Jak zabezpieczyć szafy sterownicze z falownikami na zewnątrz przed mrozem?
bodekb 07 Sty 2006 19:24 6454 12
  • #1 2156818
    bodekb
    Ocena: 10
    mama wykonac szafy sterownicze, ktore beda umieszczone na zewnatrz budynku. boje sie o elementy znajdujace sie w srodku szaf. beda to m. in. falowniki, przekazniki, sterownik. zamierzam zabezpieczyc kazda z szaf grzalka z termostatem.
    czy ktos z was robil juz takie rzeczy ?
    chodzi mi o pomysl jak to zrobic, jak to zabezpieczyc przed ewentualnym przegrzaniem, czy robic kratki wentylacyjne.
    nie wiem tez czy to ogrzewanie ma pracowac przez caly czas czy tylko przez czas pracy automatyki. jest to sterowanie wentylacja
    bogdan
  • #2 2156855
    dee jay G
    Ocena: 41
    Musisz poszukać gdzieś w sieci, napewno są do tego jakieś normy, które to ustalają. Każde urządzenie powinno mieć też notkę z informacją, w jakiej temp. może pracować, a w jakiej tylko przebywać.
  • #3 2156950
    kaczepa
    Ocena: 5
    Szafy na urządzenia elektryczne i elektroniczne przeznaczone do pracy na swieżym powietrzu są zwykle wyposażone w małą grzałke (lub kilka)sterowaną termostatem (ich moc zależy od pojemnosci szafy). Temperatura wyłaczenia grzejników to ok 15-20'C. Nie mają żadnych otworów wentylacyjnych, chyba że urządzenia w nich zamontowane wydzielają bardzo dużo ciepła.
  • #4 2157319
    Los_sandalos
    Ocena: 197
    Grzałkę umieszczamy w dolnej części szafy, moc zależy od wielkości szafy (nawet do 1,5-2kW) dla dużych szaf. Grzałki jakie stosowałem miały wentylator mieszający powietrze w szafie. W samej szafie montujemy termostat załączający grzałkę w określonej temperaturze. W termostat i grzałke możesz się zaopatrzyć np. w firmie astat w Poznaniu - z grzałką był w komplecie wykres doboru mocy do wielkości szafy. Jeśli w szafie są drogie i wrażliwe sprzęty to termostat nastawiłbym na +2 - +5 stopni aby wilgoć nie zniszczyła elektroniki.
  • #7 2160576
    AdamAP
    Ocena: 5
    Masz do rozwiazania dwa problemy:
    1. Wentylację szafy (usuniecie ciepła wytworzonego przez falowniki)
    2. Ogrzewanie szafy w czasie spadków temperatury .
    Ad. 1 Musisz policzyć ilość ciepła wytworzonego przez falowniki i policzyć wydajność wentylatora wentylującego szafę. Jeżeli niewiesz jak to zrobić, to podaj jakie falowniki i o jakiej mocy instalujesz to Ci policzę.
    Ad2. Nie można dopuścić do spadku temperatury w szafie poniżej 4 st.C, a więc zainstalować ogrzewanie. Kłania się to Rittal ze swoimi produktami.
    Osobnym problemem jest zasiosowanie żaluzji w kratkach wentylacyjnych , aby nie instalować grzałek o nadmiernej mocy.
    Adam
  • #8 2165933
    chryscio
    Ocena: 27
    Adam
    Zgadzam się z AdamAP. Większość nowych falowników może pracować nawet w temperaturze 0 stopni C. Lecz nie temperatura powietrza jest w tym przypadku najważniesza, lecz wilgotność. Po wyłączeniu szafy temp. spadnie i może wytrącić się woda z powietrza. Jeżeli moc falowników będzie znaczna, to stosowanie szczelnej szafy nie ma sensu, gdyż latem falowniki się ugotują.
    Ja stosuję wtedy szafy pełne z ogrzewaniem w środku i regulatorem wilgotności oraz klimatyzator w celu chłodzenia latem. Niestety w stosunku do normalnego wykonania podwaja to koszty.
    AdamAP możesz podać wzory na których prowadzisz obliczenia?
  • #9 2165946
    dee jay G
    Ocena: 41
    U mnie na osiedlu stoi wielka szafa TP :D I non stop (lato czy zima) słychać jak pracuje wiatrak wewnątrz. Wydaje mi się, że w lecie wiatrak dmucha zimne powietrze, a w zimie powietrze ogrzane przez jakieś grzałki! Może to jest jakieś rozwiązanie?
  • #10 2191011
    kosiorro
    Ocena: 2
    jak już grzałka to z termostatem ale musi chodzić non stop w zimie
  • #11 2194712
    AdamAP
    Ocena: 5
    Przepraszam, ale wczesniej miałem mało czasu.
    Podaję sposób obliczenia wydajności wentylatora chłodzącego w szafach sterowniczych.
    P - straty mocy w przetwornicy ( w Watach)
    Tin.- max. temp. powietrza wlotowego
    Tout. - max. temp. powietrza wylotowego (podaje producent przetwornicy w katalogu, generalnie ok. 45 st.C
    Qair - wydajnośc wentylatora po uwzględnieniu spadku ciśnień na filtrach (m3)
    T = Tin - Tout
    Qair = (P * 3,1) / T
    Adam
  • #12 2208610
    boko
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 30
    zobacz BEZPOL
  • #13 2226639
    kaaktus
    Ocena: 17
    U mnie w pracy to nawet przegięli bo są klimatyzatory w szafach
✨ Szafy sterownicze z falownikami i innymi elementami elektronicznymi umieszczone na zewnątrz wymagają zabezpieczenia przed mrozem poprzez zastosowanie ogrzewania z termostatem. Zaleca się montaż grzałek o mocy dostosowanej do wielkości szafy (np. do 1,5-2 kW dla dużych szaf) umieszczonych w dolnej części szafy, sterowanych termostatem ustawionym na temperaturę około +2 do +5°C, aby zapobiec kondensacji wilgoci i uszkodzeniu elektroniki. Szafy zewnętrzne zwykle nie mają otworów wentylacyjnych, chyba że urządzenia generują dużo ciepła, wtedy konieczne jest zaprojektowanie wentylacji. Wentylacja powinna być obliczona na podstawie strat mocy falowników i wymagań temperaturowych, stosując wzór Qair = (P * 3,1) / (Tin - Tout), gdzie P to straty mocy w watach, a Tin i Tout to temperatury powietrza wlotowego i wylotowego. W przypadku dużych mocy falowników i wrażliwych urządzeń stosuje się szafy z ogrzewaniem, regulacją wilgotności oraz klimatyzacją na lato, co jednak podnosi koszty. Przykładowe rozwiązania i produkty można znaleźć u producentów takich jak Rittal czy Astat. W praktyce stosuje się także wentylatory mieszające powietrze wewnątrz szafy, a grzałki powinny pracować przez cały czas zimy, aby utrzymać odpowiednią temperaturę i wilgotność.
