Pilot do bramy Hormann S850 E860 nie działa po upadku - co zrobić?
wbat 05 Gru 2006 14:49 6618 8
  • #1 3297362
    wbat
    pisałem już na Automatyce ale widocznie mało ludzi tam zagląda więc postanowilem zapytać jeszcze tutaj - może znajdzie się ktoś kto pomoże, mianowicie: mam problem z pilotem do bramy (Hormann typ S850 E860, 40,685 MHz) - upadł mi dzisiaj i przestał działać.
    Wymieniłem baterię na nową, w czasie wciskania przycisku dioda się świeci ale niestety brama nie reaguje.
    Od sąsiada pożyczyłem pilota i przeprogramowałem od początku oba przyciski - programuje się OK (sygnalizacja migającą diodą).
    Rozebrałem pilota i nic nie zauważyłem poza tym, że drut owinięty na rdzeniu (antena) w dwóch miejscach 'odkleił się' (przyklejony na farbę). W czasie przyciskania przycisku ruszałem tym drutem ale nic to nie dało.
    Może macie jakieś sugestie? Ewentualnie gdzie w w-wie szybko można zanabyć nowego pilota? (allegro przeszukałem, google też niewiele mówią :( )
    pozdrawiam,
    W.Batura
  • #2 3297922
    adampyndzel
    Ocena: 7
    Jesli upadł na podłoże to przyczyna tkwi zapewne w tym "odklejeniu" czyli uszkodzenie mechaniczne. Pitoty do bram zazwyczaj sa odporne na uszkodzenia samoistne. Przylutuj tą odklejona farbe a dokladnie drut bo chyba chodzi o antene i sprawdz czy dziala :)
  • #3 3299781
    bartek_p
    Ocena: 194
    Ale koledze odkleił sie drut od rdzenia anteny, tego się nie da przylutować.
    Jak masz dobry miernik to sprawdź czy "ten drut" na przejście, powinien mieć jakiś opór, może zbyt mały żeby miernik go odczytał, ale przejście powinien pokazać. Jeśli nie to znaczy że nie tylko odkleił się ,ale urwał.
  • #4 3299798
    elektryk1e
    Ocena: 34
    zapewne pilot wykonany jest w technologii SMD. mozesz zaniesc go do serwisu GSM zeby ci go wygrzali.
  • #5 3300347
    wbat
    Drut na rdzeniu był 'przyklejony' na farbę. Wczoraj maznąłem jeszcze raz farbą - trzyma się już dobrze ale pilot nadal nie działa.
    Drut na pewno się nie urwał ani nie odlutował - mierzyłem. Zresztą 'włosek' to nie jest, bo ma na oko z 0,2mm średnicy.
    Czy możliwe jest aby od uderzenia o podłogę zepsuł się kwarc?
    Kwarc jest chyba dość nietypowy 40,685MHz - czy jest gdzieś do dostania?
    pozdr.
    w.bat
    Wojtek_b21
    Ocena: 32
    Kwarc jest jak najbardziej normalny i mógł się uszkodzić po upadku pilota.
    Można dostać napewno ( sam kupowałem , pawilon z pilotami do RTV) na Wolumenie .
  • #7 3573729
    wbat
    Wymieniłem kwarc i pilot działa.
    Naprawa 2zł a nowy pilot 150zł.
    Dzieki za pomoc.
    pozdr.
    wbat
  • #8 3784728
    pompak
    Ocena: 87
    WItam.
    Ja mam problem z tv unitry przerobiona na pilota.
    Otóż uszkodziłem kwarca w tej dorobionej płytce i niepamietam jakiej był wartości. Wlutowałem 18 mhz , to tv działał ale pilot nie , 17 mhz to samo, elektronik polecił mi zamontowanie kwarcu 455 mhz , ale na tym wogóle ni eidzie. Pilot i odbiornik są na 100 % dobre. Może ktoś wiejaki mam tam dać ?
    Pozdr
  • #9 3785835
    solecki.m
    Ocena: 122
    pompak napisał:
    ...... Może ktoś wiejaki mam tam dać ?
    Pozdr
    Ja nie wiem, ale jakbyś spytał tu to jestem pewien że Ci ktoś pomoże....
✨ Pilot do bramy Hormann typ S850 E860 (40,685 MHz) przestał działać po upadku. Wymieniono baterię, dioda świeci podczas naciskania przycisku, ale brama nie reaguje. Pożyczony pilot od sąsiada został zaprogramowany poprawnie, co potwierdza prawidłowe działanie odbiornika. W pilocie odkleił się drut anteny od rdzenia, jednak po ponownym przyklejeniu i pomiarze okazało się, że drut nie jest przerwany. Podejrzewano uszkodzenie kwarcu, który jest nietypowy (40,685 MHz). Kwarc można nabyć w sklepach RTV, np. na Wolumenie. Po wymianie kwarcu pilot zaczął działać poprawnie, a koszt naprawy był minimalny w porównaniu do ceny nowego pilota. Dyskusja zawiera także wzmianki o problemach z kwarcami w innych pilotach, podkreślając znaczenie właściwej częstotliwości kwarcu dla poprawnej pracy urządzenia.
