Sharp 28HW-53E - przetwornica nie działa, spalony BU508AF, co robić?
Pawel1812 30 Sie 2006 12:39 1946 13
  • #1 2969014
    Pawel1812
    Ocena: 267
    Telewizor jest martwy, spalony bu508AF, przetwornica nie rusza po obciazeniu zarowka. Czy ma ktos doswiadczenie z takim przypadkiem?
  • #3 3022462
    Pawel1812
    Ocena: 267
    Ponieważ konstrukcja przetwornicy wydała mi sie podobna do Sharp 70es03SN, więc sprawdziłem te elementy, które kiedyś wymieniłem przy identycznej usterce w 70ES03SN, niestety bez rezultatu, choć zrobiem to zgrubnie,bez wylutowywania, bo tranzystory sterujące kluczem są smd. Czy może to oznaczać uszkodzenie procesora klawiatury?
  • #4 3022884
    Richi
    Ocena: 144
    A gdzie tam był Bu508AF ???
    Jeżeli nie masz zwarć na stronie wtórnej to preztwornica musi wystartować aby osiągnąć stan StBy.
    Jakieś pomiary by też się przydały.
  • #5 3025789
    Pawel1812
    Ocena: 267
    Do Richi
    W tym odbiorniku przetwornica nie musi wystartować, aby osiągnąć stan standby. Procesor klawiatury ST6 jest po gorącej stronie przetwornicy i komunikuje się z procesorem głównym ST10 za pomocą transoptorów, i ST6 wywołuje start przetwornicy po otrzymaniu rozkazu z pilota, a tym samym uruchomienie całego odbiornika. A zasilany jest z prostownika sieciowego.
    Bu508AF to HOT, kluczem przzetwornicy jest tranzystor unipolarny, któy zwarty nie jest.
  • #6 3025836
    jez
    Ocena: 42
    "Bu508AF to HOT, "
    Orginal to : RH-TX0144BMZZ
  • #7 3025901
    Pawel1812
    Ocena: 267
    do jez
    Mam w takim razie pytanie, czy zastosowanie Bu508AF jest dopuszczalne. W odbiorniku gdy go znalazłem, to taki właśnie był zamontowany, ale w stanie zwartym. Jednak bylo widać, że ktoś w stopniu wyjściowym linii sporo lutował i mógł hota wymienić.
    A jeśli nie, to gdzie kupić oryginał?
    jez
    Ocena: 42
    Orginal to BUH515 - kupisz to chyba bez problemu.
    Poogladaj reszte elementow skoro w TV siedzialy "palce grzebalce".
    Sharp reaguje alergicznie na wszelkiego rodzaju zmiany.
    Czy masz schemat?
  • #9 3027416
    adams
    Ocena: 99
    Kupisz bez problemu, ale nie bierz tych po 2 czy 2,5 zł, najlepiej ST z napisem Marocco.
  • #10 3027522
    Richi
    Ocena: 144
    Pawel1812
    racja TV wystartuje dopiero po 2puszczeniu" przez IC702 a komunikacja z prockiem następuje po uruchomieniu.
    Jednak BU508 nie był tam nigdy w oryginale zastosowany.
    Sharp stosuje elementy selekcjonowane ze względu na krytyczne punkty pracy tych elementów.
  • #11 3031758
    Pawel1812
    Ocena: 267
    Do jez
    Dzięuję za poradę dotyczącą oryginalnego HOTa, mam schemat ściągnięty z elektrody, ale tam są tylko jakieś dziwne oznaczenia wg sharpa. Na razie jestem w trakcje naprawy przetwornicy.
  • #12 3031913
    jez
    Ocena: 42
    Daj adres mailowy na PW to wysle Ci serwisowke.- ponad 5 mega
    Poczta wyszla.
  • #13 5329276
    Pawel1812
    Ocena: 267
    Ostatnio odkurzyłem odbiornik, który przestał prawie 2 lata zapomniany. Został odstawiony, ponieważ nie ruszała przetwornica przy sztucznym obciążeniu żarówką i nie bardzo było wiadomo dlaczego. Ostatnio zaobserwowałem oscyloskopem po wtórnej stronie przetwornicy, że przetwornica próbkuje (są widoczne jakieś szpilki), jednak nie wiadomo czemu nie może wystartować - zwarcia zostały wykluczone, podobnie jak sprawdzenie elementów przetwornicy. Wstawiłem zgodnie z poradami BUH515 i TV ruszył. Niestety, radiator HOTa grzeje się niemiłosiernie i po kilku minutach juz nie było HOTa i znów nie startuje przetwornica. Co może być przyczyną grzania się HOTa. Z góry dzięki za pomoc.
    Daro28
    Witam tego typu TV najlepiej naprawiać następująco
    tak jak CURTIS na motoroli w szereg z kluczem do trafa WN żarówka 25W/220V aby minimalnie wysokie ruszyło wtedy układy procka się budzą i można łotwo go odpalić
    CO do tego tranzystora kolega ma racje firmy Marocco.
    JEST DOBRA
W telewizorze Sharp 28HW-53E wystąpiła usterka polegająca na spaleniu tranzystora BU508AF w przetwornicy, która nie uruchamia się pod obciążeniem żarówką. W oryginalnej konstrukcji zamiast BU508AF stosowany jest tranzystor HOT o oznaczeniu BUH515 (oryginalny model RH-TX0144BMZZ), który jest elementem krytycznym i selekcjonowanym przez producenta. Przetwornica w tym modelu nie musi startować, aby osiągnąć stan standby, gdyż procesor klawiatury ST6 steruje jej uruchomieniem po otrzymaniu sygnału z pilota, komunikując się z procesorem głównym ST10 przez transoptory. Wymiana BU508AF na BUH515 pozwoliła na uruchomienie telewizora, jednak tranzystor HOT nadmiernie się nagrzewa, co powoduje jego uszkodzenie i ponowny brak startu przetwornicy. Zalecane jest stosowanie oryginalnych lub wysokiej jakości zamienników (np. ST z Marocco) oraz sprawdzenie pozostałych elementów przetwornicy, zwłaszcza po ingerencjach serwisowych. Do uruchomienia przetwornicy można zastosować metodę z żarówką 25W/220V w szereg z kluczem, co umożliwia delikatne podniesienie napięcia i start układów procesorowych. Schematy serwisowe są dostępne na forum elektroda.pl, jednak oznaczenia elementów są specyficzne dla Sharpa.
