Jak najlepiej łączyć skrętkę komputerową na 40 metrach w 6 miejscach?
kasprzyk 01 Lis 2005 19:02 22938 9
  • #1 1946981
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 670
    Temat jak wyżej - łącznie przewód ma 40 metrów - czy są jakieś przeciwskazania - łączyć w gniazdku czy skręcać lub lutować w samej puszce (gniazdka tak czy tak musze załozyć jako maskownice) oczywiście będzie podłączone to pierwsze i ostatnie.
    Pzdr
    tysiulek
    Ocena: 2
    Witaj!
    40m to nie tak dużo. To w czym umieścisz przewody nie ma znaczenia a liczy się sposób ich połączenia ze sobą. Ja proponuję lutowanie + izololowanie + ekranowanie. Skrętka nie bez przyczyny się tak nazywa. Sposób skręcenia służy magnetycznemu wzmocnieniu sygnału i dodatkowo musi być zachowany schemat ułożenia przewodów we wtykach rj45. W zasadzie do transmisji potrzebne są z tej 8 zyłowej skrętki 4 przewody i poznałem kilku cwaniaków którzy chcieli puścić sieć do 2 komputerów jednym przewodem kilkudziesięcio metrowym. Na takiej odległości przewód był martwy jednak przy połączeniu takiej samej długości przewodu do jednego komputera osmioma żyłami wszystko było OK.
    W skrócie. Łączenie przewodów które mają słuzyć na dalekie odległosci jest jak operacja plastyczna i musisz odtworzyć środowisko w których poprzednio przebywały ucięte końcówki czyli starannie przylutuj. Każdy przewód izoluj oddzielnie. Na to ekran i jeszcze na koniec izolacja. Na końcach tego przewodu gniazdka. Będzie działało. Akurat w twoim przypadku nie masz się o co martwić.
    Dodam jeszcze że przewody są teraz tanie i zachowałbyś sobie te przewody do łączenia komputerów z gniezdkiem a kupił nowy bo prowizorka odezwie się za kilka lat i będziesz szukał z miernikiem miejsca gdzie łączenie szfankuje.
    Ciekawi mnie tylko z ilu kawałków chcesz uszyć ten przewód :)
    Pozdrawiam!
    Fakt - w temacie - 6 miejsc.
    Będzie działało ale ja na Twoim miejscu bym kupił nowy.
  • #3 1947250
    kasprzyk
    Ocena: 670
    Witaj
    Dzięki za szybką i fajną odpowiedź.
    Oczywiście nie jestem z tych "początkujących" ;) - instalacja jest już położona przez elektryka (nie jest on winny, ponieważ właściciel tak właśnie kazał położyć przewody) - udało mi się tylko dołozyć jeszcze jeden przewód uzyskując w ten sposób 2 niezależne punkty - 3-ci punkt właśnie będzie łączony w tych kilku miejscach. (jakbym tego przewodu nie dołożył, kompinowałbym właśnie na 4-żyłach).
    Ułatwieniem tej całej sytuacji będzie to, że nie będzie tam wykorzystywane 100mbit tylko na routerze rozdzielony internet - prawdopodobnie neostrada.
    Jedno pytanko cyt.: "....+ ekranowanie..." co masz na myśli???
    Pzdr
    Orochimaru
    Ocena: 532
    Zapewne koledze chodziło o to, żeby po zaizolowaniu przewodów owinąć je np folią aluminiową, żeby zrobić ekranowanie złącza.
    Tysiulek o ile wiem to skrętka nie jest do wzmacniania sygnału, tylko do redukcji zakłóceń jednej pary względem drugiej, ale to szczegół.
  • #5 1947381
    kasprzyk
    Ocena: 670
    Orochimaru napisał:
    ............. o ile wiem to skrętka nie jest do wzmacniania sygnału, tylko do redukcji zakłóceń jednej pary względem drugiej, ale to szczegół.
    Ja odbieram to inaczej - oczywiście przewód jest elementem biernym (o ile można to tak nazwać) i nie wzmacnia sygnału - za pewne kolega "tysiulek" nie miał dosłownie tego na myśli - tylko wyjaśnił to w inny sposób.
    Na początek nie będę ekranował - wydaje mi się, że nie będzie takiej potrzeby - ale kiedy będą problemy postapię według waszych zaleceń.
  • #6 1947459
    tysiulek
    Ocena: 2
    Jesli miałoby się tak interpretować moje słowa to wynikałoby z tego że im dłuzszy przewód tym lepiej bo sygnal silniejszy :) Jednak jesli tak to mozna zrozumiec to przepraszam.
    Kolega Kasprzyk z mojego posta zrozumiał wszystko to co chciałem powiedzieć i bardzo się z tego faktu cieszę.
    Podzielam zdanie odnośnie ekranowania jeśli już punkty z koncentratorem są.
    Pozdrawiam!
    rubens
    Ocena: 301
    mmm
    generalnie skrętki nie powinno sie łączyć ale....
    możesz zrobić jak koledzy radzą - powinno działać
    Do pewnego momentu byłem zwolennikiem lutowania dwóch przewodów ale niedawno dowiedziałem się że na styku połączenia miedź-spoiwo po kilku latach zachodzi utlenianie co przy wyższych częstotliwościach zaczyna mieć znaczenie.
    jako ciekawostkę podam że przewody w promach kosmicznych są skręcane ze soba !! i zaciskane w specjalnych 'tulejkach"
    Tak więc polutuj przewody i zrób testy.
    pulikow
    Ocena: 60
    Może wtrącę trochę:
    Są specjalne elementy żelowe do zaciskania przewodów RJ.
    Taka plastikowa malutka obudowa z blaszką w środku. Przewód się skręca i zaciska w tej obudowie a następnie ściska się całą obudowę co powoduje zalanie żelem (i uszczelnienie od wpływów zewnętrznych połączenia).
    Widziałem takie gadzety na allegro a i u mnie w pracy jest szafka ze switchem i trochę przewodów w niej jest tak połączonych.
  • #9 1948284
    tysiulek
    Ocena: 2
    To by było świetne rozwiązanie.
    Z wrażenia aż poszperam na allegro.
    Pozdrawiam!
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    Ocena: 72
    witam :D
    ja osobiscie raz polutowałem skrętke i jakoś nie chciało chodzić :/
    ale to było dawno :)
    kup sobie takie coś do tego wtyczki i fulll wypas :D
    muj kumpel łonczy takim czyms 50 metrów kabla i chodzi git
    http://hoga.allegro.pl/show_item.php?item=68733814
✨ Dyskusja dotyczy łączenia skrętki komputerowej o długości 40 metrów w sześciu miejscach. Zaleca się, aby połączenia wykonywać poprzez staranne lutowanie poszczególnych żył, każdą izolując osobno, a następnie zabezpieczając ekranem (np. folią aluminiową) i dodatkową izolacją. Skrętka powinna zachować oryginalny układ par przewodów zgodny ze standardem RJ45, co jest kluczowe dla prawidłowej transmisji sygnału. Połączenia w gniazdku są dopuszczalne, jednak lutowanie w puszce z odpowiednią izolacją jest preferowane. Ekranowanie nie jest konieczne na początku, ale może być zastosowane w przypadku zakłóceń. Wskazano, że lutowanie może powodować utlenianie na styku miedź-spoiwo, co z czasem może wpływać na jakość sygnału, dlatego warto przeprowadzić testy połączeń. Alternatywnie można stosować specjalne żelowe złączki RJ, które uszczelniają i zabezpieczają połączenia, dostępne m.in. na platformach aukcyjnych. Skrętka nie wzmacnia sygnału, lecz redukuje zakłócenia elektromagnetyczne między parami przewodów. Przy łączeniu przewodów na odległość 40 metrów i prędkości do 100 Mbps (np. Neostrada) takie metody są wystarczające.
