Zelmer malakser - jak przedłużyć żywotność noża i uniknąć spadania?
djlj24 07 Sty 2006 19:51 5157 6
  • #1 2156930
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1324
    Polski niezbyt młody malakser produkcji Zelmera i wiecznie są problemy z nożem. Nóż podczas mieszania spada i oczywiście się na dole wyrabia. Wymieniałem ten kołek, na którym zatrzaskiwany jest nóż ale to pomaga na jakiś czas i znowu bardzo drogi nóż jest do wymiany. Może jest jakiś patent jak przedłużyć żywotność noża (na mój gust problem jest w metalowych drutach zatrzaskujących a nie jest to kwestia jakiegoś pękania czy wyrabiania). Jeżeli potrzebny jest typ to postaram się go gdzieś odkopać (wymieniałem dół obudowy więc nie ma tabliczki).
  • #2 2404919
    d.kupiec
    Szkoda, ze przez 2 m-ce nie znalazł się spec, który mógłby skutecznie pomóc. Sądzą, że rozumiem problem, więc:
    1. moge odczytać z istniejącej jeszcze u mnie naklejki
    Predom-Zelmer typ 175.5 S2-10 z silnikiem 0,4kW; PN-74/E-06250
    2. Wydaje mi się, że problem jest dużo głębiej - dokładnie na sprzęgle/połączeniu między ośką silnika a plastikową końcówką (u mnie brązowa), na którą nakłada się noże - to ona powinna sprężyście cała utrzymywać się w górnym położeniu, bo inaczej plastik drze o plastik.
    Nie dostałem sie tak głęboko (bo nie wiedziałem jak wyciągnąc cały silnik - może ktoś podpowie - jest mocowany na 4 jakiś plastikach i nie wiedziałem czy jest jakiś sposób czy tylko rozwiązanie siłowe ;))
    Może ktoś się dostał głębiej i da radę podpowiedzieć - jeżeli podany przeze mnie typ odpowiada typowi zgłoszonemu przez djlj24
  • #3 4587759
    sp3occ
    Ocena: 2
    Co prawda, temat jest bardzo stary ale...
    Mam taki sam malakser, nigdy nie miałem problemów z nożem
    za to ostanio dałem do naprawy. Wymiana wirnika, łożyska i szczotki.
    Problem w tym, że rozbierając nie opisałem kabli i mam problem z połączeniem tego z powrotem.
    Byłbym wzięczny za schemat połączeń kabelków w obudowie... krańcówki i silnik...
  • #4 4588196
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1169
    Jeżeli choć trochę jeszcze pamiętam ten model to zdaje mi się że wychodziły z silnika 4 przewody. Trzeba je odpowiednio podłączyć do dwóch wyłączników i przewodu zasilającego. Z każdej strony silnika (z dwóch cewek stojana) wychodzą po 2 przewody. Po jednym z nich musisz pyścić przez przełączniki a dwa z różnych stron które pozostaną bezpośrednio do jednej zyły przewody zasilającego. Jeżeli coś napisałem to proszę o poprawienie.
  • #5 4603712
    sp3occ
    Ocena: 2
    Z silnika wychodzą dwa przewody z uzwojeń (po jednym z każdej strony) i dwa z kondensatora...
    Jak połączę tamte dwa i podam zasilanie na dwa z kondensatora to kręci się co prawda ale dwa razy wolniej... :)
  • #6 4603975
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1169
    Przepraszam za błąd. Już wstawiam korektę. Dwa przewody z silnika podłączasz do dwóch przewodów kondenstaora. Po jednym przewodzie włączasz do każdego włącznika i napięcie też podajesz po jednej żyle do wyłącznika. podaję rysunek poglądowy
    Jeżeli dalej bedzie wolno kręcił musisz szukać innych usterek tj. przegrzany stojan silnika, źle zamontowany wirnik, zbyt cięzko obrazający się wirnik. pozdrawiam
  • #7 4605155
    sp3occ
    Ocena: 2
    Dochodzą wyjścia uzwojenia hamującego.
    Są podłączone na stykach Nz (zwartych przy zdjętej pokrywie)
    jednego przełącznika.
    Poratowali mnie w punkcie napraw schematem elektrycznym.
    I pokrywał się z Twoim i pokazany był styk uzwojenia hamującego.
    Chodzi... Będzie sernik na Święta...
    Wszystkiego dobrego... na Święta i Nowy Rok.
✨ Dyskusja dotyczy problemu z nożem w malakserze marki Zelmer, który podczas pracy spada i ulega szybkiemu zużyciu. Przyczyną może być zużycie metalowych elementów zatrzaskujących nóż, a także problem z mechanizmem sprzęgła między ośką silnika a plastikową końcówką mocującą nóż. Model urządzenia to Predom-Zelmer 175.5 S2-10 z silnikiem 0,4 kW. Wymiana kołka mocującego nóż przynosi tylko tymczasową poprawę. Wątek porusza również kwestie elektryczne związane z podłączeniem silnika – silnik posiada cztery przewody: dwa z uzwojeń stojana i dwa z kondensatora. Przewody należy odpowiednio podłączyć do dwóch wyłączników i przewodu zasilającego, co wpływa na prawidłową pracę silnika. Schemat połączeń oraz uwagi dotyczące możliwych usterek silnika (przegrzanie stojana, źle zamontowany wirnik) zostały udostępnione, co może pomóc w diagnozie i naprawie urządzenia.
