Gdzie pobrać polskie menu do telefonu Motorola C139?
piotrsz 04 Sty 2006 19:06 11525 67
Skąd pobrać polskie menu do Motoroli C139 i jak je wgrać?
Polskie menu do C139 można pobrać z paczki „pliki z dmtoolem i flash + polak”, a później użytkownik podał też nazwę archiwum „polakc139.zip” [#2262955][#2918114] Archiwum trzeba rozpakować do dwóch katalogów: „c139_de_213” i „polak_c139_202” [#2423502] Z pierwszego katalogu uruchamia się tylko DLTool.exe, potem w Main -> file -> add dodaje się E86.0.0.06.m0 z podkatalogu main code oraz LPE_C115_T8b_002.m0 z podkatalogu language, zaznacza opcję NORMAL i po starcie na chwilę wciska power w telefonie [#2423502] Pakiet był potwierdzony jako działający na C139 i wgrywany do kilku sztuk, mimo że plik językowy bywał kojarzony z C115 [#2270419][#2265672] Do połączenia z telefonem podawano kabel T191 na COM, a jeśli wtyk nie wchodzi do końca, trzeba trochę obciąć osłonę [#2268360][#2423128]
  • #1 2146348
    piotrsz
    Potrzebne polskie menu do motoroli c139.DZięki
  • #2 2216694
    bialyziom
    Ocena: 6
    Panowie czym to robic??? Tym co C155????
    Mam pliczek podobno z polakiem pod SmartClip-a. NIedlugo bede testowal to napisze co i jak.
    • C139.rar (274.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2253264
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    i co sprawdziłes ten plik??
    pozdrawiam leon.
  • #4 2253405
    wntl
    Ocena: 6
    Polskiego raczej nie ma w tym, otworzyłem w hex workshopie i znalazlem jakie są języki: Ukrainian, English, German, Russian
  • #5 2253468
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    a nie ma ktos cos najlepiej pod smarta??
  • #6 2253498
    wntl
    Ocena: 6
    nie ma tego pod smarta, bo to nie jest motorola tylko Acer !! I wgrasz na pewno dmtool'em jak znajdziesz tego polaka, a znaleźć ciężko
  • #9 2254201
    zeezoo
    Ocena: 19
    cinekk podzieliłbyś się flashem pl pod C139 ;)
  • #10 2254376
    wntl
    Ocena: 6
    BONO zalogowac sie ot tak nie możesz, musisz wykupić dostęp do supportu
  • #11 2256418
    bialyziom
    Ocena: 6
    Panowie tez jestem za tym zeby udostepnic ten plik. Nie bede wykupowal suportu tylko dla tej motki.
  • #12 2257784
    BONO
    Ocena: 18
    ile kosztuje ten support i do kogo sie zgłosic>?
  • #13 2258027
    MILO
    Ocena: 16
    zglosic mozesz sie do mnie lub do Cinka, cen nie bede tu podawał...
    "Panowie tez jestem za tym zeby udostepnic ten plik. Nie bede wykupowal suportu tylko dla tej motki" - rob jak uwazasz, support dopiero w trakcie budowy, jednakże zapewniamy swiezynki i wszystki pliki o ktore bedziecie nas prosic. Bardzo duze zainteresowanie sprawilo, iz musimy wykupic wiekszy ftp, dlatego poprzestalismy chwilowo wrzucanie plikow...
    Z reszta nie musze mowić, że kazdy szanujacy sie serwisant musi miec "dobre zbiory" a na szukanie traci sie duzo czasu - u nas wszystko co najlepsze bedzie w jednym miejscu ;)
  • #14 2261164
    smootny
    Ocena: 79
    jak dostane się do kompa dziś to wam tu podeśle linka do pl c139 mam go i działa jest pod dmtolla
  • #15 2262061
    lechu-o
    Ocena: 2
    Jestem ZA...!!!
  • #16 2262179
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    smootny napisał:
    jak dostane się do komputera dziś to wam tu podeśle linka do pl c139 mam go i działa jest pod dmtolla
    Ja też jestem za tym abyś go tutaj udostępnił :D
    Napewno kilku osobom się to nie spodoba ale im często się coś nie podoba, więc nie widze problemu :D
    pozdr
  • #17 2262955
    smootny
    Ocena: 79
    A więc jak mówiłem sprawdzone i przetestowane, pliki leżą tu :
    pozdrawiam.
    • c139_de_213.rar (300.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • polak c139.zip (2.32 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 2263194
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 116
    Z tego co ja widzę to langpack jest od C115,sprawdzałeś to czy tylko gdzieś znalazłeś:cry:
    Pozdrawiam Bogdan
  • #19 2264117
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    Jeżeli są od c115 to takie już dawno wszyscy mają, i na 99% nie będą one do c139.
    pozdr
  • #20 2265162
    bialyziom
    Ocena: 6
    To w koncu te pliki sa do c139 czy nie??? Nie chcial bym ubic telefonu przez czyjas glupote!!
  • #21 2265672
    smootny
    Ocena: 79
    Ludzie skoro pisze wam się że to jest do motoroli C139 i te pliki sam wgrywałem do 6 takich telefonów i jest ok to nierozumiem waszego zachowania.
    a teksty typu "To w koncu te pliki sa do c139 czy nie??? Nie chcial bym ubic telefonu przez czyjąś glupote!!" napisane przez biały ziom i podobne napisane przez kilku innych sa conajmniej głupie !!!
    najpierw sprawdzcie coś a nie wypisujecie takie bzdety.
  • #22 2266127
    bialyziom
    Ocena: 6
    Napisalem tak bo po rozpakowaniu zaniepokoiła mnie ich nazwa. Niedulugo sprawdze to napisze.
  • #23 2268333
    Miecio2000
    Może ktoś jeszcze powiedzieć, jaki kabelek do tego jest potrzebny, bo na allegro, nigdzie kabla nie znalazłem do tego modelu.
  • #24 2268360
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    Kabelek oznaczony jako T191 na coma oczywiście, koszt na allegro ok 8zł.
    pozdr
  • #25 2268728
    Miecio2000
    Wielkie dzięki.
    Bo w serwisie za smoka i PL menu chcieli 30zł + 20zł (dojazd) = 50zł
    Zdzierają jak tylko mogą, a kabelek i tak się przyda.
  • #26 2268793
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 116
    smootny
    Ten plik jest od C115, a napisałeś że od C139.Możliwe że pasuje, ale trzeba o tym napisać.....
    miecio
    Tak z przewodu zrobisz sobie sznurek do bielizny.
  • #27 2269386
    cinekk
    GSM Product Supporter
    Ocena: 10
    Miecio2000 napisał:
    Wielkie dzięki.
    Zdzierają jak mogą ?? A jaka cena by Cie satysfakcjonowała ? 5zł, 2zł a może 1zł ? I jeszcze do tego piękna pani w tym serwisie ma Cie oralnie zaspokoić gratis, to wtedy cena będzie odpowiednia :] ?
    Jak nie stać kogoś na wydanie 30zł aby mieć za 15zł simlock'a i za 15zł lang (kur... co za ceny jeszcze troche i 5PLN z tego wyjdzie, masz jedne z nizszych cen w polsce i narzekasz) to proponuje nie kupować sobie komórki.
  • #28 2269947
    Miecio2000
    cinekk napisał:
    I jeszcze do tego piękna pani w tym serwisie ma Cie oralnie zaspokoić gratis, to wtedy cena będzie odpowiednia?
    No wtedy tak. Nie ma sensu ładować w telefon 50zł, który dostałem za 20zł, bo taniej wyjdzie kupić nowy, a poza tym pytanie dotyczyło kabelka, a nie kogo tu stać czy nie stać ile wydać, więc nie wiem czemu tak cinekk się zbulwersowałeś.
    No to skoro wiesz, że nadaje się na sznurek do bielizny, to możesz napisać jaki jest dobry, bo wnioskuję z twojej wypowiedzi, że wiesz.
    Pozdro
  • #29 2270065
    smootny
    Ocena: 79
    Tą paczkę dostałem od znajomego oznaczoną jako do c139, wgrałem bez żadnego problemu,pasowało, działa więc nie widzę problemu, szkoda że wy tylko robicie z tego taki problem - szczeze mówiąc ja nawet niewiedziałem że to jest od c115 i nawet nie interesuje mnie to najwazniejsze jest to że działa i jest.
    W tym przypadku jak widac
    "Jeżeli są od c115 to takie już dawno wszyscy mają, i na 99% nie będą one do c139. "
    - oczywiście się mylisz bo działają choć niewiem czy napewno sa od c115.
    pozdrawiam !!
  • #30 2270115
    lechu-o
    Ocena: 2
    napisał Miecio2000
    "No wtedy tak. Nie ma sensu ładować w telefon 50zł, który dostałem za 20zł, bo taniej wyjdzie kupić nowy, a poza tym pytanie dotyczyło kabelka, a nie kogo tu stać czy nie stać ile wydać, więc nie wiem czemu tak cinekk się zbulwersowałeś."
    No no no..... gdzie to takie taniuskie telefony maję, że taniej wyjdzie kupić nowy, niż zainwestować 70zł.
    chetnie kupie ze 20szt, BA a nawet 30.
    @Miecio2000 dziwisz się, że ktoś wyraża swoje niezadowolenie, bo pewnie nie zauważyłeś, że większośc ludzi na tym forum, to tacy jak ty ich nazywasz ZDZIERCY.
    Zamiast byc wdzięcznym i chylic czoła, że owi paskudni żdziercy udostępniają ci wszystko na patelni, to się tu prężysz jaki to nie jesteś THEBESTciak.
    Pochwal sie w domu mamusi i dziadziusiow.
    Tak jak wspomniałeś pytanie było o kabel, i nie powinno wkroczyć w strefę portfela i wrednych grabierzców w servisach. (przestroga na przyszłość)
Dyskusja dotyczyła możliwości pobrania i wgrania polskiego menu do telefonu Motorola C139. Użytkownicy wymieniali się informacjami o dostępności plików językowych, narzędziach do flashowania (głównie DMTool i CMDflash) oraz problemach technicznych podczas wgrywania. Pojawiły się wątpliwości co do kompatybilności plików językowych oznaczonych jako przeznaczone dla modelu C115, jednak praktyczne testy potwierdziły ich działanie na C139. Wskazano, że polski język można wgrać za pomocą DMTool, używając odpowiednich plików flash i językowych (np. E86.0.0.06.m0 i LPE_C115_T8b_002.m0). Podkreślono konieczność użycia kabla oznaczonego jako T191 do połączenia telefonu z komputerem. W dyskusji pojawiły się także informacje o kosztach usług serwisowych oraz o trudnościach z dostępem do oficjalnego supportu i plików, które często są płatne. Użytkownicy dzielili się także doświadczeniami z błędami podczas flashowania i sposobami ich obejścia, np. odpowiednim ustawieniem opcji w DMTool i fizycznym dopasowaniem kabla. Ostatecznie autor potwierdził skorzystanie z pliku polakc139.zip udostępnionego przez jednego z użytkowników. Temat został uznany za wyczerpany po udostępnieniu działającego pakietu do spolszczenia Motoroli C139.
