Czy tuba basowa z Allegro nadaje się do Toyoty Avensis? Jak podłączyć?
arturrr 13 Sty 2006 01:34 7506 10
  • #1 2175226
    arturrr
    Witam Wszystkich!
    Proszę Was o pomoc, mam na oku tubę aktywną http://allegro.pl/show_item.php?item=79993795 i pytanie z tym związane czy ta tuba jest ok? (chcę tylko troche więcej basu niż dają głośniki w drzwiach, nie chodzi mi o odpadającą rejestrację ;))
    I prosiłbym jeszcze o radę, jako że nie znam się na tego typu sprawach dlatego pytam- czy moge podłączyć zasilanie wzmacniacza do gniazda zapalniczki, i jak mam wyprowadzone kable na tylne głośniki, to czy właśnie te kable moge podłączyć do tuby? Dodam jeszcze że będzie chciałby podłączyć tubę pod firmowe radio Toyoty Avensis.
    Z góry dziękuję za wszelakie podpowiedzi i pozdrawiam.
    jever 23
    Ocena: 280
    odpusc ja sobie. poszukaj lepiej jakies skrzynki .i wzmacniacza. i w zadnym wypadku pod zapalniczke tylko bezposrednio z akumulatora
  • #3 2175234
    arturrr
    czy za 260 zł można znaleźć coś w miarę sensownego?
  • #4 2175238
    jever 23
    Ocena: 280
    raczej tylko sam wzmacniacz. a co do krzynki poszukaj cos z hertza , jbl itp
  • #5 2175239
    arturrr
    a możecie powiedzieć jaka jest różnica zasilania z zapalniczki a z akumulatora?
  • #6 2175242
    jever 23
    Ocena: 280
    taka ze po prostu do zapalniczki idzie zbyt mały prad. i wzmacniacz nie bedzie pobierał tyle pradu ile potrzebuje.
  • #7 2175248
    arturrr
    mam nadzieję że producent nie anuluje gwarancji jak podłączę ją bezpośrednio do akumulatora :|
  • #8 2175754
    czarek18
    Ocena: 50
    Co ty za głupoty wypisujesz
    To jest ściema z tymi 200W wzmacniacz bez przetwornicy więc moc mała.Na moje oko to ten badziew ma 40W.
  • #9 2175772
    jever 23
    Ocena: 280
    A czy ja mowie o tym wzmacniaczu co jest w tubie?
    Poczytaj sobie dokładnie. Napisałem ogólnie o wzmacniaczach!!
  • #10 2178836
    crazy_88
    Ocena: 165
    lepiej nie podlaczaj tego pod zapalniczke tylko pusc sobie kabelek plusowy z bezpiecznikiem do plusa akumulatora a mase podlacz do czegos metalowego w bagazniku a zamiast tuby wes skrzynie :
    http://allegro.pl/show_item.php?item=80990612
    i do tego wzmacniacz:
    http://allegro.pl/show_item.php?item=80197132
    i mozna powiedziec ze bedziesz mial w miare przywoity sprzet lepiej odrzalowac pieniazkow i cieszyc sie dzwiekiem jak widzisz sprzet audio niestety nie jest tanim hobby
  • #11 2180709
    senso
    Ocena: 21
    Chyba że kupisz taki badziew jak ten model z alegro to se podepnij pod zapalniczkę.Prąd i tak mały <5A co widać po typie złącza zasilającego.Po drugie juz rozbierałem podobną do tej tubę qmpla bo nie miał REM tylko przełącznik a tam w środku siedział 1xtda2005 = 2x10w sin dlatego qmpel też miał głośnik dwucewkowy.Sam wybierz co prawda jak nigdy nie miałeś styku z basem w aucie to ci nawet podejdzie,ale przy niskim basie zacznie charczeć bo końcówka jest po prostu gó...na przy wyższych mocach i niskich tonach.
    Jak planujesz w przyszłości rozbudowe to pociągnij kable z aku jak radzą,w media są gotowe zestawy za 40-70 pln lub kup oprawę bezpiecznika + kabel + oczka i sam kombinuj.
    pozdro
✨ Dyskusja dotyczy zastosowania aktywnej tuby basowej zakupionej na Allegro do samochodu Toyota Avensis oraz sposobu jej podłączenia. Zaleca się unikanie zasilania wzmacniacza z gniazda zapalniczki ze względu na ograniczoną moc prądową, która może powodować niewystarczające zasilanie i zakłócenia dźwięku. Lepszym rozwiązaniem jest bezpośrednie podłączenie przewodu zasilającego z akumulatora przez bezpiecznik oraz uziemienie do metalowej części nadwozia. W kwestii podłączenia sygnału, kable z tylnych głośników fabrycznego radia Toyoty można wykorzystać do zasilania tuby, jednak jakość dźwięku i moc wzmacniacza w tanich tubach aktywnych (np. z Allegro) jest często niska, co może skutkować zniekształceniami przy niskich tonach. Zaleca się rozważenie zakupu osobnej skrzyni basowej i wzmacniacza renomowanych marek (np. Hertz, JBL) dla lepszej jakości dźwięku i stabilności zasilania. W dyskusji pojawiły się uwagi, że deklarowana moc 200W w tanich tubach jest zawyżona, a rzeczywista moc wzmacniacza może wynosić około 40W. Wskazano również na konieczność stosowania odpowiednich zabezpieczeń elektrycznych przy podłączaniu wzmacniacza do instalacji samochodowej.
