Jak zasilić wzmacniacz samochodowy 12V w domu i podłączyć do komputera?
hyszczyn 14 Sty 2006 09:31 1555 8
  • #1 2178540
    hyszczyn
    Witam serdecznie
    chcialbym Was sie spytac o mozliwosc podlaczenia zwyklego wzmacniacza samochodowego w domu. tzn. od kompa bylo by zrodla dzwieku przez wzmacniacz na kolumny i wlasnie chcialem sie spytac czy jest to mozliwe czy ktos kiedys cos takiego robil ?? wiem ze jest potrzebne zasilanie 12V ale chyba z tym nie bedzie problemu. Dziekuje a odpowiedz w linku daje przykladowy wzmacniacz ktory chcialbym kupic dzieki jeszcze raz za odpowiedz http://www.allegro.pl/show_item.php?item=80507405
  • #2 2178576
  • #3 2178605
    adam2948
    Ocena: 7
    Witam! Ja używam wzmacniacza samochodowego wraz z 200-tu watową przetwornicą z komputera,jako wzmocnienie do subwofera.
    Pozdrawiam adam2948.
  • #4 2178654
    czarek18
    Ocena: 50
    Witam transformator około 120W/11V mostek i kondensator 10000µF/16V i powinno być ok.Możesz zobaczyć podłanczając do zasilacza komputerowego ale nie tego co aktualnie siedzi w kompie tylko zewnętrznego napięcie +5V obowiązkowo obciążyć rezystorem.
    Ten wzmacniacz ma 4#25W a nie 4#100W
    Jak widze ten napis :4 OHMS MAX POWER OUTPUT @ 0.05% T.H.D
    100W x 4
    To jestem przekonany że w środku siedzą 4 scalaki TDA2005 :D
    Mają THD=0.05%
  • #5 2178948
    hyszczyn
    hmm dzieki za takie wyczerpujace odpowiedzi:) chcialbym od Was dostac jeszcze instrukcje jak to zrobic bo jestem zielony w tych sprawch :) ktos mowil o zasilaniu do tego wzmacniacza przez zasilacz komputerowy jaki by wystarczyl i co trzeba z nim zrobic :P bo jakis haker powiedzial mi ze potrzeba az 30 A aby dobrze dzialal taki wzmacniacz
    Rafał20
    Ocena: 5
    kup trafo najlepiej (toroid),albo zdobądź coś sprawnego z demobilu 11V/150 - 200W, zrób zasilacz,wstaw kondziorki filtrujace najlpiej 10000uF (ewentualnie 4700uF) odpowiedniej mocy mostek Gretza i bedzie oki:-)pamietaj o stosunkowo grubych przewodach łaczących zasilacz ze wzmacniaczem:-)
  • #7 2179637
    hyszczyn
    dzuieki wszystkim za odpowiedz :)
  • #8 2179690
    Rafał20
    Ocena: 5
    Daj poźniej znac co i jka działa:)
  • #9 2182941
    hyszczyn
    zrobilem tak jak kazal mi Rafał20 i bez problemu ruszylo dzieki wielkie :)
✨ Dyskusja dotyczy możliwości zasilenia samochodowego wzmacniacza audio 12V w warunkach domowych i podłączenia go do komputera jako źródła dźwięku. Wzmacniacz wymaga stabilnego zasilania 12V o odpowiedniej mocy, przewyższającej moc wzmacniacza, aby działał poprawnie. Proponowane rozwiązania obejmują użycie zasilacza komputerowego o mocy około 200W lub transformatora toroidalnego 11V/150-200W wraz z mostkiem prostowniczym (np. mostek Greitza) i kondensatorami filtrującymi o pojemności 4700-10000µF, co zapewnia stabilne napięcie i filtrację. Zaleca się stosowanie grubych przewodów do połączenia zasilacza ze wzmacniaczem. Jeden z użytkowników potwierdził skuteczność takiego zasilania. Wzmacniacz z linku ma moc 4x25W i prawdopodobnie wykorzystuje układy scalone TDA2005, charakteryzujące się niskim zniekształceniem THD 0,05%. Podłączenie do komputera odbywa się poprzez standardowe wyjście audio, a zasilanie realizowane jest z zewnętrznego zasilacza, nie zasilacza wewnętrznego komputera.
