Instrukcja obsługi radia Ford 2006R RDS - gdzie znaleźć?
elekrzysio 10 Sty 2006 02:12 3038 9
  • #1 2165182
    elekrzysio
    Posiadam radio Ford 2006R RDS poszukuję instrukcji obsługi. Proszę o pomoc
    !!! Podaj markę, symbol i
    rodzaj urządzenia w temacie !!!
    Posty bez powyższego w tytule, następnym razem, będą przenoszone do KOSZA. [h]
  • #2 2166591
    Stanisław2003
    Ocena: 49
    Z całym szacunkiem ale po co do tego instrukcja obsługi?.Przyciski w radiu wszystko wyjaśniają!!
    Nabijanie postów ?
    Następnym razem będzie OSTRZEŻENIE. [h]
  • #3 2168145
    elekrzysio
    Chodzi mi o kombinację klawiszy. Kupiłem samochód z tym radiem a nie posiadam kodu. rodio jest aktywne tz. działa poprawnie. Martwię się co będzie gdy odłącze akumulator. wtedy radio nie będzie działać. wiem że jak radio działa to można odczytać z niego kod pin po wprowadzeniu odpowiedniej kombinacji klawiszy tylko jakich ?????????????
    Proszę o pomoc w tej sprawie
  • #4 2168206
    kamyczek
    Ocena: 571
    W tym radiu nie odczyta sie tak kodu i nie widziałem takiego radia . Jeśli istnieje możliwość zmiany kodu to wywołanie takiej funkcji powoduje koniecznośc wpisania poprzedniego kodu do zmiany na inny ... To było by bez sensu włamuje sie złodziej włącza radio naciska 2 klawisze i zna kod ...
    to po co kod ? Jeśli radio nie jest kradzione to kod dostaniesz w autoryzowanym serwisie po nr vin lub nr radia ...
  • #5 2168410
    elekrzysio
    Znam takie radia co mają tę opcję. nawet jest to zaznaczone w instrukcji obsługi
  • #6 2168603
    Stanisław2003
    Ocena: 49
    Są rzeczywiście odbiorniki ,w których można zmienić kod ale jak słusznie zauważył jeden z kolegów zmiana kodu może zostać dokonana dopiero po wpisaniu kodu poprzedniego .Jeżeli chodzi o ten odbiornik to na uploadach są kalkulatory do tych odbiorników na podstawie numeru fabrycznego.
  • #7 2171386
    elekrzysio
    Ale ja nie chcem wcale zmieniać kodu chcę go po prostu jakoś odczytać. Po prostu przy kupnie samochodu nie zwróciłem na to uwagi a teraz problem, może nigdy nie będę wyciągał akumulatora
  • #8 2171998
    Stanisław2003
    Ocena: 49
    Jeżeli chodzi o ten odbiornik to na uploadach są kalkulatory do tych odbiorników na podstawie numeru fabrycznego- przecież pisałem,dlaczego nie czytasz dokładnie?.Poszukaj na forum w opcji "szukaj"
  • #9 2174793
    elekrzysio
    Niestety na panelu radia (od strony przycisków )nie ma numerów
    a boję się wyciągać radio na zewnątrz żeby się nie odłączyło bo działa poprawnie. Nie można w jakiś inny sposób tego sprawdzić?
  • #10 2175124
    Stanisław2003
    Ocena: 49
    Numery radia są wybite z boku radia na bocznej blasze.
✨ Poszukiwano instrukcji obsługi radia Ford z 2006 roku z funkcją RDS, ze szczególnym naciskiem na sposób odczytania kodu PIN zabezpieczającego radio. Radio działa poprawnie, jednak brak kodu budzi obawy przed utratą dostępu po odłączeniu akumulatora. W dyskusji wyjaśniono, że w tym modelu nie można odczytać kodu PIN bezpośrednio z radia za pomocą kombinacji klawiszy. Kod jest dostępny w autoryzowanym serwisie Forda na podstawie numeru VIN pojazdu lub numeru seryjnego radia, który znajduje się na bocznej blasze urządzenia, a nie na panelu przednim. Wspomniano również o istnieniu kalkulatorów kodów dostępnych w internecie, które generują kod na podstawie numeru fabrycznego radia. Zmiana kodu jest możliwa tylko po podaniu aktualnego kodu, co zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem. Instrukcja obsługi zawiera informacje o funkcjach radia, w tym o kodzie PIN, jednak nie umożliwia jego odczytania bez numerów identyfikacyjnych.
