ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Philips Chasis L6.2 - Bezpiecznik przepala się, czy to tranzystor 7504?
bobikjacek 31 Dec 2005 19:25 1929 17
ADVERTISEMENT
  • #1 2134680
    bobikjacek
    Level 11  
    MAM PROBLEM PRZEPALA SIĘ BEZPIECZNIK REZYSTORY 3514,3515 MOSTEK PROSTOWNICZY,DIODA 6502 15V DIODA 6514 200V
    CZY TO WINA TRANZYSTORA 7504 STP4NA40FI? I CZYM GO ZASTĄPIĆ?
    PROSZE O POMOC!!
    Nie używaj dużych liter. [h]
  • ADVERTISEMENT
  • #3 2134710
    bobikjacek
    Level 11  
    PRZEPALA BEZPIECZNIK MOSTEK PROSTOWNICZY REZYSTORY 3514 I 3515 DIODE 6514 200V DIODE 6502 15V CZY TO WINA TRANZYSTORA 7504 STP4NA40FI? I CZYM GO ZASTĄPIĆ ?
    PROSZE O POMOC!!
    Moderated By oldboy:
    Nie pisz z włączonym przyciskiem "Caps Lock". Regulamin
  • #4 2134716
    bzikk
    Level 32  
    Help: 189
    Rate: 63
    Może być winny tranzystor 7504.
    Odpowiednikiem jest BUK445-450.
    Wylutuj go i sprawdź.
  • #5 2134721
    bobikjacek
    Level 11  
    Dzięki kolego za odpisanie i sorki za litery.
    Faktycznie w wewnątrz był inny
    Scalono dwa tematy. Regulamin
  • #6 2134727
    Józef18
    Level 32  
    Help: 168
    Rate: 164
    Przyczyny wywalania bezpiecznika:
    -uszkodzone diody w mostku prostowniczym napięcia sieci. Przy pomocy miernika sprawdź każdą diodę;
    - uszkodzony pozystor ( rozmagnesowanie). Usuń pozystor i sprawdź, czy monitor działa jeżeli tak to wymień pozystor;
    -uszkodzony warystor;
    - uszkodzenia kondesatora filtru napięcia sieci;
    - uszkodzenie tranzystora odchylania poziomego;
    Józef
  • ADVERTISEMENT
  • ADVERTISEMENT
  • #8 2134733
    rroman
    Level 29  
    Help: 139
    Rate: 17
    Witam!
    Ten tranzystor włożyć najlepiej orginał ps. Wyłącz CapsLock regulamin.
    Pozdrawiam I Szczęśliwego Nowego Roku
  • #9 2134752
    bobikjacek
    Level 11  
    znalazłem jeszcze dwa uszkodzone elementy tj. 7905 bc 327-25 i diode byd 33d czym je moge zastąpić bardziej dostępnym?
  • #11 2134815
    bobikjacek
    Level 11  
    Posiadam elementy po montarzu telewizorów Unimor więc tranzystory
    BC 107,314,413,308,307,237,BD 136,140,137
    A ta dioda czy moge ją zastąpić np.1n4004?
  • ADVERTISEMENT
  • #12 2134929
    lukashb
    Level 39  
    Help: 416
    Rate: 414
    W sumie można próbować chociarz jest na 1A a nie 1,3 ale wątpie że w tym układzie pracuje na maksymalnych parametrach...wiec ja bym próbował. Co do tranzystora...spróbuj włożyć BD136 ma zbliżone parametry...ale jeszcze jedna uwaga....zamiast bezpiecznika sieciowego w chassis daj żarowkę 60W jak jest ok to powinna raz błysnąć i nieświecić a napięcia powinny być dobre....wylutuj pozystor jak jest zarówka za bezpiecznik-niebędzie obciążał układu. Pozdrawiam ;)
  • #13 2135431
    bobikjacek
    Level 11  
    Telewizor wystartował !!!
    Ale dlaczego grzeje się warystor zastosowałem inny.
  • #15 2135698
    zgodny
    Level 19  
    Help: 28
    Rate: 26
    Witam ! A ja mam nieśmiałe pytanie : jeśli jest tam warystor to bardzo proszę o podanie numeru jego pozycji na płycie ????pozdrawiam...
  • #16 2136363
    bemo1
    Level 25  
    Help: 45
    Rate: 18
    Toż to po sylwestrowa pomroczność jasna.Chodziło kolegom o pozystor.
  • #17 2136892
    zgodny
    Level 19  
    Help: 28
    Rate: 26
    Witam ! I ja tak sobie myślam... lub podobnie...Pozdrawiam
  • #18 2898324
    bobikjacek
    Level 11  
    Dziękuje za pomoc temat zamykam.
Topic summary
✨ W układzie Philips Chassis L6.2 problem polega na przepalającym się bezpieczniku oraz uszkodzeniu rezystorów 3514, 3515, mostka prostowniczego, diod 6502 (15V) i 6514 (200V). Przyczyną może być uszkodzony tranzystor 7504 (STP4NA40FI). Zaleca się wymianę tego tranzystora na oryginał, choć jako odpowiednik proponowany jest BUK445-450. Wymiana zamienników może powodować niestabilną pracę zasilacza. Dodatkowo wskazano na konieczność sprawdzenia i ewentualnej wymiany pozystora, warystora, kondensatora filtru napięcia sieci oraz tranzystora odchylania poziomego. W przypadku innych uszkodzonych elementów, takich jak tranzystor 7905 BC327-25 i dioda BYD33D, sugerowano zamienniki o zbliżonych parametrach, np. BD136 dla BC327 oraz 1N4004 dla diody BYD33D, choć z uwagą na różnice prądowe. Zalecane jest stosowanie żarówki 60W zamiast bezpiecznika podczas testów, aby uniknąć dalszych uszkodzeń. Problem z grzaniem się warystora może wynikać z zastosowania niewłaściwego typu lub wartości oporności. W dyskusji podkreślono, że chassis Philips L6.2 jest wymagające pod względem doboru elementów i nie toleruje zamienników niskiej jakości.
Generated by the language model.
ADVERTISEMENT
