Pralka Polar PGD 585C. Raz wypompowuje wodę szybko, a raz mruczy.
kkmlyn 08 Sty 2006 10:04 1556 6
  • #1 2158366
    kkmlyn
    Ocena: 5
    Miałem problem z pompa wody ale wyczyscyłem kanały i narazie jakos sobie radzi .wydaje sie ze jusik nie długo. Raz wypompowuje wode szybko aa raz tylko mruczy. Problem drugi to to ze przy ogledzinach zobaczyłemm ze weże gumowe od bebna do pomy sa straszne sparciałę i lada chwila bedzie tragedia .Czy ktoś to moze wymieniał ?One sa czyms wklejone w bęben i czy do ich wymiany musze rozbierac bęben
    szczepanr
    Ocena: 11
    Witam serdecznie,
    wymieniałem takie węże w swojej pralce.Węże są dobrze spasowane do otworów w bębnie.Ja kleiłem je klejem butaprenem (uniwersalnym klejem wodoodpornym) i pozostawiłem do wyschnięcia na 24 godziny.Pralka pracuję bez zastrzeżeń.
    Szczepan
  • #3 2158453
    kkmlyn
    Ocena: 5
    Co z bebnem trzeba wyjmowac???
    bolczyk13
    Ocena: 82
    Wyjmujesz stary wąż z bębna i zakładasz nowy smarując brzeg otworu butaprenem.Nic nie trzeba demontować!!! A pompę trzeba rozebrać i sprawdzić
    czy coś jej nie blokuje. Przyjemnej pracy.
  • #5 2161831
    kkmlyn
    Ocena: 5
    Dzieki Bardzo .Teraz mysze tylko kupic wężyki ii do roboty mam nadzieje ze robia jeszcze porządne aa nie jakas tandete od prywaciarza
  • #6 2165950
    bogdan5
    Ocena: 36
    pompę najlepiej wymienić na nową bo koszty są niewielkie a podziała kilka lat ,można pobawić się w wymianę uszczelnienia ale przynosi to różne skutki szczególnie przy tych niewiadomego pochodzenia.
  • #7 2897205
    kkmlyn
    Ocena: 5
    wszycho sie udało .Dzieki za pomoc .
W pralce Polar PGD 585C pojawił się problem z pompą wody, która raz wypompowuje wodę szybko, a raz tylko mruczy. Po oczyszczeniu kanałów pompa działała chwilowo poprawnie, jednak gumowe węże łączące bęben z pompą są sparciałe i wymagają wymiany. Węże są dobrze dopasowane do otworów w bębnie i montuje się je za pomocą kleju butapren (wodoodporny klej uniwersalny), bez konieczności demontażu bębna. Wystarczy zdjąć stary wąż i nałożyć nowy, smarując krawędź otworu klejem, a następnie pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny. Zaleca się również rozebranie pompy i sprawdzenie, czy nic jej nie blokuje. W przypadku problemów z pompą warto rozważyć jej wymianę na nową, gdyż koszty są niewielkie, a naprawa uszczelnienia może być nieskuteczna, zwłaszcza przy częściach nieoryginalnych. Po wymianie węży i ewentualnej naprawie pompa powinna działać bez zarzutu.
