Dlaczego mój tuner nie odbiera sygnału z Hotbirda po przestawieniu anteny?
Edi1234567 06 Sty 2006 22:32 4802 5
  • #1 2154033
    Edi1234567
    Ocena: 34
    Kto mi odpowie na pytanie. Czemu przestawienie anteny z Astry na Hotbirda wcale nie musi wiązać się z odbiorem programów z tego satelity.
    Czy trzeba coś zmienić w ustawieniach tunera. Antena ustawiona na hotbirda przyrządami. inny tuner (Philipsa) na tym konwerterze odbiera Cyfrę + bez problemu.
    Mój tuner na tej samej instalacji nie widzi sygnału z Hotbirda wogóle.
    Pooooomocy
  • #2 2154670
    kriss51
    Ocena: 482
    jaki masz tunek?sprawdz w menu czy masz przelaczone na odpowiedniego sat.np.w ferdku musisz przelaczyc chyba ze masz zeza to tylko porty ustawiasz.sprawdz w ustawieniach anteny.pozdro.
  • #4 2159671
    Roman_5000
    Ocena: 81
    Przeskanuj częstotliwość transponder 11513MHz, polaryzacja H (pozioma).
    Powinieneś znaleźć TV Polonia.
    Jeżeli wogóle nie masz żadnego sygnału zacznij od ustawień w tunerze.
    Sprawdź czy nie masz tam włączonego przełącznika Diseqc.
    Sprawdź czy nie masz ustawionych w tunerze kilku satelit, a każdego z nich na innym konwenterze.
    Nic nie zdziałasz jeżeli nie złapiesz sygnału.
    Ponawiam pytanie od kriss51. Jaki masz tuner?
    Ostatnie pytanie, od którego powinienem zacząć:
    Próbujesz podłączyć cyfrowy tuner, a nie analogowy?
  • #6 2161889
    SlaweK
    Ocena: 913
    Odbiór cyfrowy rządzi się trochę innymi prawami niż obiór analogowy, nie wystarczy że częstotliwości się pokrywają żeby uzyskać obraz.
    Proponuję Ci przeglądnięcie opcji tunera i zaznaczenie gdzieś w ustawieniach głównych że teraz odbierasz z HotBirda a potem przeskanowanie od nowa kanałów. Czasem trzeba wpisać transponder startowy ale większość tunerów cyfrowych ma już listę satelitów i ich transpondery choć nie zawsze wszystko jest aktualne. Nie znam tego tunera żeby powiedzieć Ci dokładnie jak to się w tym robi.
    I mała uwaga, to że po przestawieniu inny tuner odbiera nie znaczy że antena jest ustawiona prawidłowo, kłopoty ze słabszymi programami zaczną się jak niebo będzie zachmurzone a mogło by ich nie być.
    SławeK
