Amplituner Radmor 5412 - zwarcie tranzystora T503 i przepalanie bezpiecznika
ZonX 22 Kwi 2003 17:32 2365 11
  • #1 194682
    ZonX
    Ocena: 26
    Problem polega na tym ze spalił sie jeden z tranzystorów w koncowce mocy, "T 503" miał zwarcie na 2,3 nozce, wywalony był takze bezpiecznik podłaczony do bazy tranzystora, bo wymienie obydwu elementów na nowe, po właczeniu urzadzenia ponownie nastapiło przepalenie sie bezpiecznika i uszkodzenie tranzystora w taki sam sposób, Sprawdzałem miernikiem i zwarcie było równiez na 2,3 nózce. Po podłaczeniu głosnika do kanału prawego zapala sie dioda "zabezpieczenie" i na wzkazniku poziom sygnału jest max'a. Prosze o pomoc w rozwiazaniu tego problemu, mozecie mnie nakierowac co sprawdzic w nast kolejnosci? Jesli ktos by miał shcemat bede wdzieczny.
  • #2 194777
    waldix
    Ocena: 21
    schemacik masz tu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic22036.html
    Zobacz inne tranzystory (sterujące) napewno któryś jest uszkodzony. Sprawdz też czy nie ma zwarcia do radiatora. A co do wskażnika wysterowania to może wskazywać maks dlatego że dostaje stałego napięcia.
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
    Aleja Pokoju 11, Sieradz, 98-200 | Tel.: 500 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://www.serwis.cba.pl
  • #3 196243
    ZonX
    Ocena: 26
    Mam jeszcze jedno pytanie co do zamiany tranzystorów
    Czy mozna stosować nast zamienniki w w\w sprzecie (wzmacniacz)
    -BC237B, 238 na BC550C.
    -KC370 na BC560
    -BDP283, 285 na BD243C
    Jesli nie to co bedzie najlepszym rozwiazaniem? straciłem oprogramowanie wszelkich zamiennikow dlatego pytam.
  • #4 196327
    waldix
    Ocena: 21
    ja za te BDP zawsze stosuje DB911 i 912. Tamte jak nie ma innych to można przełknąć zresztą daj maila to ci podeśle programiki z zamiennikami. Oba mają w sumie (spakowane) 1,5MB jeden jest z elektrody a drugi nie pamiętam. Są naprawde dobre jeden jest niemiecki a drugi polski.
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
  • #5 197230
    ZonX
    Ocena: 26
    Wymieniłem uszkodzone elementy wzmacniacz działa ale...
    I tu jest problem po ktrotkiej pracy radiator nagrzewa sie do tego stopnia ze mozna parowki wedzic na nim :p. A tak na powaznie dodkłanie po ok 5-10 minutach pracy, wtedy reaguje zabezpieczenie termiczne i odłacza głosniki. Co powoduje taki nagły wzrosc temp? Obok koncowek sa potencjometry ustawia sie nimi..hm prad na koncowkach? HELP ME
    BTW. dzieks waldix za katalaog, jak sie spodziewałem nie ma tam czeskich tranzystorow i zamiennikow kc..
  • #6 197260
    Stef
    Ocena: 32
    Zabezpiecznie termiczne działa i teraz pytanie, dlaczego. Zbyt duży prąd spoczynkowy! I to jest teoria. A nie mając teorii, wiedzy i wiadomości proponuję naprawy :D Tylko nie sprzętu w którym jest elektronika :D
    Przeglądając takie posty :cry:
  • #7 197277
    ZonX
    Ocena: 26
    ha ha ha bardzo smieszne, dzieks za takie rady cool gosc z ciebie nabijajac sie z mało doswiadczonych ludzi. Taki problem sprawia wyjasnienie jednej rzeczy?
    ehh doszedłem wkoncu sam co było nie tak i bez hamowy sie obeszło...
  • #8 197352
    waldix
    Ocena: 21
    No to fajnie że doszedłeś do rozwiązania. I co było problemem, jednak ten prąd spoczynkowy?
    Nikt nie rodzi się wszech wiedzący i ja zanim się "nauczyłem" naprawiać różne sprzęty większość rozwalałem ale w końcu trzeba się jakoś nauczyć nie. Nie wierze że kol. STEF od razu wszystko wiedział i nigdy nie musiał się uczyć.
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
  • #9 197508
    Stef
    Ocena: 32
    Gdyby kolega zapytał jak wyregulować prąd spoczynkowy, to odpowiedziałbym konkretnie. Nie każdy musi to wiedzieć. Natomiast temat wydzielania się ciepła z półprzewodników (mimo że brak jest żarzenia) przerabiany był na lekcjach elektroniki w szkole.
  • #10 197567
    ZonX
    Ocena: 26
    Moze i był przerabiany w szkole tyle ze ja kształce sie w innym kierunku,a elektronike traktuje jako hobby.
    Problemem był zbyt duzy prad spoczynkowy, zmiejszyłem go na oko ponieważ w dalszym ciagu nie wiem jak wykonac pomiar...narazie wszystko działa jak nalezy.
    Pozdrawiam i dzieks za sugestie
  • #11 197631
    Stef
    Ocena: 32
    Pomiaru dokonujesz na oporach emiterowych BDxxx. Mierzysz spadek napięcia (mV). Prąd ustawiasz w granicach 10 - 20 mA (czym mniejszy tym lepiej, z tym że zbyt mały spowoduje zniekształcenia). Wartość wyliczysz z wzoru U = I x R. Wartość podałem orientacyjnie, nie mam schematu i praktycznie nie naprawiam sprzętu audio. Może ktoś z kolegów poda Ci dokładną wartość. A najdokładniej ustawisz przy pomocy generatora (sinus) i oscyloskopu. Następnym razem napisz, że jesteś początkujący.
    Powodzenia.
  • #12 197692
    ZonX
    Ocena: 26
    ok dzieks bardzo za rade, prad ustawiłem na 20mA radiator przy praktycznie max obciazeniu wzmacniacza jest tylko troche ciepły, brak jakich kolwiek zniekształcień dzwieku.
    P.S.Zmyliła Cie pewnie ilosc postow? :D
    Kazdy jest mocniejszy z czego innego... Ja mam wiecej praktyki niz teori tak bywa...
✨ W amplitunerze Radmor 5412 wystąpił problem z uszkodzeniem tranzystora T503 w końcówce mocy, który miał zwarcie między nóżkami 2 i 3 oraz przepalał bezpiecznik podłączony do bazy. Po wymianie elementów na nowe problem powtórzył się, a przy podłączeniu głośnika do prawego kanału zapalała się dioda zabezpieczenia, a wskaźnik poziomu sygnału wskazywał maksimum, co sugerowało stałe napięcie na wyjściu. Wskazano konieczność sprawdzenia innych tranzystorów sterujących oraz ewentualnych zwarć do radiatora. Poruszono temat zamienników tranzystorów stosowanych w wzmacniaczu, m.in. BC237B/238 na BC550C, KC370 na BC560, BDP283/285 na BD243C oraz alternatyw DB911 i DB912. Po wymianie uszkodzonych elementów wzmacniacz działał, lecz radiator nagrzewał się nadmiernie, co powodowało uruchomienie zabezpieczenia termicznego i odłączenie głośników. Przyczyną był zbyt wysoki prąd spoczynkowy, który autor zmniejszył „na oko”, co poprawiło działanie urządzenia. Podano metodę pomiaru prądu spoczynkowego przez pomiar spadku napięcia na oporach emiterowych tranzystorów BDxxx, z zalecanym prądem 10-20 mA, oraz wskazano, że dokładne ustawienie wymaga generatora i oscyloskopu. Dyskusja podkreśliła znaczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w naprawach elektroniki audio.
