Pilot do bramy garażowej - co mogło się zepsuć po upadku?
dunkers 07 Sty 2006 19:27 6944 14
  • #1 2156831
    dunkers
    Ocena: 5
    Witam.. Otóż posiadam naped do bramy garazowej. Z zestawem byl pilot.. ktory niestety upadl i nie dziala :( Zrobiłem dokładne zdjecie pilota.. i moze ktos mi powie co moglo sie zepsuc i jak to naprawic..
    Aha i do czego sluzy ten przelacznik..
    ps. sorki ale nie wiedzialem o tym systemie punktow.. post edytowalem..
  • #2 2157483
    leski_64
    Aha i do czego slozy ten przelacznik..
    sprawdź wszystkie połączenia na ścieżkach, popraw punkty lutownicze ...i jeśli będziesz pobierał punkty za obejrzenie załacznika by Tobie pomóc, to raczej tego nikt nie zrobi...
  • #3 2157552
    krzysiek
    Ocena: 81
    Najbardziej podejrzany wydaje sie byc kwarc(najbardziej narażony na uszkodzenia mechaniczne)
  • #4 2157650
    dunkers
    Ocena: 5
    a jak sprawdzic te sciezki i poprawic punkty lutownicze?
    sorki ale nie bardzo sie znam..
    i jak ewentualnie naprawic ten kwarc...
    bogdan5
    Ocena: 36
    kwarc trzeba wymienić one są wrażliwe na upadki to ten srebrny element HKC częstotliwość 40,685 ten przełącznik służy do kodowania nadajnika z odbiornikiem a tym niebieskim trymerem nie próbuj kręcić!!
  • #6 2157697
    dunkers
    Ocena: 5
    aha dzieki za informacje :) a skad pozniej wiedziec jak ustawic ten przelacznik od kodowania?
    i gdzie mozna kupic taki kwarc?
    bogdan5
    Ocena: 36
    kwarc wylutuj i kup w sklepie z częściami elektronicznymi (weż ze sobą) a te przełączniki ustaw tak samo jak w odbiorniku jeśli tam nie ma takich przełączników to mogą być ścieżki na laminacie do przecięcia . powodzenia
  • #8 2160569
    dunkers
    Ocena: 5
    a jak polepszyc zasieg pilota? jest jakis prosty sposob?
  • #9 2161136
    bogdan5
    Ocena: 36
    co to jest wogule za napęd ? dużo zależy od anteny odbiornika czy masz na zewnątrz ? napisz coś więcej o tym ustrojstwie:)
  • #10 2161192
    dunkers
    Ocena: 5
    Hym dokladnie nie wiem ;p jakis niemiecki.. musialbym sprawdzic. Co do anteny odbiornika.. to jest to poprostu kabel puszczony po ramie od bramy ;) nic specjalnego..
  • #11 4263255
    dunkers
    Ocena: 5
    Witam :!: Przepraszam że odświeżam tak stary temat, ale mam kolejny problem z tym samym pilotem i nie chciałem zakładać następnego tematu z powodu braku nowych zdjęć.
    Otóż kwarc po wymianie reanimował pilot - Dzięki za pomoc :!: :!: :D To teraz, pilot przestał sam z siebie działać.. :cry: Myślałem że może znowu upadł - a ja nie zwróciłem na to uwagi, więc wymieniłem ponownie kwarc.. Jednakże to nie pomogło i pilot nie działa(więc możliwe że to nie od upadku). :|
    Może macie jakieś pomysły jak to naprawić i co mogło by sie zepsuć tym razem :?:
    Albo może ktoś ma schemat od tego pilota :?:
    Pozdrawiam i liczę na waszą pomoc również tym razem :!:
    :arrow:
  • #12 4266923
    madio
    Ocena: 4
    musisz poprawic luty na calym pilocie.
  • #13 4268020
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    A bateryjkę podmieniałeś ?
  • #14 4268109
    elektro65
    Jak nic nie pomoże rozważ dołożenie nowego zestawu odb/pilot koszt w zależności co zastosujesz od 40-160 pln.obejrzyj to-http://www.elmes.pl/produkty/umb.html
  • #15 4269688
    dunkers
    Ocena: 5
    tak baterie już wymieniłem - nic to nie pomogło (dioda na pilocie się świeci, ale pilot dalej nie działa)
    Kupiłem do bramy antenę - dokładnie taką, czy mógłbyś ewentualnie polecić jakiś zestaw który będzie obsługiwał te fale?
✨ Pilot do bramy garażowej przestał działać po upadku. Najczęstszą przyczyną uszkodzenia jest kwarc (element srebrny, np. HKC o częstotliwości 40,685 MHz), który jest wrażliwy na uszkodzenia mechaniczne i wymaga wymiany. Przełącznik na pilocie służy do kodowania nadajnika z odbiornikiem i powinien być ustawiony identycznie jak w odbiorniku; jeśli odbiornik nie posiada takich przełączników, kodowanie może być realizowane przez przecięcie ścieżek na laminacie. Naprawa wymaga sprawdzenia i poprawienia połączeń lutowniczych na płytce pilota. Wymiana baterii jest podstawowym krokiem diagnostycznym, a jeśli pilot nadal nie działa, można rozważyć zakup nowego zestawu nadajnik-odbiornik. Poprawa zasięgu pilota zależy od anteny odbiornika, która często jest prostym kablem prowadzonym po ramie bramy. W dyskusji pojawiła się sugestia zakupu anteny lub nowego zestawu kompatybilnego z falami używanymi przez pilot.
