Jak samodzielnie zbudować ogniwo Peltiera z miedzianych płytek?
Letni_18 20 Sty 2006 14:31 23013 15
  • #1 2199573
    Letni_18
    Witam chicałbym zacząć na temat ogniwa Peltira. Czy jest możliwość wykonania go samemu.
    myśle ,że taką konstrukcje moglibyśmy wykonać z jakiejś chłodnicy ,która zawiera ów płytki miedziane.
    Więc pomyślmy jak to można zaprojektować.
    :D[/img]
  • #2 2200268
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Oto cytat z "http://webzoom.webpark.pl/podkrecprocesor.htm":
    Efekt Peltiera ... już 165 lat temu Jean C.A. Peltier odkrył, że złącze dwu różnych metali potrafi, przy przepływie prądu w odpowiednim kierunku, odprowadzać ciepło. Na praktyczne zastosowanie tego odkrycia trzeba było poczekać jeszcze 150 lat, a na jego rozpowszechnienie - jeszcze kilkanaście lat więcej. Te ostatnie "naście" lat oczekiwania "zawdzięczamy" technice wojskowej, która skutecznie utajniła tanie i praktyczne rozwiązania, wykorzystujące efekt Peltiera.
    Współczesne ogniwo Peltiera, jak "oficjalnie" nazywa się płytkę Peltiera, to dwie cienkie płytki z termoprzewodzącego materiału izolacyjnego (ceramika tlenków glinu), pomiędzy którymi zrealizowano szeregowy stos elementarnych półprzewodników, naprzemiennie typu "p" i "n". Wykonane z tellurku bizmutu domieszkowanego odpowiednio antymonem i selenem "słupki", połączone są, dzięki miedzianym ścieżkom na wewnętrznych powierzchniach płytek ceramicznej obudowy, w układ szeregowy. Całość ma imponujące możliwości - potrafi wytworzyć różnicę temperatur rzędu 60-70°K, a przede wszystkim "przepompowywać" ciepło od powierzchni chłodzonej do podgrzewanej, ze sprawnością przeszło 50%.
    A teraz pytanie: co masz, oprócz miedzi, by zrobic ogniwo Peltiera?
  • #3 2804949
    kosmi
    Ocena: 31
    jestem pewien, że się uda coś zrobić ... tylko jaką sprawność będzie miało to "coś"
  • #4 2805340
    SP8JUX
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 295
    .....trzy lata temu kupiłem chłodziarkę/podgrzewacz do samochodu . pobór 50W , praca ciągła, na zewnątrz + 22stopni wewnątrz 11-13. W żaden sposób temperatura nie chciała spaść po całonocnej pracy. Stoi to cacko daleko schowane ,
    .....ach gdyby tak to chciało dać te 60 stopni różnicy, jak pisał kol. J.W.
    Marek
  • #5 2811093
    lechoo
    Ocena: 546
    Gdybyś zmierzył temperaturę radiatora w tej chłodziareczce, to pewnie wyszłoby te 60 st. różnicy...
  • #6 3940368
    Ture11
    Ocena: 1120
    Chciałbym się dokładniej dowiedzieć coś o tym;
    jaki to jest półprzewodnik, jaka jest wydajność, i czy łatwo to zrobić w warunkach domowych.
    jeśli macie jakieś zdjęcia, schematy- przedstawcie je.
    z góry dziękuje.
  • #8 10052804
    noesise
    Ocena: 2
    Przewodniki typu P można otrzymać przez wprowadzenie do chemicznie czystego germanu lub krzemu pierwiastka trójwartościowego np: boru , indu , glinu. Półprzewodnik typu N można otrzymać przez wprowadzenie do chemicznie czystego germanu lub krzemu pierwiastka pięciowartościowego np: fosforu , arsenu , antymonu. nie polecam robić tego samemu kup wszystko w sklepie chemicznym i poproś jakegoś chemika żeby ci to zrobił bo morze być to niebezpieczne.
  • #9 10052970
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4216
    Chemik nie zrobi półprzewodnika, który można by praktycznie zastosować - potrzebny jest monokryształ.
    No i surowce, które w sklepie chemicznym nazywają się "czyste", do tych celów są o wiele za brudne.
    To z grubsza tak, jakbyś chciał buldożerem naprawiać zegarek kieszonkowy - za mała precyzja.
    Kiedyś robiono termoogniwa z metali - najlepsza chyba jest para bizmut-antymon. Przewodzą ciepło
    bardziej, niż półprzewodnikowe (i na tym się traci), ale i mają mniejszy opór elektryczny (i tu jest zysk).
    Z łatwiej dostępnych materiałów można zastosować termoparę E (chromonikiel - konstantan, pierwszy
    jest stosowany do typowych spirali grzejnych, drugi to drut oporowy do nieco dokładniejszych oporników).
  • #10 10053407
    noesise
    Ocena: 2
    Ogniwa Peltiera przyczepione do radiatora pod podgrzaniem wytwarza prąd i mam pytanie idzie zrobić coś podobnego?
  • #11 10053490
    _jta_
    Ocena: 4216
    To znaczy co? Jak weźmiesz dowolne dwa różne metale, to pewnie będziesz miał z nich ogniwo Peltiera, które
    przy ogrzaniu wytworzy prąd - np. do pokazów na lekcji jest ogniwo z miedzi i żelaza, a prąd z niego wytwarza
    takie pole magnetyczne, że nie dasz rady oderwać kawałka żelaza, który to pole przyciąga - i to łatwo zrobić
    (no, trochę roboty jest - trzeba zlutować sztabę miedzi ze sztabą żelaza, przekrój obu sztab po parę cm2).
  • #12 10053524
    mungo
    Ocena: 24
    Termopara po podgrzaniu wytwarza SEM i chyba łatwiej było by ją zrobić niż ogniwo Peltiera.
  • #13 10057464
    noesise
    Ocena: 2
    NO W SUMIE ZGADZA SIE TYLKO ŻE JEDEN METAL MUSI BYĆ CHŁODZONY A DRUGI PODGRZEWANY
  • #14 10057711
    _jta_
    Ocena: 4216
    A tego nie uczą teraz w szkole, że oznajmiasz to tak, jakby to było wielkie odkrycie? I nie metal, a złącze
    - to do pokazu w szkole wyglądało tak, że sztaba miedziana była wygięta w kształcie podobnym do U,
    w połowie wysokości ramiona U były połączone sztabą żelazną, i jeden koniec U był zagięty w dół (ono
    leżało poziomo) - po to, by sięgał do naczynia z wodą; drugi koniec ogrzewało się palnikiem gazowym
    (być może palnikiem Bunsena - a w każdym razie jakimś podobnym, dokładnie już nie pamiętam).
  • #15 18123689
    Patykk1
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Tak się zastanawiam całkiem teoretycznie. Gdybym miał dom i powiedzmy całą jedną ścianę a może nawet wszystkie ściany wykonane z ogniwa peltiera i była by zima. Na zewnątrz - 20stopni a w środku 20 na plusie to czy te ogniwa ( ściany) generowały by prąd. A ten prąd można by użyć do dalszego nagrzewania domu. Czy to teoretycznie możliwe?
    Fajna była by też kurtka wykonana w tej technologi Polarnicy by nie zamarzli
  • #16 18124530
    qwert2000
    Ocena: 25
    Ja to bym wolał obić ścianę styropianem. Perpetuum mobile słabo u mnie działa.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości samodzielnego wykonania ogniwa Peltiera z miedzianych płytek, wykorzystując elementy takie jak chłodnice z miedzi. Wyjaśniono, że współczesne ogniwa Peltiera składają się z ceramicznych płytek izolacyjnych z wbudowanymi półprzewodnikami typu "p" i "n" (tellurek bizmutu domieszkowany antymonem i selenem), połączonymi miedzianymi ścieżkami. Samodzielna produkcja półprzewodników w warunkach domowych jest trudna i niezalecana ze względu na wymogi precyzji i czystości materiałów, a także konieczność stosowania monokryształów. Alternatywnie można rozważyć termopary z metali, np. bizmut-antymon lub chromonikiel-konstantan, które są prostsze do wykonania, choć mają inne właściwości. W dyskusji poruszono także kwestie efektywności ogniw Peltiera, ich ograniczenia temperaturowe oraz zastosowania praktyczne, jak chłodziarki samochodowe. Pojawiły się również pytania o wykorzystanie efektu Peltiera do generowania prądu przy różnicy temperatur, co jest możliwe, ale wymaga odpowiedniej konstrukcji. Wskazano, że samodzielne wykonanie ogniwa o parametrach komercyjnych jest bardzo trudne, a gotowe elementy są dostępne w handlu.
