Układ odmierzania czasu: można zrobić na CD4060. Układ wykonawczy:
1) Przekaźnik (musi być jakiś solidniejszy - może tzw. stycznik); ponieważ CD4060 może dać
ułamek miliampera, a przekaźniki potrzebują dużo więcej, trzeba by dodać jakiś wzmaczniacz.
2) Mostek prostowniczy (na 400V, i pewnie z 10A - jeszcze zależy, jaki jest ten grzejnik), plus
tranzystor MOSFET (też na 400V, i te 10A, i może jeszcze do niega jakiś radiatorek, raczej
z kanałem N, bo tańszy, i łatwiej znaleźć; jeśli moc grzejnika nie przekracza 1.5kW, to IRF840
będzie w sam raz, ale już ze sporym radiatorkiem), dren MOSFET-a do '+' mostka, źródło do
'-' mostka, i mostek końcówkami '~' szeregowo z grzejnikiem; bramkę MOSFET-a można
sterować wprost z CD4060. Jeszcze kondensator, ze trzy oporniki, i jakieś zasilanie do CD4060
(można beztransformatorowe), i już jest gotowy układ. Bez radiatora koszt elementów z 10zł.
Sam CD4060 zawiera licznik 14-stopniowy (bez wyjścia z 11-go stopnia) - można zrobić tak,
żeby po określonym czasie coś włączył, ale wyłączy po takim samym. Jak ma wyłączyć po
godzinie, to będzie trochę kombinowania - koszt prawie się nie zmieni, takie scalaki, które
są potrzebne, kosztują poniżej złotówki, ale trzeba pokombinować jak liczyć, żeby wyszło.
Powinno się dać zrobić na jednym dodatkowym liczniku CD4017 - podłączyć go tak, żeby
po 16 godzinach zaczął liczyć (jak najwyższy bit z CD4060 będzie 1), a jak doliczy do 8, to
resetował CD4060 - w sumie będą 24 godziny, i w czasie liczenia przez CD4017 będzie można
przez 1 godzinę mieć włączony grzejnik. Tylko żeby dobrze wycelować i trafić w 5 rano...
Częstotliwość zliczania przez CD4060 byłaby 2^14/32h=512/h=8.53/min. To wymaga
sporego kondensatora (kilka mikro, MKT), i może warto użyć dodatkowego licznika,
choćby 4-bitowego, żeby ten CD4060 mógł liczyć trochę szybciej...
A może by warto zrobić tak, żeby o 6 wyłączał grzejnik, a włączał radio?
Aha, a ile czasu ma być od wieczora do rana? Jeśli nie więcej, niż 8 godzin, to może tak:
niech CD4060 liczy z częstotliwością 2^14/h (to już będzie ponad 4 na sekundę), wtedy
na ostatnim wyjściu da impuls co godzinę. Ten impuls dać na wejście CD4017, niech
co godzinę da '1' na innym wyjściu. Pod wyjście 8 podłączyć sterowanie grzejnika, pod 9
włączanie radia. I włączać to o 21 - wtedy o 5 włączy grzejnik, a o 6 wyłączy go i włączy radio.
Tylko będzie z tym dodatkowa komplikacja: jedno urządzenie można włączać tak, żeby wprost
z układu scalonego sterować bramkę MOSFET-a, a do drugiego już musi być optoizolacja -
chyba, że to radio miałoby mieć zasilanie wspólne ze sterowaniem i być pod napięciem.
Zrobienie optoizolacji będzie wymagać: transoptora, tranzystora, diody Zenera i paru
oporników na każde urządzenie, które ma być sterowane z optoizolacją. Może warto
jej użyć, i nie mieć układu sterowania pod napięciem sieci - koszt chyba ze 2-3zł...
