Generator RC z mostkiem Wiena - opis działania i dobór elementów układu regulacji
zyzio16 09 Sty 2006 12:18 1140 11
  • #1 2162246
    zyzio16
    Ocena: 7
    Zaprojektowalem generator RC z mostkiem Wiena. Do niego nalezy zbudowac uklad regulacji amplitudy. Rozwiazanie przedstawiam na dolaczonym rys. Potrzebuje fachowej pomocy tzn opisu jak dziala ten uklad, za co odpowiada poszczegolny element w tym ukladzie oraz jak sie dobiera lub wylicza te elementy. Dodam ze uklad ten ma zapewniac jak najmniejsze znieksztalcenia.
  • #2 2162278
    adjar
    Ocena: 43
    Jesli chcesz zeby ktos Ci pomogl, doradzalbym jednak dolaczyc ten rysunek, o ktorym wspominasz:)
  • #3 2162963
    zyzio16
    Ocena: 7
    Sorki juz wrzucam rys.
    • Generator RC z mostkiem Wiena - opis działania i dobór elementów układu regulacji generator.GIF (9.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2163626
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 888
    Jest to symetryczny wtórnik z kompensacją spadku Ube.
    A po co są elementy R12,R13,C6,C7(jak ma być to filtr to trzeba znacznie zwiększyć wartość kondensatorów) i R19 do R20 po co są ??
  • #5 2163652
    zyzio16
    Ocena: 7
    Jezeli przerzucisz Uwy w wezel miedzy R17 a R18 to wtedy amplitude mamy 10-krotna mniejsza a wiec 0,5V, a jesli miedzy R19 a R20 to jeszcze 10-mniej czyli 50mV. Jest to wiec skokowo regulowana amplituda.
    W takim razie co mam zrobic z tymi elementami R12,R13,C6,C7. To ma byc uklad do regulacji amplitudy 0-5V dla generatora RC. Ten blok to jest wyjscie.
  • #6 2163709
    jony
    Ocena: 888
    Elementy R12,R13,C6,C7 możesz usunąć.
  • #7 2163775
    zyzio16
    Ocena: 7
    Ale jak usune te elementy to mam wieksze znieksztacenia. Sprawdzalem symlacje w SPicie. Mi chodzi jak dobrac te elementy
  • #9 2166972
    zyzio16
    Ocena: 7
    Jony a moglbym gdzies znalezc dokladny opis tego wtornika komplementarnego po za tym z elektroniki praktycznej???
    Wielkie dzieki ze mnie cos nakierowales co to jest.
  • #10 2167000
    jony
    Ocena: 888
    A co to znaczy dokładny opis
  • #11 2167164
    zyzio16
    Ocena: 7
    Chcialbym cos wiecej poczytac o tym wtorniku bo na EDW nie ma tam za wiele.
  • #12 2167464
    jony
    Ocena: 888
    Nic więcej nie mam choć możesz spróbować cos poszukać w google może po angielsku cos będzie wpisując diamond buffer albo current feedback amplifier. Bo wtornik ten jest stosowany we wzmacniaczach ze sprzężeniem prądowym CFA
Dyskusja dotyczy projektu generatora RC z mostkiem Wiena oraz układu regulacji amplitudy sygnału wyjściowego. Autor przedstawił schemat układu regulacji amplitudy opartego na symetrycznym wtórniku z kompensacją spadku napięcia baza-emiter (Ube). W rozmowie poruszono funkcję i dobór elementów R12, R13, C6, C7, które według części uczestników można usunąć, jednak autor zauważył, że ich usunięcie zwiększa zniekształcenia sygnału. Dyskutowano również o wpływie rezystorów R10 i R11 na zniekształcenia oraz o sposobie skokowej regulacji amplitudy poprzez przełączanie punktu pomiaru napięcia wyjściowego między różnymi węzłami rezystorów (R17-R18, R19-R20). Wskazano na źródła wiedzy dotyczące wtórnika komplementarnego, m.in. artykuł w EDW (rys.17b) oraz sugestię poszukiwania informacji pod hasłami "diamond buffer" lub "current feedback amplifier" w literaturze anglojęzycznej, gdyż wtornik ten jest stosowany we wzmacniaczach ze sprzężeniem prądowym (CFA). Celem układu jest uzyskanie regulacji amplitudy 0-5 V przy minimalnych zniekształceniach sygnału wyjściowego generatora RC z mostkiem Wiena.
