Witam. Mam problem z obliczeniem punktu pracy oraz wzmocnienia napięciowego i rezysnatcji wejsciowej tego wzmacniacza.
Bardzo proszę o pomoc, a najlepiej obliczenie punktu pracy i parametrów roboczych które wcześniej podałem(Rezystancja wejsciowa i wzmocnienie napieciowe). Parametry w sumie wiem jak policzyć ale nie mam zielonego pojecia jak obliczyc punkt pracy. Prosze o pomoc !!!!
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Witam! Wg. moich starych szkolnych notatek to będzie następująco:
- na początek wprowadźmy oznaczenie elementów:
0,5 M - R1
5,5 M - R2
500Oh - R0
15 Oh - R3
I1 - prąd płyn. przez R1
I2 - prąd płyn przez R2
Ic - prąd kolektora BC107
Ie - prąd emitera BC107
Ib- prad bazy tranzystora BC107 ( tam było ~10 uA)
Ube - to co wynosi tam 630mV ( dla tranzystorów krzemowych)
Uz - zasilanie (6V)
- należy przyjąć jakieś wstępne dane:
R3 - dla małych sygnałów ~ 1kOh , dla dużych sygnałów 10-100 Ohm
R2 ~ 5-10 * R3
Uz - wg. zał.
- z równania :
załącznik: wzór.txt
możemy wyznaczyć potrzebne niewiadome
Widzę ze kolega nie ma kompletnie pojęcia o dobieraniu wartości rezystorów do wzmacniacza WE.
Prąd bazy można wyznaczyć z uproszczonej zależności bo kolega dał R2 5.5M co można powiedzieć ze prawie w ogóle nie wpłynie na działanie układ i można ją śmiało usunąć. Liczmy wiec
Ib=(Uz-Ube)/R1 (pomijamy wpływ Re jako bardzo mały Re15)
Ib=6-0.65/500K=10.7uA,teraz obliczmy prąd kolektora Ic=beta*Ib
Gdzie beta to wzmocnienie prądowe tranzystora beta=Ic/Ib, niech beta u nas wynosi 220.
Ic=220*10.7uA=2.3mA
Teraz obliczmy wzmocnienie Ku=Rc/Re gdzie Rc= wszystko co „widzi” kolektor,
Re= wszystko co „widzi” emiter
Ponieważ rezystancja obciążenia wynosi aż 5M wiec możemy ja pominac w obliczeniach i nie znamy tez h22 wiec obliczenia będą obarczone błędom do 20%.
Rezystancja widziana na emiterze wynosi re=26mV/Ic=26mV/2.3mA=11.3
Rezystancja Re=15 jest zwarta do masy przez kondensator 1uF, wiec jej nie wliczamy do obliczeń. Ku=500/11.3=44V/V
Rwe=beta* re= 2.5K( pomijamy 500k i 5.5M jako mało znaczące z powodu swojej wielkości)
Rwy=Rc=500.
I tak na przyszłości w obwodach tranzystorowych bardzo rzadko stosuje się rezystancje większe niż 1M, i zmniejsz częstotliwość sygnału wejściowego z 6MHz do 1KHz, bo dla tak wysokich częstotliwości trzeba uwzględnić jeszcze wiele innych czynników.
Aha i jak kolega chce poznać jak to się powinno robić niech poczyta sobie serie artykułów A tranzystorach z edw dostępne tu:
http://www.edw.com.pl/index.php?module=Conten...&POSTNUKESID=9436f673f6099906cddc3050ee8fb095 http://www.edw.com.pl/pdf/k01/38_04.pdf(WK) http://www.edw.com.pl/pdf/k01/39_10.pdf(Wk) http://www.edw.com.pl/pdf/k01/40_03.pdf(WE) http://www.edw.com.pl/pdf/k01/41_06.pdf(WE) http://www.edw.com.pl/pdf/k01/42_09.pdf(WE)
