Wzmacniacz gitarowy DIY - buczenie i trzaski przy podkręceniu głośności
AROSA 06 Sty 2006 10:41 1287 4
  • #1 2151726
    AROSA
    Ocena: 17
    Witam serdecznie w Nowym Roku
    Mam taki proglem zakupiłem na Allegro coś takiegozdjęcie 2 (Opis sprzedającego - WZMACNIACZ I PRZEDWZMACNIACZ W JEDNEJ OBUDOWIE WŁASNEGO WYKONANIA Z SZEŚCIOMA WEJŚCIAMI AUDIO ( NA PRZEDWZMACNIACZ I WZMACNIACZ). WYJŚCIE NA GŁOŚNIKI STANDARDOWE. REGULACJA GŁOŚNIK LEWY - PRAWY, REGULACJA GŁOŚNOŚCI, REGULACJA TONÓW WYSOKICH I NISKICH,. ROZMIAR (WYS X SZER X DŁ) 80 X 270 X 240. KOLOR CZARNY. OBUDOWA METALOWA OKLEJONA. NORMALNE ŚŁADY UŻYTKOWANIA. MOC MUZYCZNA 2x50W RZECZYWISTA 2x25W. ) i wsadziłem do takiej obudowy(zdjęcie 1)
    Przed demontażem orginału było Ok na tomiast teraz przy podkręceniu VOL buczy i po dotkinięciu strun robi CYT!
    Co może być tego przyczyną
    • Wzmacniacz gitarowy DIY - buczenie i trzaski przy podkręceniu głośności Obraz 003.jpg (77.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wzmacniacz gitarowy DIY - buczenie i trzaski przy podkręceniu głośności 78471749.jpg (109.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2151824
    AROSA
    Ocena: 17
    Wykonałem połaczenie z masą z tyły panela nakleiłem grubą aluminiową folię i podłączyłem do masy
    Tremolo
    Ocena: 497
    No i jakie wnioski a nie ponaglaj tu ludzi (post skasowałem)
    Słuchaj problem może być bardzo złozony i tego nie da się tak łatwo opisac. nie dotyczy samych podzespołów. Po za tym nie wiemy dokładnie co zrobiłeś. Tylko ty dokładnie wiesz.
    Generalnie jest tak wejścia i potencjometry są na Chasis czyli blasze obudowy, mogą tak być pod warunkiem, jesli obudowa nie styka się z masą zasilająca w więcej niż w 1 miejscu. W przeciwnym wypadku obudowa bedzie wzmacniała buczenie Wyjścia głosnikowe nie moga być na obudowie metalowej.
    Najlepiej jakbyś uziemił całość blacha do 0 albo neutralnego kabla w sieci trójzyłowej albo inne sposoby (to powinno zniknąć cykanie)
    prawdopodobnie przy przeróbce zlaczyłes zapętliłeś masy.
  • #5 2156450
    AROSA
    Ocena: 17
    Ok będe szukał błędu może masz rację z tą masą ale nic więcej nie dodałem tylko pzreniosłem potencjometry z płytki na chasi zapomocą tasiemki chasi jest z tworzywa więc ekranowałem je od tyłu polią alu, wykonałem też ekran obudowy w obrębie wzmacniacza nie wiem czy dobrze zrobiłem. A głośniki są wlutowane bezpośrednio do płytki w miejsce poprzednich gniazd, głosniki znajdują się wewnątrz obudowy.
    A i zmienił się design całości teraz wygląda tak
    • Wzmacniacz gitarowy DIY - buczenie i trzaski przy podkręceniu głośności IMG_0003.jpg (86.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
