Problem z Cyfrą nie widzi sygnału z HotBirda
dlugiTom 15 Sty 2006 21:18 1757 15
  • #1 2184833
    dlugiTom
    Ocena: 4
    Witam!
    Mam problem z sygnałem do Cyfry+. Wczoraj zakupiłem pakiet Cyfry+ wraz z tunerem Philips i po wpięciu go do istniejącej instalacji TVSAT tuner nie widzi sygnału z HotBirda. Próbowałem zmieniać ustawienia w tunerze ale nic to nie daje. Nadmieniam, że instalacja antenowa zbudowana jest na bazie MultiSwitcha i konwertera Quatro i do tej pory chodzą na niej dwa tunery analogowe przekazujące z HotBirda TVN (odbiór bardzo poprawny).
    Proszę o pomoc i ewentualną poradę w tym temacie.
    Stanisław2003
    Ocena: 50
    Tunery z oryginalnym oprogramowaniem cyfry nie potrafią odbierać sygnału diseq szczególnie tunery marki Philips .Chyba trzeba będzie przeprogramować tuner pod wersję z diseq.Ale tu pojawia się problem bo Cyfra specjalnie psuje swoje tunery aby nie można było dokonywać żadnych modyfikacji.Ot taka ciekawostka techniczna!
  • #3 2184987
    dlugiTom
    Ocena: 4
    Dzięki za to techniczne wyjaśnienie, lecz co dalej z tym Philipsem mam zrobić? Czy wymienić go na jakiś inny model?
  • #4 2185046
    misio72
    Ocena: 8
    Mozesz sprubowac odbudowac RS wlutowac dwa MAX232 i polaczyc sciezki albo wykorzysrac gotowa plytke z MAXami linka masz tutaj
    http://www.philips.e-tv.pl/articles.php?id=34
    chyba mozna kupic na allegra ale moge sie mylic
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    jaki to multiswitch ilu wejściowy?, być może żle masz podłączone przewody z konwertera do multiswitcha.
  • #6 2185082
    dlugiTom
    Ocena: 4
    A czy nie ma innego sposobu, bo po takim zabiegu stracę pewnie gwarancję na zakupiony tuner?
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Błąd masz w instalacji , tuner masz napewno dobry 100%
    chyba ,że masz multiswitcha z diseq ( 9 wejściowy)
  • #8 2185107
    misio72
    Ocena: 8
    Niestety niema innej mozliwosci komunikacji z komputerem zeby zmienic soft
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Jeżeli nie masz diseqa nie musisz zmieniac softu.
  • #10 2185119
    dlugiTom
    Ocena: 4
    Instalacja zbudowana jest na MultiSwitchu Viper Model S 142-CP 5/4 oraz konwerterze quatro (universal quatro LNBF typ UN4044)
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    ok! tuner zostaw w spokoju , bład jest w kablach do konwertera, w tych konwerterach trafiały sie błednie naklejone nalepki:Hlov, Vlov, Hhig, Vhig.
  • #12 2185174
    dlugiTom
    Ocena: 4
    Dzięki za zainteresowanie moim problemem, ale jak dojść który zacisk konwertera połaczyć z odpowiednim wejściem na MultiSwitchu?
  • #14 2185223
    dlugiTom
    Ocena: 4
    Dzięki za podpowiedź! Jutro spróbuję coś zadziałać i podzielić się ewentualnymi sukcesami?
    POZDRAWIAM
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Połącz tak:
    LNB A-->Hor Low
    LNB B-->Ver Low
    LNB C-->Hor High
    LNB D-->Ver High
    Powodzenia!!!
  • #16 2188464
    dlugiTom
    Ocena: 4
    Dzięki tenap za cenne wskazówki! Problem leżał w złym okablowaniu konwertera. Po poprawnym podłączeniu cyfra+ śmiga jak złoto, jednocześnie nie zakłócając pozostałych tunerów wpiętych do instalacji RTV. Jeszcze raz serdeczne dzięki tenap!!!
✨ Problem dotyczył braku sygnału z satelity HotBird w tunerze Philips zakupionym wraz z pakietem Cyfra+. Instalacja antenowa oparta była na multiswitchu i konwerterze Quatro, które wcześniej poprawnie obsługiwały dwa tunery analogowe. Przyczyną problemu okazało się błędne podłączenie kabli konwertera Quatro do multiswitcha Viper S 142-CP 5/4. Tunery Philips z oryginalnym oprogramowaniem Cyfry mają ograniczenia w obsłudze sygnału DiSEqC, co utrudnia modyfikacje oprogramowania. Zalecane było sprawdzenie i poprawne połączenie wyjść konwertera Quatro (LNB A-D) z odpowiednimi wejściami multiswitcha według standardowego schematu: LNB A – Horizontal Low, LNB B – Vertical Low, LNB C – Horizontal High, LNB D – Vertical High. Po poprawnym okablowaniu tuner Philips zaczął prawidłowo odbierać sygnał HotBirda bez zakłóceń dla pozostałych urządzeń w instalacji.
