Jak zbudować subbasy estradowe 2x15 STX: obudowa, zwrotnica, bass reflex?
Elminster 13 Sty 2006 14:25 3013 9
  • #1 2176374
    Elminster
    Ocena: 8
    Witam chce zrobic 2 subbasy estradowe. Kazdy po 2x15" stx serii estradowej. I tu rodzi sie pare pytan.
    1. Jaka pojemnosc obudowy? Pudlo ma byc bas reflex. Myslalem nad 200l. Bedzie starczyc ?
    2. Jaka zwrotnica? Czy F-4-400 ( www.janbo.com.pl ) to dobry wybor? Chce podpiac jeden glosnik do jednej zwrotki a nastepnie zwrotki polaczyc szeregowo aby uzyskac suba 8ohm.
    3. Jaki Bass reflex do tego?
    Dzieki!
  • #3 2176510
    Elminster
    Ocena: 8
    Sprzet bedzie szedl do szkoly. A szkola aktywnego crossa nie ma i raczej jeszcze troche miec nie bedzie. Wiec potrzebny jest pasywny :)
  • #4 2176529
    diyManiek
    Poziom 29  
    Ocena: 65
    Wg mnie mozna dac mniejszy litraz mozesz zaczac od 170l, strojenie zrob z 4 rur Φ7cm zas zwrotnice wystarcza 6dB/oct czyli same cewki, glosniki 4omowe laczysz w szereg wrzucasz cewe 3,5mH jedna cewe na jedna kolumne zaleznie od tego ile chcesz tych subów...
    STX 15`` gra bardzo dynamicznym basem, pozatym nie ma koniecznosci ciecia go zwrotka 12dB/oct.
  • #5 2176558
    Elminster
    Ocena: 8
    1.Szanse na aktywnego crossa sa niewielkie.
    2. Tak na wszelki wypadek. Ktore firmy robia dobre crosy w cenach powiedzmy od 500 do 1000zl
    3. SoundWave robil juz chyba suby na tym stx. Tylko ze 1x15" i mowil ze dla nich optymalnie to 100l. On zrobil 80l.
  • #6 2176573
    Jon-X
    Ocena: 23
    Wykonanie filtru aktywnego w postaci pudełka włączanego na wejście wzmacniacza do suba (nie mówię już o podziale na dwie drogi) będzie tańsze niż tych "cewek" na moc 300W. Nie wspominając o różnicy jakości.
  • #7 2176703
    J. S.
    Ocena: 18
    Prosty aktywny filtr będzie chyba lepszy od zwrotnicy pasywnej.
    Np. taki (wygenerowany przy użyciu FilterLAB.)
    • Jak zbudować subbasy estradowe 2x15 STX: obudowa, zwrotnica, bass reflex? filtr.gif (11.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 2176775
    Elminster
    Ocena: 8
    A jakie firmy byscie polecali jesli chodzi o crosy aktywne ?
  • #9 2177175
    Jon-X
    Ocena: 23
    Wiadomo że wysoka półka to wysoka półka - np. Dbx - ale do Twoich zastosowań w zupełności wystarczy Behringer.
  • #10 2177321
    Elminster
    Ocena: 8
    Jeszcze jedno pytanko.
    Sprawa wyglada tak. Na stronie bedzie ten subbasik, 2 kolumny pelnopasmowe fendera ( 15" dynavoxa + piezo razem 300W kazda).
    Jaki gwizdek dobrac do tego?
✨ Dyskusja dotyczy budowy subbasów estradowych z dwoma głośnikami 15" STX w obudowie bas-reflex. Zalecana pojemność obudowy to około 170-200 litrów, z możliwością strojenia bas-reflex za pomocą czterech rur o średnicy 7 cm. Zwrotnica pasywna, np. F-4-400, jest mniej polecana ze względu na wysoką moc i lepszą jakość filtrów aktywnych, jednak w warunkach braku aktywnego crossovera (np. w szkole) pasywna zwrotnica 6 dB/okt z cewkami może być zastosowana. Głośniki 4-omowe można łączyć szeregowo, aby uzyskać impedancję 8 omów. Wskazano, że STX 15" charakteryzuje się dynamicznym basem i nie wymaga zwrotnicy 12 dB/okt. Jako alternatywę dla zwrotnicy pasywnej polecono proste filtry aktywne, które są tańsze i oferują lepszą jakość dźwięku. Wśród polecanych crossoverów aktywnych wymieniono markę Behringer jako wystarczającą do zastosowań amatorskich, a wyższą półkę reprezentuje DBX. Dodatkowo pojawiło się pytanie o dobór wysokotonowego głośnika (gwizdka) do zestawu z subbasami i kolumnami pełnopasmowymi Fender z głośnikami 15" Dynavox i piezo o mocy 300 W każda.
