Switching Power Supply model: LC-235ATX zepsuty zasilacz.
klosek87 08 Sty 2006 11:27 6015 35
Jak sprawdzić, dlaczego zasilacz ATX LC-235ATX nie startuje mimo obecnych napięć standby?
Sprawdź zasilanie układu KA7500 i obwód pomocniczej przetwornicy, bo przy obecnym 5 V standby problem najpewniej leży w gałęzi zasilającej sterowanie albo w linii PS-ON, a nie w samej przetwornicy standby [#2161269][#2164942][#2176528] Zmierz napięcie na 12. nodze KA7500 i 3. nodze KIA339 względem masy oraz podaj napięcia na wszystkich nóżkach KA7500, bo bez tego nie da się ustalić, gdzie znika zasilanie [#2160650][#2160952][#2178438][#2179307] Sprawdź też napięcie przed LM7805 — powinno być około 13 V — i skontroluj diodę prostującą po wtórnej stronie pomocniczego transformatora, bo jej przerwa może odciąć zasilanie KA7500 i LM339, przez co nie pojawi się PS-ON [#2165124][#2164942] Warto również wykonać próbę z podłączonym obciążeniem, np. napędem CD-ROM, bo starsze zasilacze ATX czasem nie startują na sucho [#2158680][#2160414][#2164949]
  • #1 2158532
    klosek87
    Ocena: 17
    Posiadam stary zasilacz o mocy 235W....niestety od jakiegoś czasu nie startuje wcale...
    Po zerknięciu do środka nie zauważyłem nic szczególnego (elektrolity ok, odpowiednie napięcia na nich) oprócz miejsca mocno przypieczonego.
    Gdzie są 4 oporniki sprawdziłem czy są sprawne i czy ścieżki nie są przepalone.
    Wszystko jest ok. mimo tego zasilacz nie startuje...
  • #2 2158680
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    A nie potrzebuje przypadkiem obciążenia do tego, żeby wystartować?
  • #3 2158922
    klosek87
    Ocena: 17
    Odpalam go na sucho poprzez złączenie na wtyczce 20 pin masy z zielonym przewodem, a nic się nie dzieje...
  • #4 2159020
    wladek83
    Poziom 32  
    Ocena: 104
    Jest na zielonym przewodzie +5V ?
    Sprawdź czy nie mają zwarcia diody prostujące +5V i +12V .
    Pzdr.
  • #5 2159108
    klosek87
    Ocena: 17
    NA zielonym przewodzie nie ma wcale napiecia....tak jak na pozostałych...
    A co do zwarcia to sprawdzałem.....nie ma
    POZDRAWIaM
  • #6 2159647
    tzok
    Ocena: 6562
    Najpierw zobacz czy na podłączonym do sieci zasilaczu jest +5V stand-by
  • #7 2159687
    aro_s-c
    Nie zawsze mostkujemy masę z zielonym kabelkiem!
    Mowie tu o ATX-ach oczywiście spotkałem się, że miał inny kolor, ale zawsze jest to 4-ty kabelek od lewej strony w górnym rzędzie...
  • #8 2159744
    klosek87
    Ocena: 17
    Jest to zasilacz ATX
    Sprawdziłem czy jest napiecie na Stnad-by......jest i wynosi 5V
  • #9 2159923
    tomek1970
    Ocena: 46
    Zrezygnuj z naprawy strasze zasilacze miały kiepskie zabezpieczenia anty przepięciowe nawet jak naprawisz to istnieje ryzyko że padnie na zwarcie i spali Ci cały kompek. Piszesz że brak napięcia standby +5 V - nie pracuje mała przetwornica nowy zasilacz kosztuje 65- 85 zł lepszej klasy i dostosowany do obecnych wymagań komputerów - odpuśc sobie naprawę dobra rada.
  • #10 2160211
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    Skoro na zielonym przewodzie nie ma napięcia - to zwieranie go do masy nic nie da.
    Jak nie chcesz napisać modelu tego zasilacza to chociaż oznaczenia wszystkich scalaków i 'ważniejszych' tranzystorów
  • #11 2160245
    klosek87
    Ocena: 17
    Model to LC-235ATX
  • #12 2160414
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Podłącz jakieś obciążenie... CD-Rom lub coś podobnego i wtedy spróbuj.
  • #13 2160534
    klosek87
    Ocena: 17
    Te układy oznaczone sa:
    KIA339P
    031
    oraz drugi
    E026A KA7500B
    POZDRAWIAM
  • #14 2160650
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    co się dzieje na 12 nodze KA7500 oraz 3 nodze KIA339 ?
  • #15 2160925
    klosek87
    Ocena: 17
    Co ma pan na myśli pisząc sprawdz noge?
  • #16 2160952
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    sorki,
    -> sprawdz napięcie na nóżce nr xx układu yy względem masy
    (zakładam - tak jak wcześniej napsałeś - że napięcie we wtyczce między przewodami: zielonym i czarnymi to 0V)
    ... i żaden pan ze mnie
  • #17 2161039
    klosek87
    Ocena: 17
    Napiecia niestety tam nie ma na tych nożkach....
  • #18 2161265
    klapouszek4
    Ocena: 51
    wniosek z tego ze nie dziala ci przetwornica stand-byaprawdz jej tranzystor oraz takie opory 2,2ochma przy grecu i odezwij sie dalej zanim podlaczysz.. pozdrawiam
  • #19 2161269
    tzok
    Ocena: 6562
    skoro pisze, że jest 5V st-by to przetwornica jednak działa... KA7500 jest zasilany z tej samej przetwornicy, z której na 7805 jest robione 5V st-by.
  • #20 2161280
    klapouszek4
    Ocena: 51
    Chyba, że ten obwód jest zwarty albo dioda poleciała w nim (prostująca po trafie) innego wyjścia moim zdaniem nie ma.
  • #21 2161407
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    no wlaśnie, przydałoby się dokładniejsze info o tej przetwornicy,
    jak jest 7805 - może być zasilany poprzez dioda+kondensator z odzielnego odczepu...
  • #22 2163880
    klosek87
    Ocena: 17
    Wobec tego co mam zbadać i w jaki sposób?
  • #23 2164820
    klapouszek4
    Ocena: 51
    napisz jakie masz napiecie na fioletowym kabelku, a jakie na zielonym
  • #24 2164917
    klosek87
    Ocena: 17
    Juz pisalem ze napiecie jest tylko na stand-by
  • #25 2164942
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    Nie opisałeś tej przetwornicy pomocniczej...
    Zupełnie w ciemno - po jej wtórnej stronie mogą być trzy wyprowadzenia z transformatorka, dalej dwa prostowniki jedno-połówkowe z filtrem pojemnościowym.
    Jeden może zasilać KA7805 -> Stand-By i drugi KA7500, a jak ten drugi jest uszkodzony (np. rozwarta dioda) to KA7500 nie ma zasilania, nie ma też zasilania poczwórny komparator LM339 (, który posiłkuje się zasilaniem z napięcia referencyjnego KA7500) - w efekcie tego nie ma napięcia na kabelku PS-On ...
  • #26 2164949
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Nadal nie odpowiedziałeś czy próbowałeś odpalić z jakimś obciążeniem. Starsze typy zasilaczy nieraz tego wymagają.
  • #27 2165124
    klapouszek4
    Ocena: 51
    Rzadko się zdarza żeby poleciała jedna ze stron wtórnych przetwornicy pomocniczej w taki sposob zeby nie było tam napięcia...
    Zmierz jeszcze jakie masz napięcie przed LM7805 powinno być kolo 13V, i jeszcze jedno zmierz sobie ta diodę (prostującą) jeżeli ma przerwę to masz przyczynę. Zwarcia nie może mieć ponieważ byłaby za dużo obciążona przetwornica stand-by i nie byłoby zasilania LM7805.
  • #28 2176446
    klosek87
    Ocena: 17
    Panowie....Ja juz nie wiem co mam sprawdzać w tym zasilaczu....
    Pomózcie...
  • #29 2176528
    tzok
    Ocena: 6562
    Wszystko po kolei i systematycznie...
    Zacznij od układu scalonego KA7500 i jego otoczenia, a zobacz przede wszystkim czy ma zasilanie.
  • #30 2176716
    klosek87
    Ocena: 17
    Jesli chodzi o tranzystor KA7805 to do 2 diod które są do niej poprowadzone napiecie jest....za nimi juz niestety nie ma....
Użytkownik posiada stary zasilacz ATX o mocy 235W, model LC-235ATX, który nie uruchamia się pomimo braku widocznych uszkodzeń elektrolitów i ścieżek. Próby uruchomienia poprzez zwarcie zielonego przewodu z masą nie przyniosły efektu, a na zielonym przewodzie nie pojawia się napięcie. Sprawdzone zostało napięcie +5V stand-by, które jest obecne. Wskazano na konieczność podłączenia obciążenia (np. napędu CD-ROM) do prawidłowego startu zasilacza, co jednak nie zostało potwierdzone. Analizowano układy scalone KIA339P i KA7500B oraz stabilizator KA7805, gdzie na wyjściu stabilizatora jest +5V, a na wejściu +13V. Brak napięć na niektórych nóżkach układów sugeruje uszkodzenie przetwornicy stand-by lub elementów jej otoczenia, takich jak diody prostownicze lub tranzystory. Zasugerowano, że starsze zasilacze mają słabe zabezpieczenia i naprawa może być ryzykowna. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na wyrzucenie zasilacza po długich próbach diagnozy i naprawy.
