie 205 0,3V bez diod. krecenie p201 nic nie daje. tranzystory w koncowce wymienilem
    pozdro
    Jimi H.
  • #8 2232629
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Jeżeli na wyjściu masz 0,3V, to tranzystory muszą być nie sprawne, tam musi być połowa tego napięcia, sprawdź cały stopień prądowy, czyli T205, 206, 207, 208 i T1 i T2 i nie na zasadzie, że wymieniłem na nowe, albo sprawdziłem miernikiem diod, musisz koniecznie sprawdzić bety tych tranzystorów, sprawdź i podaj każdego z nich, bo inaczej nie ruszysz z miejsca, sprawdź czy kontaktują R118 i R119 one się grzeją i lubią luty puszczać i w tedy objaw może być identyczny.
  • #9 2233845
    Jimi Hendrix
    Ocena: 69
    Wymienilem jeszcze t201 202 210 na bc557 i t203 204 na bc550. Bety podam za chwile
  • #10 2233912
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Z tym, że T201 i T202 muszą być identyczne pod względem wzmocnienia.
  • #11 2234374
    Jimi Hendrix
    Ocena: 69
    Bety t205 - 208 wynosza od 140 do 160. moze ci wysle ten wzmacniacz i go naprawisz???
✨ Poszukiwano schematu lub instrukcji do wzmacniacza Akord 41 z 1994 roku z tranzystorami 2N3055. Po zwarciu kabli do głośnika i wymianie uszkodzonych tranzystorów końcówki mocy (2N3055 oraz innych), pojawił się problem z przydźwiękiem i nadmiernym grzaniem rezystora R211 (3,3 kΩ). Wskazano na możliwe wzbudzenie wzmacniacza na wysokich częstotliwościach, co może być spowodowane uszkodzeniem kondensatora C206 (100 nF) lub problemami z tranzystorami sterującymi (T205-T208), które są układem Darlingtona. Zalecano wymianę tranzystorów T205 i T206 na BD139 oraz T207 i T208 na BD140, a także sprawdzenie kondensatora C204 i ustawień potencjometrów P201 i P202. Podkreślono konieczność dokładnego pomiaru wzmocnienia prądowego (beta) tranzystorów oraz sprawdzenia lutów i rezystorów R118 i R119, które mogą powodować podobne objawy. Wymieniono również tranzystory T201, T202, T210 na BC557 oraz T203, T204 na BC550. Pomimo wymiany elementów, napięcie na wyjściu było zbyt niskie (0,3 V zamiast połowy napięcia zasilania 58 V), co wskazuje na dalsze problemy w stopniu końcowym wzmacniacza.
