Szafy elektryczne. Tani i sprawdzony system chłodzenia.
Brauniack 14 Gru 2006 15:53 3487 9
  • #1 3330597
    Brauniack
    Ocena: 48
    Witam serdecznie. Poszukuje taniego i sprawdzonego systemu chłodzenia szaf elektrycznych. Posiadaja one wentylacje nadmuchowa i wyciagowa ale temperatura otoczenia (hala) jest zbyt wysoka i juz mialem przypadek ze sterownik PLC spalil sie :).
    Poszukuje systemu z klima np.
    Dziekuje za odpowiedzi.
  • #2 3330699
    Los_sandalos
    Ocena: 197
    W takim razie tylko klimatyzatory - np. rittal
  • #3 3330727
    Brauniack
    Ocena: 48
    a jakies dokladniejsze rozwiazania technologiczne?
  • #4 3330771
    Los_sandalos
    Ocena: 197
    Nie bardzo rozumiem - klimatyzator wiesza się np. na drzwiach lub w innej części szafy (zależy jaki) i daje mu zasilanie i sobie chłodzi wg. potrzeb. Taki klimatyzator poza wyglądem (i ceną) to się za dużo nie różni od takich "domowych".
  • #5 3331333
    e11
    Ocena: 14
    Troche za mało danych . Nie można spróbować do wentylatorów nadmuchowych przyprowadzić chłodniejszego powietrza z innego chłodniejszego pomieszczenia albo z zewnątrz.Oczywiście zabezpieczonego przed wilgocią . Zrobić to nawet rurami od instalacji kominka , napewno taniej jak klimatyzator.
  • #6 3332675
    kleki
    Ocena: 142
    Reklamują teraz w I&UR system chłodzenia szaf sterowniczych zasilany sprężonym powietrzem. Masz dostępne? Może warto się nad tym zastanowić.
  • #7 3332793
    tompy
    Ocena: 15
    Można jeszcze chłodzić wodą: zimna woda do wymiennika, wymiennik na szafie i wentylator rozprowadza powietrze, które się chłodzi w wymienniku.
  • #8 5264519
    Schroff
    Dedykowane klimatyzatory do szaf elektrycznych posiada w swojej ofercie firma Schroff. Klimatyzatory są całkowicie bezobsługowe, podłącza się je do gniazdka i działa jak lodówka. Stopień ochrony to IP54. Załączam też plik z informacjami o klimatyzatorach.
    • Katalog_klimatyzatory_Schroff_e.pdf (950.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 5265521
    leszek N
    Ocena: 4
    A gdzie masz takie ciepelko pracowalem w Algeri na simensie
    i zaden sie nie spalil :?:
    to raczej wadliwa instalka i zle zabezpieczenia
  • #10 5266963
    Madrik
    Ocena: 1189
    W moim poprzednim zakładzie był system sterowania piecami hartowniczymi. Sterownia była blisko pieców. Szafy obudowano "budą" z płyt blaszano-piankowych, a w samej budzie zainstalowano zwykły klimatyzator mieszkaniowy z jednostką zewnętrzną. Wewnątrz pomieszczenia można było dowolnie regulować temperaturę z pilota klimy.
    Same szafy posiadały chłodzenie nawiew-wyciąg. "Buda" była na tyle duża, że mieściła szafy + przestrzeń ok metra na dostęp do nich.
    Na zewnątrz, przy otwartym piecu, temperatura potrafiła przekroczyć 70*C - konieczne było zakładanie strojów ochronnych. Wewnątrz "budy" było miłe 20*C.
Poszukiwany jest tani i sprawdzony system chłodzenia szaf elektrycznych, gdyż standardowa wentylacja nadmuchowa i wyciągowa nie wystarcza przy wysokiej temperaturze otoczenia, co prowadzi do uszkodzeń sterowników PLC. Proponowane rozwiązania obejmują montaż dedykowanych klimatyzatorów do szaf, które można zawiesić na drzwiach lub w innej części szafy, zasilanych elektrycznie i działających podobnie do klimatyzatorów domowych. Alternatywnie sugerowano doprowadzenie chłodniejszego powietrza z innego pomieszczenia lub z zewnątrz rurami, co jest tańsze niż klimatyzacja. Inne metody to chłodzenie sprężonym powietrzem oraz chłodzenie wodne z wykorzystaniem wymiennika ciepła i wentylatora rozprowadzającego schłodzone powietrze. Przykładem dedykowanych klimatyzatorów są urządzenia firmy Schroff, które są bezobsługowe, podłączane do gniazdka, o stopniu ochrony IP54. W przypadku ekstremalnych warunków, jak w zakładzie z piecami hartowniczymi, stosowano obudowy z płyt blaszano-piankowych z zainstalowanym klimatyzatorem mieszkaniowym i jednostką zewnętrzną, co pozwalało utrzymać temperaturę wewnątrz na poziomie około 20°C mimo wysokich temperatur otoczenia.
