Jak uzyskać niebieskie oświetlenie pokoju bez użycia świetlówek UV?
octopus 13 Sty 2006 13:48 3044 3
  • #1 2176238
    octopus
    Ocena: 3
    Chciałbyn na niebiesko oświetlić pokój aby mniej więcej światło dawało taki efekt: http://www.fotoarquitectura.com/reportajes/miscelaneas/big/06.html
    wolałbym unikać świetlówek UV ze względu na ich szkodliwość. Co możecie mi polecić aby stworzyć podobny efekt?
    Pozdrawiam i dzięki
  • #2 2176382
    ctk24
    Ocena: 15
    A jaki dokładnie chciałbyś uzyskać efekt świetlny?
    Neonowy, UV, rozproszone czy bezpośrenie światło???
    Bo rozwiązań jest duuuużo np:
    -lampa UV i fluorescencyjna farba na ścianie
    -szereg diod o zwiększonej jasności w wężyku gumowym wypełnionym "rozpraszaczem światła"
    -halogeny 12V 20-40W z niebieskim filtrem
    -halogeny jak wyżej ale z niebieskim refleksem
    A jeżeli chodzi o moją własną koncepcję to zrobiłbym tak jak na załączonym rysunku.
    Kosztorys niewielki:
    -instalacja halo na trafo 250W (10 żrówek) 300PLN
    -podłużne lustro lub kilka luster w szeregu 100PLN
    -niebieska folia przezroczysta lub mleczno niebieska 50PLN
    wszystko zależy jeszcze od rozmiaru pomieszczenia, zatem powodzenia
    POZDRAWIAM!!
    • Jak uzyskać niebieskie oświetlenie pokoju bez użycia świetlówek UV? blue.jpg (32.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2176556
    Popak
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 270
    Ja kupiłem sobie kiedyś świetlówke niebieską 150cm za 15zł :) Efekt jeszcze leprzy niż na zdięciu.
  • #4 2525863
    zabiegany76
    pracuje w teatrze ja także polecam świetlówki niebieskie , lub zwykłe swietlówki owinięte filtrem np. CTB 201
    :idea:
