Renault Kangoo 1.4 2000 - Pobór prądu przy wyłączonej stacyjce, działające szyby i kierunkowskazy
mery2002 10 Sty 2006 14:15 1230 4
  • #1 2166204
    mery2002
    Witam ! Samochod przy wylaczonej stacyjce pobiera okolo 0.5 A,przyczyna jest zalaczony przekaznik od szyb el. Dlaczego dzialaja kierunkowskazy i szyby przy wylaczonej stacyjce tak ma byc???Stacyjka sprawdzona jest ok -prosba o pomoc
  • #2 2166444
    matimon22
    Ocena: 336
    Czy dokładnie sprawdziłeś działanie kostki stacyjki?? Sugerował bym problem własnie tam. Chyba, że ktos próbował pominąć zasilanie któregos urzadzenia "po stacyjce" i chciał zrobic na stałe. Trzeba dokładnie sprawdzić przewody od kostki.
  • #3 2166567
    mery2002
    Stacyjka jest ok, kostka od stacyjki jest pod zegarami,sa to cztery grube przewody ,dlaczylem je, wiec nie ma zaplonu i rozrusznika i dalej tak samo kierunki i el.szyby dzialaja
  • #4 2166616
    adjar
    Ocena: 43
    Czyli masz juz odpowiedz, ze kierunki i szyby sa podlaczone do zasilania na "sztywno", z pominieciem stacyjki. W zwiazku z tym czy jest ona wlaczona, czy nie, nie ma dla nich znaczenia.
  • #5 2166774
    mery2002
    Tyle to wiem ale dlaczego?Najczesciej tak sie dzieje po podlaczeniu radia,ktos zwiera zasilanie po stacyjce ze stalym 12V ale kostki od radia sa ok ,mysle ze ktos grzebal w kablach i zle cos polaczyl .Myslalem ze to jakas standardowa usterka tak jak szalejace kierunkowskazy ale to nie to.
    Dzieki za zainteresowanie! Szukam dalej.
