Najlepiej zacisnac koncowki i polaczyc lacznikiem do RJ45. Pozniej bardzo dokladnie zaizolowac, aby nie dostawala sie wilgoc. Osobiscie takie laczenia pakowalem w dentke rowerowa zasiskana tasiemkami do kabli i silikonowalem.
ja mam u siebie 150 metrów które rok temu było przecięte na 130 metrze przez koparkę musiałem sztukować kabel następnie wszystko w dole zlutowałem boło zimno jak cholera luty mi trochę nie wychodziły ale chodzi do tej pory(odpukać) ten odcinek działa na 10 z jednej strony hub planet 10, a zdrugiej switch longshine 100. Jak lutowałem strałem się jak najmniej rozplatać kable
✨ Dyskusja dotyczy możliwości połączenia przeciętego kabla sieciowego typu skrętka (RJ45) o długości około 40 metrów, przeciętego w połowie. Potwierdzono, że lutowanie jest możliwe i może zapewnić działanie sieci, pod warunkiem starannego połączenia i dokładnej izolacji miejsca łączenia, zwłaszcza gdy kabel znajduje się na zewnątrz, gdzie narażony jest na wilgoć. Zaleca się minimalne rozplątywanie żył kabla podczas lutowania, aby zachować integralność sygnału. Alternatywnie sugerowano użycie złączek RJ45 lub żelowych złączek (żelo-złączek), które chronią przed wilgocią i są tanie. Przykładowo, lutowane połączenia w dłuższych odcinkach (np. 150 m) z powodzeniem działają z urządzeniami sieciowymi takimi jak hub Planet 10 i switch Longshine 100. Dodatkowo, zabezpieczenie lutowanego miejsca silikonem lub umieszczenie w rurce rowerowej z taśmami kablowymi poprawia trwałość połączenia. Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
