Autoalarm Lampart S-01p - pilot nie działa, problem z programowaniem centralki
M4jk3L 07 Sty 2006 19:13 5653 10
  • #1 2156776
    M4jk3L
    To mój pierwszy post, więc na początek mówię wszystkim witajcie. Przeszukałem to forum i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
    Teraz do rzeczy: od pewnego czasu nie mogłem uzbroić alarmu z jednego z pilotów. Dzisiaj podjąłem kolejną próbę. Przyłożyłem pilota blisko domniemanego miejsca instalacji centralki i po jakimś czasie udało się uzbroić. Udało się potem rozbroić. Pilot działał nawet gdy byłem poza samochodem. Po godzinie przestał działać :(
    Przeszukałem to forum, pobrałem instrukcje do Lampart S-01p (wydaje mi się że taki posiadam). Pomyślałem że może jakimś cudem pilot się wyrejestrował z centralki i zabrałem się do programowania. Niestety bez skutku. Wygląda na to, że moja centralka nie potrafi wejść ani w tryb 3 ani 4. W trybie 2 pika 2 razy, po czym przy próbie przejścia do trybu 3 znowu zaczyna pikać 1 raz tak jak w trybie 1. Kolejna dziwna rzecz: po zakończeniu programowania powinna przejść do trybu serwisowego, w którym jest wyłączona. Jednak udaje mi się uzbroić alarm. Nawet gdy "ręcznie" przejdę do trybu serwisowego udaje mi się potem uzbroić alarm. Przy wchodzeniu w tryb serwisowy pika 1 raz, co znaczy, że jest zarejestrowany 1 pilot.
    Nie wiem czy pilot nie jest uszkodzony(chociaż nic specjalnego z nim się nie działo) i nie wiem jak to sprawdzić, . Pilot jest szary prostokątny ze ściętym jednym rogiem, na płytce pilota jest napisane HT-1 HOPPING CODE 64bit. Jest jeden scalak 8pin, 4 oporniki, 2 kondensatory, 1 tranzystor, diodka, 2 przyciski i niebieski trymer.
    A wszystko zaczęło się tak: pewnego dnia nie udało mi się rozbroić alarmu z pilota (tego który teraz nie działa), otwarłem drzwi i ... nic. Wsiadłem do środka, zamknąłem drzwi, spróbowałem rozbroić alarm i nadal nic, więc przekręcam kluczyk w stacyjce i wtedy dopiero włączył się alarm. Rozbroiłem z pilota i pojechałem. Okazało się potem, że nie mogę uzbroić alarmu z pilota. Pomyślałem, że być może powodem jest wilgoć w samochodzie, bo wylało mi się 3 litry wody w bagażniku. Przez to zamókł czujnik krańcowy na klapie bagażnika i nie dało się uzbroić alarmu. Osuszyłem więc czujnik, bagażnik i wnętrze samochodu. Pilot czasami działał a czasami nie, czasami musiałem go zbliżyć do środka przedniej szyby. Po kilku dniach przestał działać. Dzisiaj podjąłem próbę uruchomienia pilota. Resztę znacie.
    Wiem że na tym forum są osoby które mają dużą wiedzę na temat tych i innych alarmów, bardzo proszę o pomoc.
    Z góry dziękuję,
    Michał
  • #2 2164969
    wloc
    Ocena: 528
    jak kolega system stwierdził najpierw sprawdzić baterie a tak pozatym to prawdopodobnie masz wersję S02 i tu programowanie jest inne niż w 01 . W 01 jeden żeczywiście powinien wejść w stan serwisowy jednak w 02 niewchodzi
  • #3 2170020
    M4jk3L
    Witam ponownie
    Jeden pilot działa, drugi nie. Baterie sprawdziłem dokładnie: przełożyłem z działającego do niedziałającego, włożyłem nową - nic z tego :( Z tego co się dowiedziałem, to w pilocie tym jest układ HCS301. Z dokumentacji do tego układu wynika, że po ok. 25 sek. przestaje wysyłać dane i . Sprawdziłem w moim niedziałającym pilocie tak właśnie się dzieje, czyli wynika z tego, że scalak chyba żyje. Zastanawiam się co w takim razie mogło paść.
    W Panoramie Firm znalazłem firmę Lampart PHU z Czerwionki-Leszczyn. Próbowałem się tam czegoś dowiedzieć, ale powiedziano mi, że producent alarmów cytat:"gdzieś się stracił". Jedyne co mi zaproponowano, to wymiana centralki za jedyne 350 zł(!)
    Wszelkie sugestie mile widziane.
    Z góry dziękuję
  • #4 2174814
    wojtas69
    Ocena: 18
    Producent Lamparta miał siedzibę w Aleksadrowie Łodzkim przy ul. Wojska Polskiego 115 a może 145?
    Zostaje jeszcze firma GERARD z W-wy tel.0-22 6756620 oni przed laty sprzedawali Lamparty.
  • #5 2834777
    waldez1
    Ocena: 29
    Wiatam.
    Wiem, że minęło sporo czasu od pojawienia się postu, ala właśnie dlatego mam uwagę formalną.
    Mam taki sam problem jak opisany przez M4jk3L.
    Szukam na forum, znajduje opis takiej samej usterki i co...?
    I nic, bo nikt nie udzielił odpowiedzi rozwiązującej problem.
    Tylko, że kolega M4jk3L miał 2 piloty, a ja mam jeden...
    Rzeczywiście w pilocie jest tylko kilka elementów i nikt nie jest w stanie powiedzieć co się zepsuło...?
    ech
    Pozdrawiam.[/url]
  • #6 2835666
    Artur Jurkiewicz
    Ocena: 78
    Instaluje takie alarmy od pięciu lat. Praktycznie są bezawaryjne. Jedyną ich wadą jest to że po udeżeniu lub nieustannym pukaniu po konsoli samochodu ( przypięty do kluczyków na za długim łańcuszku). Ucieka częstotliwość. Należy małym surbokrętem z końcówką plastikową kręcić mały kondensatorek nastawny.Operację nalezy wykonywać bardzo powolli. do momentu pojawienia się efektów. Z tego co napisałeś kolego to po objawach sądzę że wyprogramowałeś jednego pilota. Wieczorem podam ci jak wejść w tryb programowania. NARAZIE NIC NIE KRĘĆ.
  • #7 2838811
    Artur Jurkiewicz
    Ocena: 78
    Co do twojego pilota przepatrzyłem swoje notatki i mam pytanie. Kiedy sprawnym pilotem przechodziłeś tryby programowania którego przycisku na pilocie używałeś?
  • #8 7844377
    rafales83
    Ocena: 8
    Jak wejść w tryb serwisowy pilota Lampart HT.2 ? I jak się go programuje? Dzisiaj przestał mi działać bateria ma 11.5 V i 0,20 A Pilot jest używany do otwierania i zamykania centralnego zamka oraz wyłączania immobilaisera. Podejrzewam rozprogramowanie lub zgubienie częstotliwości jak to opisywał ktoś wyżej czy zacząć od dogrania pilota czy też pokręcić tym kondensatorem i ''poszukać'' częstotliwości?
  • #9 7851579
    Artur Jurkiewicz
    Ocena: 78
    Wygląda na to że rozstroił się kondensator nastawny. Szczegóły poszły na PW.
  • #10 7852714
    rafales83
    Ocena: 8
    Pilot zadziałał po poprawieniu nastawy kondensatora.
    Dziękuje i pozdrawiam!
  • #11 7853266
    Artur Jurkiewicz
    Ocena: 78
    Pilota będzie działał tylko kapnij kropelkę butaprenu lub lakieru do paznokci do kondensatora nastawnego i wszystko będzie ok. Co do umiejscowienia centrali w punto to nie ma na to reguły ale instalatorzy najczęściej umieszczają moduł w okolicy przedniego lewego słupka za panelem z bezpiecznikami lub za licznikiem.
✨ Problem dotyczy alarmu samochodowego Autoalarm Lampart S-01p, którego pilot przestał działać prawidłowo. Użytkownik zauważył, że pilot działał chwilowo, ale po pewnym czasie przestał reagować na centralkę. Próby ponownego programowania centralki nie powiodły się, gdyż urządzenie nie wchodziło w tryby programowania 3 i 4, a w trybie 2 sygnalizowało błędy dźwiękowe. Podejrzewano, że posiadana wersja alarmu może być S-02, która ma inny sposób programowania i nie wchodzi w tryb serwisowy. W pilocie zastosowano układ HCS301, który po około 25 sekundach przestaje nadawać sygnał. Wskazano, że problem może wynikać z rozstrojenia kondensatora nastawnego, co powoduje utratę częstotliwości sygnału pilota. Zalecane jest delikatne dostrojenie kondensatora za pomocą plastikowego śrubokręta lub zabezpieczenie go kroplą butaprenu lub lakieru do paznokci po ustawieniu. Lokalizacja centralki w samochodzie (np. Fiat Punto) zwykle znajduje się przy lewym przednim słupku za panelem bezpieczników lub za licznikiem. Producent alarmu Lampart jest obecnie nieosiągalny, a serwis proponuje wymianę centralki. Wskazano również możliwość kontaktu z firmą GERARD, która dawniej sprzedawała te alarmy.
